    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • dQeLse
      dQeLse last edited by
      Hi ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig plaziert ist, wenn nicht kann ich gerne einen neuen Thread aufmachen.
      Ich habe meine Visu auf 3 Tablets am laufen und habe für jedes Tablet einen eigenen DP für Widget8 und Top App Bar angelegt.
      Das funktioniert auch wunderbar, nur habe ich das Problem, dass wenn ich eine Seite auf einem 2. Tablet ebenfalls öffne auf dem ersten die Seite verschwindet.
      Ist das normal oder muss ich was einstellen damit ich auf 2 Tablets die selbe Seite geöffnet haben kann?
        dos1973 last edited by
        @Scrounger
        ich nutze die Top AppBar Navigation erfolgreich in meinem Menü, alles funktioniert.
        Jetzt habe ich auf einer Seite ein weiteres "view in widget8" in mein Vis eingebaut, das funktioniert auch solange bis ich die Top AppBar Navigation aufrufe. sobald ich die via Menü navigiere und danach wieder auf die Ursprungsseite zurückkomme geht das darin enthalten "view in widget8" nicht mehr, es wird nichts angezeigt. ich muss ein Reload durchführen, dann gehts wieder bis ich wieder im Menü eine Seite ändere.
        ich habe sozusagen ein "view in widget8" in deinem "view in widget8" aus der Top AppBar
        ich hoffe es ist einigermaßen verständlich?! 😉
        mache ich etwas falsch oder geht diese Kombination einfach nicht?
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Die TopAppBar hat kein integriertes view in widget8 mehr?
          Kann ich leider nix zu sagen, da ich das view in widget8 noch nie mit einem weiteren view in widget8 verschachtel habe.
          Grundsätzlich ist das view in widget8 nicht client safe, d.h. du müsstest für jedes Endgerät eine eigene Seite mit einem eigenen view in widget8 machen.
          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            ich habe mich wahrscheinlich viel zu kompliziert ausgedrückt. Sorry.
            anders herum gefragt. i
            Ich habe ein Widget8 welche leer anzeigt, sobald im Menü umgeschaltet wird.
            kann ich das irgendwie nutzen oder funktioniert das Widget nicht mit Materialdesign?
              seppel786 last edited by seppel786
              ganz bescheidene Frage:
              Ich versuche in VIS ein SimpleDate bzw. SimpleClock Widget auf/über die Top App Bar einzufügen.
              Wenn ich mir nun die View in der Runtime anzeigen lasse, sehe ich die Widgets nicht sondern nur die Top App Bar.
              VIS Editor:
              VIS Runtime:
              Mache ich irgendwas falsch?
              Danke für Eure Hilfe,
              Seppel
              • Glasfaser
                Glasfaser @seppel786 last edited by
                @seppel786
                Hast du die SimpleDate Widget .... im View "view in widget8 " hinterlegt !?
                  seppel786 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Ahm nein...wie mache ich das? Hättest du mir vlt einen Screenshot?
                  Danke und Gruß,
                  Seppel
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @seppel786 last edited by Glasfaser
                    @seppel786
                    Du hast doch ein Hauptview als Startseite erstellt ...!!?
                    dort ist nur das Widget Top App Bar und das view in widget8 enthalten und dort die Uhr mit einem hohen Z-index einfügen .
                    Link Text
                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Glasfaser
                      Danke...Der hohe Z-Index hat das Problem gelöst.
                      Sry, ich habe deinen Post davor irgendwie falsch interpretiert.
                      Gruß Seppel
                        mcfly11111 last edited by
                        eine Frage zu Submenu.
                        Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
                        Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
                        Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
                          wie kann man eigentlich das Widget zentraler ausrichten?
                          Wenn ich das das Widget in die Mitte meiner View einfüge,
                          wanderte das Widget in der Runtine immer wieder links oben ins Eck.
                          Danke und Gurß.
                          PS: Schöne Ostern Euch allen!
                            saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf irgendeinem View war und danach wieder auf meine Standard View zurück wechsel wird dieser fast immer nicht komplett geladen. Man sieht es immer, dass die Anzeigen für Temp und Luftfeuchtigkeit nicht geladen werden. Andere Bulbs werden normal angezeigt, lassen sich aber nicht schalten.
                            Das passiert auf unterschiedlichen Rechneren in verschiedenen Browsern. Als Notlösung lasse ich jetzt immer automatisch den View neu laden, dann gehts wieder.
                            Weißt du an was das liegen könnte? Am Anfang trat das relativ selten auf und wurde dann immer schlimmer...
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                              @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              Alternativ: Scrollbar ändern:
                              Hi Mic!
                              Ich hätte gerade versucht mit deinem CSS die Scrollbar umzufärben.
                              Aber sie bleibt immer im Standardoutfit.
                              Egal ob der CSS unter Global oder Projekt ist.
                              Es ändert sich nichts.
                              Was könnte ich noch versuchen?
                              EDIT: Funktioniert. War ein Fehler zwischem linken und rechtem Ohr 😉
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @Scrounger
                                Seit heute bekomme ich beim Aufruf der Runtime nur eine weiße Seite.
                                In der Console wird mir dieser Fehler angezeigt.
                                Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                                    at Object.initNext (vis.js:658)
                                    at Object.<anonymous> (vis.js:554)
                                    at Object.loadWidgetSets (vis.js:521)
                                    at Object.init (vis.js:553)
                                    at vis.js:3228
                                    at r.<anonymous> (conn.js:1236)
                                    at r.onack (index.js:83)
                                    at r.onpacket (index.js:83)
                                    at r.<anonymous> (index.js:83)
                                    at r.emit (index.js:83)
                                DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/lib/js/socket.io.js.map
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                                DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                EDIT: Problem gelöst. Es hat sich eine View eingeschlichen, die nicht zu öffnen war.
                                  BamBam89 last edited by
                                  ich möchte auch gerne das App Bar Widget benutzen. Allerdings ist mir die Sache irgendwie zu hoch.
                                  Meine Idee ist es einzelne Views für meine Alexa Dots zu erstellen und auf diese Seiten dann über das Menü zuzugreifen.
                                  Allerdings verstehe ich die Verbindung zwischen dem Widget und dem View in Widget 8.
                                  Ich habe bis dato einen Datenpunkt erstellt namens "menue" als Datenpunkt Typ Zahl.
                                  Desweiteren habe ich die Top App Bar Wiget und das View in Widget 8 erstellt. Beide bekammen als Objekt ID den erstellen Datenpunkt.
                                  Aber wie geht es jetzt weiter? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
                                  Gruß und schönen Restsonntag
                                  BamBam89
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @BamBam89 last edited by
                                    @BamBam89
                                    Gehe mal ca. 7 Beiträge hoch zu meinem und klick mal auf den Link Text
                                    4 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • 4
                                      4-Real @Glasfaser last edited by 4-Real
                                      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      @BamBam89
                                      bin ich dumm? Ich finde den "Reiter: Navigation - Beschriftungen" nicht?! O_o wollte mich gerade auch damit befassen und habe auch die Webseite von dir gefunden aber finde es ums verrecken nicht.
                                      Sorry fürs dumme fragen...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @4-Real
                                        @seppel786
                                        Link Text
                                        Die Webseite ist nicht von mir !
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @4-Real last edited by
                                          @4-Real sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            BamBam89 @Glasfaser last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            also ich weiß nicht warum das gestern nicht funktioniert hat. Ich bin auch zu Anfang genau diesen Weg gegangen?!?!
                                            Naja viel wie dem auch sein, es funktioniert.
                                            @Glasfaser vielen Dank
                                            Gruß BamBam89
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77203
