    5. Ical Termine als Telegramnachricht
    • Nico Adler
      Nico Adler last edited by
      Ja das habe ich probiert, aber da kommt gar keine Meldung..wenn ich es auf Default machen dann kommt wieder was. Also die Termine aber leider mit den ganzen HTML Code drumherum
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @Nico Adler last edited by
        @Nico-Adler du könntest es mal mit dem Calendar Adapter versuchen, der hat auch alle Termine als DP.
        • Nico Adler
          Den habe ich versucht..aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Ich habe bei Objekte keine Einträge und bei Instanzen ist er auch nicht zu sehen. Aber ich werde es nochmal versuchen
          • Nico Adler
            Bei Instanzen wird er doch angezeigt. Aber bei Objekte nicht. Habe nach der Anleitung aus dem Forum gearbeitet.
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @Nico Adler last edited by J.A.R.V.I.S.
              @Nico-Adler iCal, CalDAV oder Google API?
              • Nico Adler
                Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
                • J.A.R.V.I.S.
                  @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
                  • Nico Adler
                    Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
                    Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                      oder post mal das Script.
                      Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        So,
                        hab mal ein bisschen rum gespielt.
                        var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                        for (x=1;x<=5;x++) {
                            log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                        du musst die table Var. nehmen.
                        Dann arr erzeugen.
                        Im log kommt dann:
                        Was du noch brauchst:
                        • Prüfen von Datum
                        • telegram senden.
                        mfg
                        Dieter
                        Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nico Adler
                            <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                                <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                                      <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                              <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                                  <field name="TEXT">Nico</field>
                          Hier ist das Blockly Script.
                          • Nico Adler
                            Nico Adler @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Nico Adler last edited by
                              @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                              Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                              • Nico Adler
                                habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                                wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                                • bahnuhr
                                  tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                                  Muss jemand anders mal helfen.
                                  • Nico Adler
                                    OK. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe
                                    • Nico Adler
                                      @bahnuhr ich habe mir jetzt ein datenpunkt angelegt.
                                      und dein script mit hilfe von google etwas geändert.
                                      im Datenpunkt steht jetzt schon mal Klartext, aber ich glaube er macht nur den letzen eintrag da rein. wie kann ich das lösen?
                                      hier das skript:
                                          setState("ical.0.Termin", arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                                      • Nico Adler
                                        Keiner eine Idee?
                                        • bahnuhr
                                          Keiner eine Idee?
                                          Na, weil du den Wert 5 x zuweist.
                                          Also erst 1 in die Var.
                                          dann 2 in die Var.
                                          Und zum Schluss steht halt die 5 drin.
                                          • Nico Adler
                                            Und wie kann ich das ändern? Also im Log bei deinem Skript kommen ja die nächsten 5 Termine einzeln aufgelistet. Kann ich die in einen Datenpunkt fortlaufend übertragen?
                                            2557
