    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • harrym
      harrym last edited by
      host.iobroker	2020-04-09 23:52:48.373	error	iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      wollte gerade nen adapter auf den letzten stand bringen.
      foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @harrym last edited by
        @harrym Mal Fixer ausgeführt? Auf der Konsole iob fix, falls Installation nicht zu alt oder schon mal gefixt. Schaut so aus als konnte das Adapter Vezeichnis vom js-c nicht korrekt festgemacht werden, könnte z. B. aufgrund von Rechten der Fall sein.
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 fixer war der erste versuch. danach hab ich auch sicherheitshalber die vm neu gestartet. keine änderung.
          • foxriver76
            @harrym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            Schlägt das Update auch fehl oder kommt der Log Eintrag beim Upload des Adapters am Ende? Evtl. Problem wie in https://forum.iobroker.net/topic/11658/iobroker-upload-all-mit-cannot-find-io-package-json-in-null-fehlern/3?
            • harrym
              harrym last edited by harrym
              upload schlägt fehl! aber den link lese ich mit in ruhe durch 😉
              EDIT: bzw. kommt die Meldung gleich zu Beginn ... wenn ich aktualisieren will.
                Kueppert @apollon77 last edited by Kueppert
                @apollon77 ich glaube mich laust der Affe...schaue gerade unter HOST und finde Version 2.2.9? Jetzt bin ich schon zu blöd, nen controller Update auf die 3 zu machen...manmanman
                NACHTRAG: hab aber definitiv npm install ioBroker/ioBroker.js-controller zum Update genutzt?
                2.NACHTRAG: mache das jetzt einfach nochmal
                Output:
                root@ioBroker2:~# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@3.0.5 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.4
                > iobroker.js-controller@3.0.5 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object system.certificates updated
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.js-controller@3.0.5
                updated 1 package and audited 1859 packages in 28.819s
                6 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                root@ioBroker2:~#
                Bäh...war nicht im ioBroker Verzeichnis...schlafe noch...
                Ich starte nochmal von vorn.
                  apollon77 @harrym last edited by
                  @harrym existiert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.name (name ersetzen mit dem relevanten Adapter)?
                  Wie sieht das System.iobroker.adapter.name und das System.iobroker.adapter.name.0 Objekt aus? (Jeweils Admin. Rechts bei dem Objekt auf den Stift und Inhalt vom „raw“ Tab mal hierhin kopieren.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    3.0.5 (2020-04-09) Release Elena
                    Ok, ich bekomme nur mehr die Meldung vom admin.0
                    admin.0	2020-04-10 09:11:03.791	warn	(8040) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                    Edit2:
                    Jetzt auch wieder von info.0 und web.0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Admin Version? 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        4.0.5
                        • foxriver76
                          @sigi234 oh ja da gibts noch zwei Stellen in lib/socket.js
                            apollon77 @Kueppert last edited by
                            @Kueppert Ok, das war meine Vermutung. Ich befürchte gestern war dann auch schon falsches Verzeichnis 🙂 Naja kannst ja nochmak ein Update auf die 13 und in paar Tagen auf die 14 versuchen wenn Du es nochmal testen willst 🙂
                              @harrym harry, welcher Adapter wars denn?
                              • harrym
                                harrym @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hab jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert ..... funktioniert alles. k.A. was da los war.
                                • foxriver76
                                  @harrym Danke, konnten den Fehler identifizieren.
                                    Einstein67 last edited by Einstein67
                                    Da nun Iobroker mit JS-Controller (3.0.5) den dritten Tag läuft, wollte ich die Log-Archive testen. Dabei stürzt der Admin aber komplett ab und Iobroker ist eine halbe Minute nicht erreichbar.
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) http server listening on port 8081
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:57.175	info	(32229) received all objects
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all objects
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all states
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:56.945	info	(32229) starting. Version 4.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.5
                                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:56.380	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 32229
                                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.364	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) terminating
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	info	(31873) terminating http server on port 8081
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	(31873) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                    admin.0	2020-04-11 07:23:25.848	error	(31873) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                    Sonst bisher noch keine Fehler aufgetreten!!
                                      @apollon77 so, habe heute wohl alles korrekt gemacht - vermutlich. Folgendes vorgehen:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      danach direkt das
                                      npm install -g npm
                                      gefolgt vom neuen node 13:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                                      apt-get install -y nodejs
                                      alles als ROOT.
                                      Ergebnis:
                                      vorher:
                                      nachher:
                                      Der einzige Adapter, der tot bleibt, ist Lightyfi.
                                      lightify.0	2020-04-11 08:29:02.113	error	(8438) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1239:20) at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef
                                      lightify.0	2020-04-11 08:29:02.110	error	(8438) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      Auch wundert mich, dass ich als root gebeten werde:
                                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      2020-04-11 08:11:50.544 - error: host.ioBroker2 Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                      2020-04-11 08:12:19.568 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.lightify.0 started with pid 22036
                                      2020-04-11 08:12:20.571 - error: host.ioBroker2 could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                                      Habe nen ganzen Haufen Fehlermeldungen...stelle gern mein ganzes LOG (als Datei) bereit, allerdings nicht hier als Upload 😉
                                      LOG zeigt er mir immer im Browser an...schöner wäre vermutlich, das LOG als Datei direkt bereitzustellen, damit nix umformatiert wird beim Herauskopieren aus dem Browser?!
                                      VG Thorsten
                                        @apollon77
                                        Bekomme beim Updaten von Adaptern immer diese Meldung: JS controller 3.0.5
                                        Manuel via Github geht es dann.
                                        Dauert aber sehr lange mit einigen Fehlermeldungen!
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git"
                                        install https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/tarball/853a829dd03b8c2e95d634286d9ade6b91c20fb7
                                        NPM version: 6.9.0
                                        npm install https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/tarball/853a829dd03b8c2e95d634286d9ade6b91c20fb7 --loglevel error (System call)
                                        gyp
                                        ERR! build error
                                        gyp ERR!
                                        stack
                                        Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR!
                                        stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR!
                                        stack
                                            at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp
                                        ERR! System
                                        Windows_NT 10.0.18363
                                        gyp
                                        ERR!
                                        command
                                        "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                        gyp
                                        ERR! build error
                                        gyp
                                        ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                                        not ok
                                        gyp
                                        ERR!
                                        build error
                                        gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                                        gyp
                                        ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp
                                        ERR! not ok
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                        ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp ERR! node -v
                                        v10.16.3
                                        gyp
                                        upload [20] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [19] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [18] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                        upload [17] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                        upload [16] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                        upload [15] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                        upload [14] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                        upload [13] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                        upload [12] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                        upload [11] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                        upload [10] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                        upload [9] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_150.png i_150.png image/png
                                        upload [8] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [7] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                        upload [6] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                        upload [5] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                        upload [4] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                        upload [3] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                        upload [2] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                        upload [1] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                        upload [0] vis-inventwo.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                        process exited with code 0
                                        Betroffene Adapter:
                                        VIS-INVENTWO
                                        rssfeed
                                          HelmutS last edited by
                                          Der SONOS-Adapter schreibt unter dem js-controller 3 keine Stati mehr, steuern funktioniert noch.
                                          Ursache scheint die Art des Zugriffes zu sein:
                                          adapter.setState({device: 'root', channel: ip, state: 'state_simple'}, {val: ps.playing, ack: true});
                                          nach ändern in
                                          adapter.setState('root.'+ip+'.state_simple',  ps.playing, true);
                                          funktioniert es.
                                          Ist das eine beabsichtigte Änderung?
                                          • foxriver76
                                            @sigi234 wird in nächster Version behoben sein.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68452
