    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • hsteinme
      hsteinme last edited by
      Hallo Kalender-Freunde,
      ich habe mittlerweile meine Entwicklungsaktivitäten auf Basis des Calendar-Adapters erfolgreich abgeschlossen. Folgende meiner ioBroker-Projekte nutzen nun den Calendar-Adapter:
      • Einschalten der Musikanlage und der Beleuchtung im Schlafzimmer als Wecker
      • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Saugroboters
      • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Mähroboters
      • Erinnerung an Müllabfuhrtermine inkl. Angabe der Müllart
      • Ankündigung von Geburtstagen, Namenstagen, Hochzeitstagen
      • Hinweise auf anstehende Konzertbesuche
      Serientermine spielen hier eine zentrale Rolle. Die vom Calendar-Adapter zur Verfügung gestellten Termin-Datenpunkte werden nach bestimmten Stichworten durchsucht ("Wecker", "Mähen", "gelbe Tonne", ...) und als Anlass genommen, Aktionen über weitere Adapter anzustoßen. Zum Einsatz kommen hier u.a.:
      • SqueezeboxRPC
      • Shelly
      • iRobot Roomba
      • Worx Landroid Cloud
      • Telegram
      Die Realisation erfolgte in Javascripts.
      Obwohl ich schon recht früh zu Beginn meiner "ioBroker-Karriere" die o.g. Projekte ins Auge gefasst hatte, schob sich die Umsetzung doch etwas raus. Die Krux bestand darin, einen geeigneten Kalender-Adapter zu finden. Meine ersten Gehversuche machte ich mit dem iCal-Adapter. Die Filterung nach Stichworten erfolgt bereits im Adapter selbst. Dabei habe ich natülich nicht die "feinen" Filtermöglichkeiten wie in eigenen Javascripts. Der gelieferte Informationsumfang ist gering: Von den selektierten Terminen erfahre ich nur, dass sie an einem vorgegebenen Tag stattfinden. Details wie Start-/Endezeiten sowie das vollständige Thema des Termins werden mir vorenthalten. Als ich dann noch feststellen musste, dass Serientermine oftmals fehlerhaft dargestellt wurden, war der Zeitpunkt gekommen, den iCal Adapter zu deinstallieren.
      Zum damaligen Zeitpunkt war meines Wissens nach kein anderer Kalender-Adapter für ioBroker auf dem Markt. Also musste ich mir frei nach dem Motto "durch die Brust ins Auge" eine entsprechende Krücke bauen. Ein lokaler Outlook-Client ist mit meinem Google Account verlinkt. Ein Microsoft Access Programm stößt periodisch die Synchronisation zwischen Outlook und Google an, liest die Termine aus Outlook aus und stellt sie über das Simple Restful API in ioBroker-Datenpunkten ab. Wie gesagt: "durch die Brust ins Auge" - aber Not macht nun mal erfinderisch.
      Ich wurde gleich hellhörig, als @J.A.R.V.I.S. nach ersten zum Ende des Vorjahres erfolgten Vor-Diskussionen im Januar 2020 seine Entwicklungsaktivitäten am Calendar-Adapter vorstellte. Nach dem ich anfängliche Schwierigkeiten mit dem Google API Geraffel über eine vollständige Neu-Installation des Adapters überwinden konnte und insbesondere nachdem @J.A.R.V.I.S. die Serientermin-Thematik "rund" gemacht hatte, war es möglich, meine o.g. Projekte auf den Calendar-Adapter zu migrieren.
      Meine Erfahrungen mit dem Calendar-Adapter:
      • eine umfangreiche und ausreichende Funktionalität
      • eine sehr gute Stabilität - trotz Noch-Test-Stadium
      • ein Entwickler, der sich schnell und bereitwillig um Fehlermeldungen und Wünsche der Anwender kümmert und die Anwender mit großer Hilfsbereitschaft und mit vielen Ratschlägen bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützt.
      @J.A.R.V.I.S. möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Dank sagen für die Bereitstellung des Calendar-Adapters. In diesen Dank schließe ich auch all die Anwender mit ein, die mit Bug Reports, Anregungen und mit Erweiterungswünschen ihn zu dieser tollen Leistung "getrieben" haben.
        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S ich hoffe, ich habe es nicht überlesen
        ich habe einen monitor mit raspi an die wand gehängt, der zeigt mir die vis - auch das calendar widget - ist es möglich die schriftgröße der kalendereinträge zu ändern? bei CSS Font und Text wird nur der Tag (oben drüber) geändert
        ist sonst zu klein bei etwas mehr entfernung
          liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by liv-in-sky
          @J-A-R-V-I-S ( @Bostil )
          habe es so gelöst - im css tab :
          .calendar-event {
           font-size: 20px;
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky danke für die Rückmeldung. Ich habe ein Issue dazu eröffnet, um es in die Widget Settings mit aufzunehmen.
              @J-A-R-V-I-S danke - habe momentan folgendes im css code
              .calendar-entry-today {
                   border-color: #4df61e;
                   background-color: #000000 !important;
              .calendar-event {
               font-size: 22px;
              damit kann man den hintergrund von heute ändern und den rahmen von heute
              leider werden dabei die feldergröße (der hintergrund, in der der eintrag steht) bei zu größer schrift zu klein und schneiden die buchstaben ein klein wenig ab - z.b Karfreig hat kein "g" mehr
                gravidi last edited by
                @J-A-R-V-I-S
                Vielen Dank für den Adapter, endlich ein Caldav Adapter! Danke! Danke! Danke!
                Funktioniert super. Auch mit Tine2.0, falls das jemand verwendet.
                J.A.R.V.I.S. wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                  Gibt ne Möglichkeit sich alle Termine via Liste anzeigen zu lassen?
                  Im Calendar Widget nutz ich das Main Objekt - calendar.0
                  Fände es auch noch cool, wenn man ics Dateien hinterlegen könnte.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @gravidi last edited by
                    @gravidi freut mich zu hören. Könntest du mir vielleicht die Base URL mitteilen, dann kann ich die mit in die Doku aufnehmen, falls es noch andere gibt, die das nutzen.
                    @Stephan-Schleich du meinst ein Listen Widget, richtig? Dazu gibt es schon ein Issue, komme aber derzeit noch nicht dazu, das umzusetzen.
                    Bezüglich der ics Dateien: Du kannst diese im Admin hinterlegen, oder verstehe ich da etwas falsch?
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @J-A-R-V-I-S Ja genau ein Listenwidget meinte ich - Supi
                      Wo im Admin? Im ical Adapter seh ich einen Punkt zum hinterlegen im Calendar Adapter nicht
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich du kannst im Abschnitt CalDAV auch die Adresse der iCal Datei einfügen.
                        • Stephan Schleich
                          @J-A-R-V-I-S Achso, okay danke
                          • wendy2702
                            wendy2702 @gravidi last edited by
                            @gravidi sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                            iCal Adapter kann auch CalDav.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
                              1.2.0 (2020-04-11)
                              • Neue iCal-Bibliothek zum besseren Lesen von Kalendern und zur Unterstützung zukünftiger Funktionen zum Schreiben von Ereignissen
                              • Google-Autorisierung geändert*
                              • iCal Ereignisse mit Wiederholung werden jetzt behandelt
                              • Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt**
                              • Es wurde ein Fehler behoben, der eine "TypeError"-Nachricht in iCal-Kalendern verursachte
                              *Die derzeit eingerichteten Kalender werden auch immer noch unterstützt. Sollte jedoch zukünftig ein neuer Kalender hinzugefügt werden, so müssen alle Accounts auf den neuen Client umgezogen werden.
                              **Wird aktuell nur für neueingerichtete Kalender angewendet.
                              @hsteinme die Zeitzonen fehler sollten nun behoben sein. Ich habe es ausgiebig getestet. Alle Termine werden in die lokale Zeit umgerechnet, falls sie nicht schon in der Zeit sind.
                              Ebenso werden Termine mit Wiederholungen nun korrekt importiert.
                              @hsteinme @RandyAndy das Problem mit den überlappenden Tagen habe ich noch nicht behoben, werde ich aber noch angehen.
                              Sollte die Version 1.2.0 bzw. wenn ich die tagübergreifenden Termine gefixte habe (1.2.x), bei allen soweit stabil laufen, dann würde ich diese Version gerne ins Stable bringen.
                              Ich möchte euch also gerne nochmal bitten, die Änderungen bzw. noch vorhandene oder auftretende Fehler zu melden.
                              Die nächste Version soll sich dann Richtung Termine schreiben bewegen.
                              Vielen Dank 😊
                              @hsteinme hier noch deinen offenen Punkte, ich hoffe ich habe keinen vergessen:
                              https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/31
                              https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/32
                              https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/33
                              maxblome created this issue in WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                              open Make query time configurable #31
                              open Provide refresh dp to trigger calendar refresh #32
                              open Cross-day appointments are only displayed on the start date #33
                              • hsteinme
                                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                1.2.0 (2020-04-11)
                                Danke schön!
                                Was muss ich in diesem Fall als User tun? Wie ziehe ich Accounts auf den neuen Client um?
                                Was heißt regelmäßg? Integriert in die Anfrage nach Termin-Updates im 10-Minuten-Takt?
                                Beim Versuch eines Nachtests habe ich festgestellt, dass ich über die CalDav/iCal Schnittstelle nun keine ics-Dateien mehr einlesen kann, weder von der lokalen Platte noch aus dem Web heraus. Es werden keine Datenpunkte gefüllt, weder neu angelegte Termine noch bereits vorher bestehende Termine.
                                Es werden zugehörige Fehlermeldungen im Log vermerkt:
                                calendar.1	2020-04-13 18:45:39.379	debug	(18275) Schedules started
                                calendar.1	2020-04-13 18:45:39.368	info	(18275) Updated calendar "ioBroker Test"
                                calendar.1	2020-04-13 18:45:39.367	error	(18275) VCalendarError: <constructor> <parse> this.dtend.getDate is not a function at new VCalendar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vcalendar.js:54:19) at Calendar.getCaldavC
                                calendar.1	2020-04-13 18:45:38.955	debug	(18275) Read events of 'ioBroker Test'
                                calendar.1	2020-04-13 18:45:38.903	info	(18275) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.16.3
                                Was läuft in meiner Installation falsch?
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                  Zunächst legst du dir einen neuen Client an, wie nachfolgend Beschrieben.
                                  Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                  Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
                                  Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
                                  Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                  Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                                  Dann musst du einmal den neuen Client Key sowie das Secret in den Einstellungen hinterlegen, alle vorhandenen Kalender löschen und auf den Authenticate Button klicken.
                                  Du wirst dann auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Nachdem Du dort den Client berechtigt hast, erscheint ein Code.
                                  Kopiere den Code und füge einen neuen Eintrag IM Kalender hinzu. Füge nun den Code in die Code Spalte ein und speichere die Konfig. Danach wird der Adapter deinen Account wieder auslesen.
                                  Aktuell alle 10 Minuten, werde ich aber vermutlich auf 12 oder 24 Stunden hochsetzen.
                                  Die Fehlermeldung werde ich mir morgen einmal anschauen.
                                  Danke für die Rückmeldung.
                                  Die Implementierung bezüglich der tagübergreifenden Termine habe ich auch schon fertig, wird mit dem nächsten Release kommen.
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    Okay, jetzt habe ich verstanden, was gemeint war. Danke!
                                    Wenn ich nun also in einigen Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, ... meinem Account einen weiteren Kalender hinzufüge, dann wird sich der Calendar-Adapter nicht mehr korrekt benehmen. Dann werde ich mich jedoch wohl nicht mehr an Deinen Hinweis im Change Log zur Version 1.2.0 erinnern. Daher meine Frage: Spricht etwas dagegen, schon jetzt (also ohne einen neuen Kalender) auf die neue Google Autorisierung umzustellen?
                                    Auch bei einem Restart der Instanz?
                                    Okay.
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      Da spricht nichts gegen, du kannst deinen Account auch jetzt schon umstellen.
                                      Ja, die Suche wird auch beim Start durchgeführt.
                                        Tirador last edited by
                                        Tolle Sache der Adapter. Meine Google calender wurden auch perfekt ausgelesen.
                                        Gibt es eine Überleitung, um die Datenpunkte des ical -adapters zu simulieren? Damit alle bestehenden Skripte nicht umgeschrieben werden müssen?
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @Tirador last edited by J.A.R.V.I.S.
                                          @Tirador aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das über ein Skript regeln kann, dass die Datenpunkte aus dem Calendar DPs erstellt, ist aber nicht besonders schön.
                                          Im Adapter werde ich es aber nicht implementieren.
                                          Ansonsten kannst du auch einmal @hsteinme fragen, der hat auch schon einiges umgesetzt.
                                          • hsteinme
                                            Bei der Alternative
                                            • schöne, aber nicht vorhandene Lösung im Adapter
                                            • unschöne, aber machbare Lösung in der eigenen Skriptwelt
                                            ist schon klar, welche Option man ziehen sollte 😊
                                            Du hast in Deiner Skriptwelt im Prinzip zwei Wege zur Auswahl:
                                            • Erstellen eines Übersetzungsskripts, das die Calendar-Datenpunkte gemäß vorgegebener Filterregeln in eigene Datenpunkte im iCal-Stil überführt sowie im bisherigen Skript die Zugriffe auf die iCal-Datenpunkte umbiegen auf die eigenen Datenpunkte im iCal-Stil.
                                            • Vollständige Umstellung des bisherigen Skriptes auf die Datenstruktur des Calendar-Adapters. Dann müsste die Filterlogik in Deine bestehende Logik integriert werden.
                                            Welcher Weg ist der bessere? Das ist letztlich Geschmackssache. Entscheidend mag vielleicht sein, wie änderungsfreundlich Dein bisheriges Skript ist.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52256
