    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • efxz
      efxz @Rille06 last edited by
      @Rille06
      Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
        pdbjjens @Rille06 last edited by
        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren
        Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
          pdbjjens @efxz last edited by
          @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
          Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
            Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
            Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
            • efxz
              efxz last edited by
              Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
              • efxz
                efxz last edited by
                wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                • efxz
                  efxz last edited by
                  Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                    @efxz
                    Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                    Verbindungstyp: DL2/KM2
                    Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                    VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                    Via-Kennung: bleibt leer
                    Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      efxz @pdbjjens last edited by
                      @pdbjjens
                      moin, leider erfolglos
                      • efxz
                        efxz last edited by
                          @efxz
                          Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                          Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                          Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                          • efxz
                            efxz last edited by
                            leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                            Wenn ich
                            VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @efxz
                              Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                              Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                              • efxz
                                efxz @pdbjjens last edited by efxz
                                @pdbjjens
                                habe jetzt nix verändert:
                                Log:
                                bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                                ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                                  @efxz
                                  Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                                    pdbjjens @osser last edited by
                                    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                    ja, können wir gern so machen.
                                    Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                                      pdbjjens @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                                      Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                                        mameier1234 @pdbjjens last edited by
                                        @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                                        beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                                        Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                                        • O
                                          osser @pdbjjens last edited by
                                          @pdbjjens
                                          • O
                                            osser @osser last edited by
                                            ja, hatte ich dir ja angeboten.
                                            Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86284
