    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by
      @Oli
      wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
      Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        neue Version 0.0.26
        • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
        Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
          skokarl @OliverIO last edited by
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Neue Version 0.0.24
          • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
          Super vielen lieben Dank !!!
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
            Danke für deine Hilfe
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar 😞
              • OliverIO
                OliverIO @Bostil last edited by
                @Bostil
                Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                Iobroker Upload rssfeed
                Ausführen
                Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                Dann wenn immer noch nicht
                Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! 🙂
                  Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                    skokarl last edited by
                    sag mal @OliverIO,
                    die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                    Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                    Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                    • OliverIO
                      OliverIO @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      ah ja.
                      ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                        Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                        Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                        <style>
                            #w00029 img  {
                                width:0px;
                                height:0px;
                        </style>
                        <%= meta.title %>
                        <% articles.forEach(function(item){ %>
                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                        <h3><%- item.title %></h3>
                        <p><%- item.description %></p>
                        <div style="clear:both;" />
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                          @OliverIO
                          Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                          Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                          • Bostil
                            Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                              @OliverIO
                              Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by
                                @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                @OliverIO
                                du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                                Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                                Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                                sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                                Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                                Die kannst du wieder rausmachen.
                                Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                                • OliverIO
                                  @OliverIO
                                  Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                                  • OliverIO
                                    @Bostil said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Kannst du das kurz beschreiben, wie du da vorgegangen bist?
                                    Dann würde ich das in die widget-Hilfe mit übernehmen. Evtl auch mit exportierten widgets zu den Knöpfen.
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.0.27
                                      • Die Konfiguration ist nun bearbeitbar. Aus Gründen der Vereinfachung wird allerdings zur Bearbeitung der aktuelle Beitrag gelöscht und in die Bearbeitungszeile (Adding section) kopiert. d.h. der veränderte Beitrag muss auf jeden Fall wieder hinzugefügt werden, ansonsten ist er verloren.
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @OliverIO
                                        reicht doch völlig. Danke.
                                        • jackblackson
                                          jackblackson last edited by
                                          @OliverIO Kann ich eigentlich auch im normalen "Rss Widger 2" die Links anklicken? Sehe da zumindest keine Option. Ich würde es nutzen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, so die Überschrift, ein Bild und die ersten 1-2 Zeilen, aber wenn ich dann alles sehen möchte, wäre es super, wenn ich einfach die Überschrift anklicken kann..ginge so was? Wie beim marquee?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson
                                            Das kann man in das Template mit einbauen, in dem man um den Titel noch ein a-Tag baut und dort die link Adresse einsetzt
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145144
