    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Bostil
      Bostil @darkiop last edited by
      Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
        PatrickFro last edited by PatrickFro
        GELÖST
        Moin zusammen,
        ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
        Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
        View.txt
        Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
          Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
          Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
          Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
            Michi_Pi last edited by Scrounger
            hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
            Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
            Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
              Coffeelover last edited by Scrounger
              Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
              @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                seppel786 last edited by
                besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                Select Widget zu ersetzen?
                Einstellungen des Select Values List Widget:
                Danke und Grüße,
                Seppel
                  Michi_Pi @Coffeelover last edited by Scrounger
                  @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                  Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                  Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                  Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                  Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Michi_Pi last edited by Scrounger
                    @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                    Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                      darkiop Most Active last edited by
                      @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @darkiop last edited by
                        @darkiop
                        Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                        Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                          darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                          @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                          • Scrounger
                            @darkiop
                            Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                              saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
                              @Scrounger
                              ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
                              Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
                              @all
                              Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
                              Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
                                Conquest last edited by
                                @Scrounger
                                Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                  @Conquest
                                  Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                                  Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                                  Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Conquest @Scrounger last edited by Conquest
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    @Conquest
                                    z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
                                    Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
                                    Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                                      Pittini Developer @Conquest last edited by
                                      @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                                      C Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Conquest @Pittini last edited by
                                        @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                        Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
                                        Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
                                          @Conquest
                                          Issue hab ich angelegt:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
                                          Danke schon mal.
                                          Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          closed Semikolon als Trennzeichen im Select-Widget erlauben #76
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Pittini last edited by
                                            @Conquest:
                                            Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19805
