    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 @Grizzelbee last edited by
      @Grizzelbee Habe dir im Chat geschrieben
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by
        @SigiMOE
        Naja, der Punkt ist: Es gibt kein fertiges Widget und so wie ich das sehe, wird es das auch (wenn überhaupt) nicht so schnell geben.
        Es gibt einfach zu viele verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten in ioBroker
        • VIS
        • HABpanel
        • Lovelace
        • IQontrol
        und für jedes müsste ein eigenes Widget erstellt und gepflegt werden, damit es sich auch harmonisch einfügt.
        Und ... alleine bei VIS gibt es unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. So eine Visualisierung soll ja auch in sich harmonisch und hübsch sein.
        Ich fürchte also das Du nicht auf ein fertiges Widget warten, sondern dir etwas eigenes basteln solltest.
        viele Grüße
        Grizzelbee
          kleine_kuh @Grizzelbee last edited by
          @Grizzelbee
          @Grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
          @kleine_kuh sagte in MieleCloudService Adapter:
          Zuerst habe ich mir nur melden lassen, wenn die Geräte fertig sind (obwohl ich da etwas tüfteln musste, um den richtigen Datenpunkt für mich zu finden. Die verbleibende Zeit konnte ich bisher irgendwie nicht richtig mit einem blockly auslesen, wie macht Ihr das denn alle so?)
          Kannst du das mit dem "Datenpunkt raustüfteln" vielleicht etwas näher ausführen? Vielleicht gibt es da noch etwas zu lernen oder deutlicher herauszuarbeiten.
          Naja, so spektakulär ist das wahrscheinlich gar nicht. "Tüfteln" war vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Ich habe wie gesagt zurerst versucht, die Restlaufzeit mit 0 zu vergleichen, was aus oben genannten Gründen eben nicht funktioniert hat. Dann wollte ich den mainstatus auslesen und wollte benachrichtigt werden, wenn der sich geändert hat und wieder auf "aus" (raw=1) steht. Allerdings geht der Trockner erst nach der Knitterschutzphase wieder aus und das wollte ich nicht unbedingt abwarten. Für die WaMa hätte es zwar funktioniert, aber ich wollte es eben gern für alle Geräte möglichst gleich lösen. Jetzt habe ich die Programmphase als Trigger. Ich habe beobachtet wie die jeweiligen raw-Werte für die einzelnen Geräte sind und lasse mich jetzt benachrichtigen, wenn die sich ändern und auf "Ende" umschalten bzw. beim Trockner eben "Knitterschutz". Für die, die es interessiert:
          WM WWE760: Ende = 268
          Trockner TWJ680WP: Knitterschutz = 521
          GSP G7560: Ende = 1800
          Das funktioniert jetzt ganz gut 👍
          Was den smartstart angeht, werde ich nochmals probieren und ansonsten vielleicht auf ein update von Miele warten?
          Viele Grüße
          kleine kuh
            simpixo last edited by simpixo
            Hat man eine Möglichkeit aus einer anderen Installation des Adapters den Secret Token herauszulesen?
            Ich musste meinen iobroker migrieren und jetzt weiß ich nicht wie der Secret Token lautet 😞 Der Support meldet sich auch nicht auf meine Frage 😞
            Adrian
              michael 1975 last edited by
              Anbei die Bilder
              2020-03-26.png 2020-03-26 (13).png 2020-03-26 (12).png 2020-03-26 (11).png 2020-03-26 (10).png 2020-03-26 (9).png 2020-03-26 (8).png 2020-03-26 (7).png 2020-03-26 (6).png 2020-03-26 (5).png 2020-03-26 (4).png 2020-03-26 (3).png 2020-03-26 (2).png 2020-03-26 (1).png
                SigiMOE @michael 1975 last edited by SigiMOE
                @Grizzelbee : Habe seit gestern noch einen Gefrierschrank via WLAN Stick eingebunden...
                Was schade ist, dass kein Datenpunkt erstellt wird, ob die Türe geöffnet ist oder geschlossen ist. Wenn die Türe zu lange geöffnet ist, kommt eine Pushmeldung durch die Miele@Mobile App
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  michael 1975 last edited by michael 1975
                  Wie habe ihr das in der Vis gelöst ich habe das der zustand der Geräte angezeigt wird
                  leider wechselt er den Zustand nicht von rot auf grün oder von grün auf rot geht
                  habe ein kleines Skript geschrieben
                  weil ich denke es liegt an "In use und off" das das die Widget nicht lesen können, aber es geht trozdem nicht.
                  Gruß Michael
                  • Grizzelbee
                    @SigiMOE
                    Per WLAN-STICK?
                    Tz. Tz. tz. Sachen gibt's! 😉
                    Was den Datenpunkt betrifft: Das sollte eigentlich signalDoor sein. Es ist allerding so, dass die Miele-App ein paar Sachen kann, die die API noch nicht kann. Da müssen wir als Kunden ein bisschen freundlichen Druck aufmachen und denen sagen was wir uns wünschen.
                    @michael-1975
                    Meine VIS sieht so aus:
                    Links die Waschmaschine, rechts der Trockner.
                    Das Hexagon ist grün, wenn das Gerät connected ist.
                    Oben ist die Restlaufanzeige und unter dem Icon zeige ich Programmphase und DeviceState (da wo jetzt Programm steht). So zumindest auf meiner minimalistischen Übersichtsseite. Eine ausführlichere Seite werde ich irgendwann mal bauen.
                    Was den Wechsel von Grün nach Rot betrifft: Warte einfach noch ein paar Tage auf die Version 1.2.0 da habe ich das signalInUse bereits implementiert. Ebenso wie einen State: connected. Beides als einfache True/False Felder.
                    Ich bin nur gerade noch dabei den gesammten http-Unterbau für die Kommunikation mit der API umzubauen. Hoffe das über Ostern zu schaffen.
                    Dein Script dürfte daran scheitern, dass der Device-State nicht nur die beiden Status "In Use" und "Off" kennt - zumal sie auch anders geschrieben werden. Schau bitte hier mal in die Doku: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
                    Es ist auch robuster die Zahlenwerte in state_raw für den Vergleich zu verwenden. Dann bist du nicht von Schreibweisen oder Sprachen abhängig. Der Inhalt wechselt nämlich je nach ausgewählter Sprache in der Konfig des Adapters.
                    Aber wie gesagt: Die Version 1.2.0 bringt dir ohnehin was du möchtest. 😉
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    UweRLP S Agria4800 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • UweRLP
                      UweRLP @Grizzelbee last edited by
                      @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Trifft das auch für den Datenpunkt Programmphase_raw bei Waschmaschienen zu?
                      Bei mir wurde der Datenpunkt als Zeichenkette angelegt was mich dann verwundert.
                        SigiMOE @Grizzelbee last edited by
                        @Grizzelbee ok, ganz korrekt ist es nicht....
                        Es müsste heißen :
                        Kommunikationsstick
                        für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN-Technologie 😁
                        https://www.miele.de/haushalt/hausgeraetevernetzung-3071.htm?mat=10569090&name=XKS_3100_W
                        Ich habe gute Connection zu Miele, was müsste ich denen konkret korrekt schreiben ?
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          jmyxa last edited by
                          Gibt es bei Miele eine Art Doku, um herauszufinden, welche Bedingungen erfüllt sein sollen, damit man das Gerät per Action einschalten kann?
                          Ich bin mir nämlich ziehmlich sicher, alle DP bei meiner Waschmaschine korrekt angelegt zu haben, bekomme jedoch einen Fehler beim Starten zurück.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
                            @UweRLP
                            Ja. Trifft auch dort zu. Das mit der Zeichenkette war dann wohl eine Nachlässingkeit von mir.
                            @SigiMOE
                            Das ist eine gute Frage. Kommt halt auf die Wünsche an.
                            • Für die Waschmaschinenen wünschen sich zum Beispiel viele den Status der Waschmittel (Phase 1 / Phase 2) in Prozent, wie die App das auch anzeigt.
                            • Ich persönlich fände die Info cool ob Firmware updates verfügbar sind - einfach als "FW Update avaliable (True/False)".
                            • Der Strom- und Wassverbrauch sicherlich.
                            Und wenn wir mal rumfragen findet sich sicher noch das eine oder andere.
                            @jmyxa
                            Ja. Gibt es. Ist hier verlinkt. Die Action Information sollte dir aber auch Hinweise darauf geben was falsch gelaufen ist. Im Zweifel ist die Doku aber sicher der bessere Weg.
                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @SigiMOE last edited by Lenny.CB
                              @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Mache Dir da mal nicht zu große Hoffnungen. Vor ca. 2 Jahren hatte ich mit denen auch Kontakt. Damals sagten die schon, dass die Verbrauchsdaten (Strom, Wasser und Waschmittel) sehr bald in der API umgesetzt sind. Nix passiert bis heut. 😫
                                SigiMOE @Lenny.CB last edited by
                                @Lenny-CB Miele hat zur Zeit Kurzarbeit wie viele andere auch. Ab 20.04. wird der shutdown wieder aufgehoben sein, dann werde ich mal schauen...
                                • Lenny.CB
                                  Vielleicht wirds was. Drücken wir mal die Daumen!
                                  • UweRLP
                                    @UweRLP
                                    Danke!
                                    Weil ich keine Auflistung finden konnte hier mal meine Erkenntnisse
                                    ProgrammPhase ProgrammPhase_raw
                                    "Waschen" "260"
                                    "Spülen" "261"
                                    "Schleudern" "266"
                                    "Knitterschutz" "267"
                                    "Ende" "268"
                                    "" "256"
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Grizzelbee
                                      @UweRLP sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Herzlichen Dank dafür! Ich werde das in die Doku meines Adapters übernehmen. Miele stellt leider keine Übersicht zur Verfügung und da ich selbst nicht über alle Geräteklassen verfüge, habe ich mich noch dran begeben. Aber wenn alle Mithelfen ... 🙂
                                      Ich könnte vielleicht auch (wenn es gewünscht wird) zur Vereinfachung etwas ins Log einbauen um die Werte einzusammeln.
                                      @Alle:
                                      Habe gerade eben die Version 1.2.0 ins Latest Repo geschoben.
                                        @Grizzelbee ok dann warte ich auf die Version 1.2.0.
                                        Hast du was mit meinen daten anfangen können.
                                        wenn Ich bei irgend welchen daten helfen kann oder du was von meinen Geräten brauchst sage es mir.
                                        Gruß Michael
                                          ich würde auch mithelfen, falls gewünscht.
                                          Sigi
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                                            @michael-1975
                                            Ja, die Daten haben mir einen schönen Einblick in Geräte gebrahct, die ich selbst nicht habe. Ich habe aber noch keinen Konsequenzen daraus gezogen.
                                            Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                                            @SigiMOE
                                            Gerne. Über weitere identifizierte Programmphasen freut sich sicher der eine oder andere. 🙂
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            81
                                            798
                                            179908
