    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @efxz last edited by
      @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
      Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
      • efxz
        efxz last edited by
        Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
        • efxz
          efxz last edited by
          wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
          • efxz
            efxz last edited by
            Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
              @efxz
              Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
              Verbindungstyp: DL2/KM2
              Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
              VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
              Via-Kennung: bleibt leer
              Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                efxz @pdbjjens last edited by
                @pdbjjens
                moin, leider erfolglos
                • efxz
                  efxz last edited by
                    @efxz
                    Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                    Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                    Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                    • efxz
                      efxz last edited by
                      leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                      Wenn ich
                      VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @efxz
                        Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                        Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                        • efxz
                          efxz @pdbjjens last edited by efxz
                          @pdbjjens
                          habe jetzt nix verändert:
                          Log:
                          bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                          ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                            @efxz
                            Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                              pdbjjens @osser last edited by
                              @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              ja, können wir gern so machen.
                              Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                                pdbjjens @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                                Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                                  mameier1234 @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                                  beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                                  Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                                  • O
                                    osser @pdbjjens last edited by
                                    @pdbjjens
                                    • O
                                      osser @osser last edited by
                                      ja, hatte ich dir ja angeboten.
                                      Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                                        Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                                        O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @pdbjjens
                                          ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                                          Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                                            @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                                            Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86310
