    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by dslraser
      @tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      @dslraser könntest du kurz skizzieren welche Sachen dynamisch konfigurierbar sein müssen damit sie auch mit dem gardena adapter funktionieren würden
      Die Gardena Geräte haben ein eigenes Gateway, ähnlich wie z.B. der HUE Adapter. Die Geräte lassen sich über eine App oder auch im Browser über deren Cloud bedienen. Ich habe es bisher in meinem Blockly so erstellt, das sowohl die Bedienung über die App in den eigenen Datenpunkten angezeigt wird und umgekehrt auch die eigenen Datenpunkte die Bewässerung schaltet. Die Laufzeit der Ventile wird mit dem Wert 60 (oder ein vielfaches davon, aber maximal 3540 = 59 Minuten als Text eingegeben, aber es dürfen nur max. 2 Ventile gleichzeitig geöffnet werden, ist in der App auch nicht anders möglich) Es können an das Irrigation Control max 6 Ventile und eine Pumpe angeschlossen werden, wobei es auch andere "intelligente" Bewässerungssteuerungen von Gardena gibt, nicht nur das Irrigation Control. Es können auch mehrere davon betrieben werden. Ebenso sind Sensoren (Temperatur/Helligkeit sowie Bodenfeuchte integrierbar, auch die kann der Adapter schon. Genauso gehen über den Adapter auch die Gardena Mäher.
      Der Rest steht eigentlich in der Adapterbeschreibung, schau da am Besten mal rein.
      Gardena smarte Gartengeräte
        benziman @Kuddel last edited by benziman
        @Kuddel
        Kannst du die VIS auch nochmalen hochladen, bitte?
        Ich verwende das jetzt testweise auf dem Tablet, wie habt ihr denn das mit dem Login an der VIS gelöst?
        Will mich da nicht immer mit dem admin anmelden müssen, angemeldet bleiben wäre auch praktisch.
        Jeman deine Idee?
          Serial13579 last edited by
          Vielen Dank nochmal du hast das ja echt Klasse weiterentwickelt.
          Ich stehe aber gerade etwas auf dem Schlauch und zwar finde ich nicht wo du die Sonoff Ventile ansteuerst, evtl nicht mit eingebaut oder bin ich einfach blind ? 😄 Wird bei der On-time von Homematic direkt eingeschaltet ?
          Ich könnte das einschalten ja einfach noch dahinter setzten wollte nur erstmal fragen, evtl habe ich es ja nur übersehen.
            darkiop Most Active @Serial13579 last edited by
            @Serial13579 Schau mal in die Funktion Variablen_definieren() - da wird die IP vom Sonoff definiert.
              darkiop Most Active @benziman last edited by darkiop
              @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
              Die gibts doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
              Jeman deine Idee?
              Login für die VIS? Wenn dann hast du den bewusst aktiviert:
                Serial13579 @darkiop last edited by
                @darkiop das stimmt, aber da geht es ja nur darum dem Sonoff die Dauer zu senden, davon schaltet er sich aber noch nicht ein.
                  @Serial13579 --> vars_aktor_name = Pfad zum Objekt vom Sonoff, z.B. sonoff.0.Bewaesserung.
                  Geschaltet wird damit dann unter "Ventil Steuerung":
                    darkiop Most Active last edited by darkiop
                    @Kuddel Ich würde die Dauer bei mir in Minuten übergeben wollen um auch Widgets nutzen zu können die keine Werteliste unterstützen.
                    Könntest du das noch bei dir einbauen - würde mir zukünftige Anpassungen beim Testen ersparen 🙂
                    Und noch eine Idee: Ein %-Wert für die Restdauer je Ventil ermöglicht in der Visulisierung neue Wege 🙂
                      Fuga last edited by
                      Ich habe gerade alles neu importiert und auch das VIS neu gemacht. Ich wollte mal die Option Fix Zeitplan ausprobieren.
                      Das Vis zeigt noch auf javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde den punkt gibt es nicht bei mir aber dafür Feste_Startzeit für 1 2 und 3.
                      Wie war das jetzt geplant? Ich gebe eine Startzeit an und er geht dann alle Ventile durch die ich Aktiv habe?
                      D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        darkiop Most Active @Fuga last edited by
                        @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                        Ja, die DPs in der VIS musst du noch entsprechend anpassen.
                          Fuga @darkiop last edited by
                          @darkiop das heisst ich suche mir einfach einen von den 3 aus?
                            @Fuga Du kannst 3 unterschiedliche fixe Startzeitpunkte damit definieren. Welchen du nimmst, wenn du nur einen brauchst ist egal.
                              Kuddel @Fuga last edited by
                              @darkiop ich warte erstmal mit Erweiterungen.
                              erstmal schauen was @tombox bzgl des Adapter hinbekommt
                                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kudde Ok 🙂
                                Habs mal selbst eingebaut, sieht dann in der VIS so aus:
                                  benziman @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  @Kuddel
                                  Die Version hatte ich schon, ich meinte die neue VIS von der er oben ein Bild gepostet hat.
                                  Thema Login, ja klar habe in iobroker https aktiviert, Frage ist ob man da keinen Zweiten User anlegen kann der Rechte hat die VIS zu steuern.
                                  Oder wird das genrell ohne PW von denmeisten hier verwendet?
                                  Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @darkiop last edited by
                                    @darkiop das mit der Prozent Anzeige ist nice. ich glaube das baue ich noch fix ein
                                      @Kuddel Warte, ich schicks dir später. Kannst dir die Arbeit sparen.
                                        habe noch wieder eine neue Version hochgeladen:
                                        2.2.0 (2020-04-10)
                                        • Automatik (morgens) verbessert
                                          -> Man gibt jetzt nicht die Zeitspanne zwischen Start und Sonnenaufgang ein, sonden zwischen Bewässeungsende
                                          und Sonnenaufgang
                                        • Hitzi 69
                                          Hitzi 69 @benziman last edited by Hitzi 69
                                          @benziman Hier mein Widget. Einfach das Widget importieren Bewässerung Widget.txt
                                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                                            @Kuddel
                                            bewaesserung_kuddel_v2-1-0_mit_prozent.txt
                                            Hier mein export. Ich hab die Erweiterungen nicht in deine Funktionen eingebaut um diese später einfacher kopieren zu können - also nicht wundern wieso die getrennt sind 😉 Desweiteren musste ich durch 10.000 teilen um auf die % zu kommen, keine Ahnung was Javascript hier macht.
                                            Die Stellen wo ich angepasst habe, habe ich kommentiert.
                                            Bei der fixen Uhrzeit ist mir gerade noch folgendes aufgefallen, ist das bei dir auch?
                                            Die VIS habe ich vorerst mal funktional fertig, schaut nun so aus:
                                            415
                                            65677
