    4. Nach Update: Grafana hat keinen Zugriff mehr auf influx.db
    UNSOLVED Nach Update: Grafana hat keinen Zugriff mehr auf influx.db
      Matthias321 last edited by
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Die Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1400 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926 MB
      System-Betriebszeit: 01:26:53
      Node.js: v10.20.0
      NPM: 6.14.4
      Datenträgergröße: 14.3 GiB
      Datenträger verfügbar: 8.8 GiB
      Adapter-Anzahl: 283
      Betriebszeit: 01:26:32
      Aktive Instanzen: 14
      Ich habe gerade alles aktualisiert... aber nun hat Grafana keinen Zugriff mehr auf die Influx db:
      Error connecting to datasource: Network Error: Bad Gateway(502)
      influxdb läuft, Zugangsdaten stimmen...
      Habt ihr eine Idee warum?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Matthias321 last edited by
        @Matthias321 sagte in Nach Update: Grafana hat keinen Zugriff mehr auf influx.db:
        Bad Gateway(502)
        Das Feld URL ausfüllen :
        http://localhost:8086
          Du meinst, statt localhost die IP-Adresse oder lokale url eintragen?
          crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Matthias321 last edited by
            @Matthias321 das ist bei dir ja nur schwach hinterlegt, so als Art Beispiel und nicht ausgefüllt, das musst du selbst eintragen.
            localhost kannst du nehmen, wenn es auf dem gleichen Rechner läuft, wie in deinem Fall, IP Adresse kannst du aber auch angeben
            • Glasfaser
              @Matthias321
              genau so wie es @crunchip beschreibt , meinte ich es mit meinem kurzen Hinweis !
                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                was war denn hier die Lösung.
                ich bekomme jetzt auch nach einem:
                sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                keine Verbindung mehr zur InfluxDB:
                pi@Smartazamba:~ $ influx
                Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                Bei
                influxd
                passiert ne Menge im Putty, heißt das dass es läuft?
                Hier noch ein Log Auszug:
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:29.630	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:29.622	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:19.621	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:19.614	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:09.613	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:24:09.609	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:59.610	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:59.606	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:49.605	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:49.602	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:39.601	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:39.594	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:29.594	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:29.590	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:19.589	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:19.581	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:09.580	error	(1242) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2021-07-30 16:23:09.574	info	(1242) Connecting http://localhost:8086 ...
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.866	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":33.61,"time":"2021-07-30T14:21:56.327Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.865	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.931Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.865	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.927Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.864	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.935Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.863	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.938Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.863	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.946Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.862	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.487Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.862	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.972Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.861	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":-18.77,"time":"2021-07-30T14:21:56.321Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.860	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":27.6,"time":"2021-07-30T14:21:56.504Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.859	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.676Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.859	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.454Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.858	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":555.65,"time":"2021-07-30T14:21:56.438Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.847	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.559Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.846	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":24.6,"time":"2021-07-30T14:21:56.518Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.845	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.959Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.845	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"30.07.2021 16:21:55","time":"2021-07-30T14:22:00.421Z","from":"system.adapter.simple-api.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.844	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.856Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.843	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2021-07-30T14:21:56.665Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.843	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.502Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.842	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.942Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.841	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"Teilweise bedeckt. Tiefsttemperatur 15°C. Wind aus SW mit 10 bis 15 km/h.","time":"2021-07-30T14:21:56.367Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.841	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.952Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.840	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.636Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.839	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"regnerisch\n","time":"2021-07-30T14:21:56.458Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.839	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":48.7,"time":"2021-07-30T14:21:56.507Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.838	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.480Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.837	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":339.1,"time":"2021-07-30T14:21:56.409Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.837	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.853Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.836	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0.564,"time":"2021-07-30T14:21:57.223Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.835	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.847Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.835	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":5199.38,"time":"2021-07-30T14:22:56.985Z","from":"system.adapter.rpi2.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.834	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":6601.64,"time":"2021-07-30T14:22:56.985Z","from":"system.adapter.rpi2.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.834	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.661Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.833	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":62.28,"time":"2021-07-30T14:21:56.370Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.832	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":6648.8,"time":"2021-07-30T14:21:57.004Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.832	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.490Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.831	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.643Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.830	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":13,"time":"2021-07-30T14:21:56.444Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.830	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.850Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.829	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.860Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.828	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.738Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.828	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"dauert max. 11 Minuten","time":"2021-07-30T14:21:56.451Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.827	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.687Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.826	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":4.49062805924037,"time":"2021-07-30T14:21:56.522Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.826	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":6098.41,"time":"2021-07-30T14:21:57.018Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.825	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"vor 2 Tagen","time":"2021-07-30T14:21:56.384Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.824	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.984Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.824	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.577Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.823	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":24.8,"time":"2021-07-30T14:21:57.118Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.822	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.483Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.822	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":24.5,"time":"2021-07-30T14:21:56.492Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.821	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":17,"time":"2021-07-30T14:21:56.595Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.820	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"Meistens klar. Höchsttemperatur 23C. Wind aus WSW mit 25 bis 40 km/h.","time":"2021-07-30T14:21:57.508Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): E
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.819	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":24.5,"time":"2021-07-30T14:21:56.510Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.818	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":37.1,"time":"2021-07-30T14:21:56.498Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.817	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.589Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.816	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":57.45,"time":"2021-07-30T14:21:57.045Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.816	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":84,"time":"2021-07-30T14:21:56.525Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.815	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":18,"time":"2021-07-30T14:21:57.515Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.814	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2021-07-30T14:21:57.648Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.813	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":7.88,"time":"2021-07-30T14:21:56.461Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.812	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":2459.421,"time":"2021-07-30T14:21:56.391Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.811	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.464Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.810	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.496Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.809	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":1.92,"time":"2021-07-30T14:21:57.000Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.809	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2021-07-30T14:21:56.651Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.808	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.949Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.807	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.054Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.806	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":100,"time":"2021-07-30T14:21:57.617Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.805	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":22.5,"time":"2021-07-30T14:21:56.657Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.804	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"SSW","time":"2021-07-30T14:21:56.470Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.804	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":296,"time":"2021-07-30T14:21:57.082Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.803	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":17,"time":"2021-07-30T14:21:56.580Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.802	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":111.2,"time":"2021-07-30T14:21:56.413Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.801	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":11.1,"time":"2021-07-30T14:21:56.464Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.800	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.078Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.800	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.909Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.799	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":53,"time":"2021-07-30T14:21:57.089Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.798	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0.107,"time":"2021-07-30T14:21:57.154Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.797	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.493Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.796	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.672Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.796	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.748Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.795	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.480Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.791	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.531Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.790	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0.644,"time":"2021-07-30T14:21:57.164Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.790	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":36.9,"time":"2021-07-30T14:21:57.126Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.789	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":26.2,"time":"2021-07-30T14:21:57.142Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.788	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.419Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.788	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":435.673,"time":"2021-07-30T14:21:57.158Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.787	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.537Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.786	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":77,"time":"2021-07-30T14:21:56.705Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.786	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.607Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.785	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":210,"time":"2021-07-30T14:21:56.467Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.784	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":25.2,"time":"2021-07-30T14:21:57.092Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.784	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.209Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.783	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.205Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.782	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.716Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.781	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.722Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.781	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.726Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.780	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.744Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.779	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:56.831Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.778	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"kein Regen","time":"2021-07-30T14:21:56.432Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.777	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.539Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.776	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":24.1,"time":"2021-07-30T14:21:56.669Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.775	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.185Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.775	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2021-07-30T14:21:56.448Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.774	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.428Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.773	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2021-07-30T14:21:56.601Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.772	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.195Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.765	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":"6FB182","time":"2021-07-30T14:21:57.148Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.763	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.240Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.762	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":7.561,"time":"2021-07-30T14:21:57.201Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.762	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.178Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.761	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:56.616Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.760	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.838Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.759	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.188Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.759	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:57.251Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.758	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":false,"time":"2021-07-30T14:21:56.729Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.757	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":true,"time":"2021-07-30T14:21:57.254Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                influxdb.0	2021-07-30 16:22:59.757	warn	(1242) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-07-30T14:21:57.175Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: socket hang up / "socket hang up"
                Influxdb Adaptersettings:
                Der manuelle Startversuch bringt:
                pi@Smartazamba:~ $ sudo service influxdb start
                Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                Sowohl Grafana als auch ioBroker haben keinen Zugriff auf die DB.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed https://forum.iobroker.net/post/657135
                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip Vielen Dank!
                    connection grafana influxdb
