      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach
      habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
      L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba hab ich schon verstanden, meinte ja nur als Graphische Darstellung, wenn man solch Werte zur Verfügung hat
          lemuba @crunchip last edited by
          @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          War bei mir auch so...?
            @lemuba da ich auch auf weathercloud angemeldet bin, hab ich dieses
              Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
              btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
              Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor
              Danke, wie immer tolle Anleitung!
              Der Wettertrend von 1.1.0 hat den Neustart auch wie erhofft überstanden.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Doch, denn zur korrekten Anzeige werden die Daten von vor 3 Stunden herangezogen bzw. benötigt. Keine oder zu alte Daten = 3 Stunden Daten sammeln
                Alte Version: egal wann du das Skript unterbrichst, es fängt immer bei Null an und braucht immer 3 Stunden bis zur 1. Anzeige
                Neue Version: Ist die Unterbrechung kleiner/gleich einer Stunde, macht es genau an der Stelle der Unterbrechung weiter
                Unterbrichst du also bspw. nach 2h Datensammlung, fängt die alte Version wieder von vorne an (dauert also wieder 3h). Die neue lädt nun die bereits gesammelten Daten und zeigt nach 1 h den Trend an.
                Läuft es bspw. > 3h und du musst zB. mal das System booten, hast du längstens bis zur nächsten vollen Viertelstunde keine Anzeige (weil die Routine zur Anzeige/Datenauswertung nur bei 0/15/30/45 Minuten aufgerufen wird).
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben
                  Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
                  Gefunden habe ich bis jetzt nichts, aber zumindest einen Lösungsansatz für euch. Für mich funktioniert es dann nicht so ganz 😉
                  Ich habe mal eine Datei firmware.version auf GitHub angelegt. Die beinhaltet nur die aktuelle Version. Die könnte ich also bspw. 1x täglich auslesen und mit eurer installierten vergleichen und ggf. einen Datenpunkt "Neue Firmware" auf true setzen.
                  Wie meistens kleiner Wermutstropfen: für mich funktioniert es nicht, denn einer muss ja die neue Versionsnummer auf GitHub einpflegen...
                  ...und solange ich keine neue Version mitbekomme und einpflege, tut sich bei euch auch nichts 😞
                  Trotzdem Interesse?
                  ...und ja, über die Sonnenscheindauer mache ich mir auch schon Gedanken...
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    lemuba @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Also die Firmware Version wäre zumindest für mich nicht so interessant. Ich würde eh nur updaten, falls wirkliche Features hinzukommen, oder nervige Bugs beseitigt werden. Ein wirklich interessantes Feature wären für mich die Sonnenstunden...😎
                      @SBorg dann funktioniert es aber nicht oder ich hab nen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Hatte heute Nacht meinen Rechner neu gestartet und die 180 min Meldung kam trotzdem.
                      Der Wettertrend wechselt zwischen gleichbleibend und baldiger Regen, während der Luftdruck sich innerhalb 1 hPa schwankt
                        lemuba @crunchip last edited by lemuba
                        @crunchip
                        Der Wechsel zwischen Gleichbleibend und baldiger Regen innerhalb 1 hPa scheint auch bei mir zu sein...
                        • Nashra
                          Mal eine Frage.
                          Wird der relative oder absolute Luftdruck an der Wetterstation nach den Daten von Weatherunderground eingestellt.
                          Ich schnall das einfach nicht 😕
                            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                            @Nashra so wie es an meinem Display funktionierte:
                            Am Display den Wert (absolut) soweit einstellen, das nach Beendigung des Kalibriervorgangs der (relative) übereinstimmt, da beim kalibrieren der absolut angezeigt wird und ansonsten der relative sichtbar ist.
                            Hatte es nämlich am Anfang auch falsch gemacht, deshalb war mein Luftdruck um 10 hPa zu niedrig
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                              Ähm ich kann ja beide einstellen d.h. ich stelle den absolut jetzt auf den Wert den mir WU zurzeit anzeigt, richtig?
                                @Nashra denke ja, ich hab nur die eine Option.
                                  @crunchip
                                  https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
                                  Wir wohnen hier in SH 14m über NN, da erübrigt sich eine Kalibrierung. Zum Nachbarort/Referenz mit Wetterstation, 1 hPA Differenz.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @lemuba laut google liege ich an meinem Standort rund 290 m ü NHN, meine Smartwatch z.b. zeigt mir 346 m an.
                                      @crunchip
                                      Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
                                        @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                            @Rushmed ich habe seit der neuen Version Kommunikationsfehler zwischen drin hab ich festgestellt, ist bis dato eigentlich ohne Probleme gelaufen und am Netzwerk ist auch nichts geändert worden. Vllt spinnt auch meine Wetterstaion🙄
                                            @SBorg hab jetzt mal beobachtet, rund 6min nach dem ich ein systemctl restart wetterstation in der Konsole eingebe, kommt der Kommunikationsfehler wieder.
                                            150
                                            5625
                                            3437383
