    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Iccube
      Iccube @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky okay danke dir
      • Sky66766
        Sky66766 last edited by
        Hallo zusammen
        was mache ich hier falsch oder was fehlt hier habe jetzt (anfänger)
        //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
        11:32:36.412 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices:186:14)
        //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
        11:33:30.060 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
          liv-in-sky @Sky66766 last edited by
          @Sky66766 leider kann ich mit den zeilenangaben nichts anfangen, weil bei mir an diesen stellen kein code existiert
          zeile186 und zeile 230 müssen bei die im script bestimmte befehle haben - und an diesen stellen kann man dann ansetzen
          poste doch mal die zeile 230 deines scriptes mit version 2020 9.3. ....
          Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sky66766
            Sky66766 @liv-in-sky last edited by Sky66766
            Hi @liv-in-sky
            in
            Zeile 3 ist 186
            // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
            ////////////////////////////////log(myData)
             if (!myData.includes("xxxx")) {
            var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
            // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
            myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
            // log(myArr.toString())
            //myArr.push("10.0.1.200")
            //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
            //myArr.push("10.0.1.201")
            //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
            /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
            und in dem 2 scipt
            zeile 2 ist 230
             if (!myData.includes("xxxxx")) {
              @Sky66766
              • was hast du für ein system - win oder linux
              • hast du das tool nmap installiert ?
              • Sky66766
                Proxmox Linux
                nmap ist installiert
                und /etc/sudoers.d/iobroker-own
                eingetragen
                  @Sky66766 mach mal diese beiden schrägstriche weg und schau was dann im log kommt -
                  kommt dann sowas?
                  • Sky66766
                    @liv-in-sky
                    nein es bleibt so
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                    javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                    13:54:54.016	info	javascript.0 (953) Stop script script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                    13:55:00.346	info	javascript.0 (953) Start javascript script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                    13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                    13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: undefined
                    13:55:20.354	error	javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                      liv-in-sky @Sky66766 last edited by liv-in-sky
                      @Sky66766 kurzer test
                      bitte blockly importieren: evtl musst du die deine ip adressen eintragen - bei mir : der dns server ist 192.168.178.1
                      der ip bereich ist 192.168.178.0/24
                       <variables>
                         <variable type="" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs">result</variable>
                       </variables>
                       <block type="exec" id="[Y+ZXeCvED,]D?.W}DEC" x="188" y="113">
                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="COMMAND">
                           <shadow type="text" id="gg-ULn^umo_r1YMN:^fe">
                             <field name="TEXT">sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24</field>
                           <block type="debug" id="`fTczGFw;GlvC-`h[6~.">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="oE)!c};1sW/[bS.~ZP5#">
                               <block type="variables_get" id="u}LG)mA=h=j4lCIlS;1b">
                                 <field name="VAR" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs" variabletype="">result</field>
                      dauert ein paar sekunden, bis ergebnis kommt
                      • Sky66766
                        @liv-in-sky
                        kommt nix
                        im log steht
                        javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: undefined
                        javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	error	(953) exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        javascript.0	2020-04-10 12:16:09.634	info	(953) Start javascript script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22
                          @Sky66766 sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          im setting der javascript instanz ist das zum einstellen
                          dann nochmal blockly test
                          • Sky66766
                            @liv-in-sky
                            ok im log werden jetzt ip Adressen ausgelesen
                            muss ich jetzt die Zeile console.log wieder auskommentieren ??
                              @Sky66766 wäre besser - auch das log muss geschrieben werden - je weniger da reingeschrieben wird, umso besser (plattenzugriff, performane)
                              • Sky66766
                                @liv-in-sky
                                ok ist jetzt erst mal gelöst
                                danke dir werde gleich testen 👍 👍 👍
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by Bostil
                                  Das sieht ja bei euch genial aus, aber ich scheitere leider an der Config für meinen Raspberry (an einer fritz.box) insofern, dass die Datenpunkte erst garnicht beschrieben werden. @liv-in-sky Hast du vielleicht einen Anhaltspunkt für mein Problem? Habe nicht allzu viel im Konfigurationsbereich konfiguriert - ich denke eben, nur das Nötigste.
                                  Vielen Dank!
                                  Javascript-Code vom Post 7.3.2020
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlip.html"; //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let braucheHostDaten=true;
                                  let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
                                  let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let braucheMaterialDesignWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let braucheMaterialDesignWidgetList=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten" //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices" //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                  let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table" //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                  let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/img/" // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                                  let mySchedule=" */1 * * * * "; //jede minute - nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                  const domainName="fritz.box"; // domainname in der fritzbox definiert
                                  const ipbereich="192.168.178.0/24"; // gilt nicht für windows
                                  const dnsServer="192.168.178.1" // gilt nicht für windows
                                  let sortiereClient=false; //true nach client false nach ip
                                  const waitTime=25000; // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                  const lastZellColorSetting="lightgreen" // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                                  const oerationSystemchange=false; // false ist linux, true ist windows
                                  const onlyWinEthernetIF="eth0" // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                                  const farbeNichtErreichbar="#FFBF00"; // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                  const styleNichtErreichbar="i"; // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines davon !!!
                                  const kuerzungNamen=23; // länge der namen kürzen
                                  const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8"; // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                                  const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F"; // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                                  //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                  // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                  const myDeviceNames={ "192.168.178.24" :"HF Küche Licht", // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                  // "192.168.178.29" :"TrekStor13",
                                  // "192.168.178.10" :"Proxmox",
                                  const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                  {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                  {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                  {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                  {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                  {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                  {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                  {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
                                  {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                  {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                  {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                  {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                  {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                  {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                  {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                  {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                  {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                  {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                  {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                                  {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                  {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                  {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                  {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                                  var symbolOK="✔️"; // auch möglich: ="✅" 🟩 ✔️ 🌎
                                  var symbolKO="🔔"; //z.b. auch "<font color="red"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="❌" ⚪ 🟢 ⚫ ⭕ 🔴 🔵 🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                  var symbolWARN="ℹ️"; // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                  var symbolKO_MD="🟥" //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                                  var symbolLink="🌎";
                                  var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Name'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='IP'; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                                  let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='IP Devices List'; // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let mehrfachTabelle=3; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="1200"; //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" ///"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                  "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body>"; // <div>";
                                  //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="1px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+""; style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlTabUeber2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                                  " </td><td align="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td>";
                                  var rootcount=true;
                                  var myObjOld=[];
                                  var myJsonWidget=[];
                                  var myJsonWidget2=[];
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                                  let myObjExtra=[];
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  let hostDaten="";
                                  var myData="xxxxx";
                                  let myArr=[];
                                  myObjExtra=[];
                                  if(oerationSystemchange ==false){
                                  exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , function (error, result, stderr) {
                                  myData=result
                                  // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                  // console.log(result);
                                  });} else {
                                  exec((['"C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" ','-sPR -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                  myData=result
                                  let timeout = setTimeout(function () {
                                  var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                  // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(fritz.\w+)\s+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                  myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(fritz.\w+)\s+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/gm)
                                  if(myArr!=null) {
                                  let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                  var myObj=[]
                                  for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                  var1="na"; var2="na";
                                  var1=myArr[i].replace(/(for .+) (\d+.\d+.\d+.\d+)/,"$1")
                                  var1=var1.replace(/(.+)(.+)/," $1")
                                  var2=myArr[i].replace(/for .+ ((\d+.\d+.\d+.\d+))/,"$1");//log(var2)
                                  var2=var2.replace(/.+((.+))/,"$1")
                                  varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                  if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                  var3="true";
                                  /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                  for (var index in myDeviceNames) { //ersetze mit aliasnamen
                                  //log(index)
                                  if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                  // log(val0+" - "+index)
                                  {1}
                                  let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                  if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                  if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val /
                                  myObjOld.push(help);
                                  if (rootcount) {/
                                  myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                  // myObjOld.push(help);
                                  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld, { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                else{
                                                myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                  //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                                  //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                  let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true"; //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                  for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                  // log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                  if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                  let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                  if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                  for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){ // ist gerät noch da ???
                                  if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1])) { varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                  myObj.push(help)
                                  // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                                  /* if (sortiereClient){
                                  {1}
                                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                  if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                  return 1;
                                  if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                  return -1;
                                  return 0;
                                  });} else { */
                                  if (!sortiereClient){
                                  // if (parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))
                                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000))
                                  return -1;
                                  if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000))
                                  return 1;
                                  return 0;
                                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                  var3="true"
                                  var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                  let help=[var1,var2,var3]
                                  if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                  myObj.push(help)
                                  if (!rootcount) setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                  ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                                  // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString()) // zur fehlersuche
                                  for(var i=0;i<myObj.length;i++) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      //  log(myObj[i][0].toString())
                                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                        val1=myObj[i][1]
                                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                  //log(index)
                                  if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                  //log(val0+" - "+index)
                                  for (var index in myDeviceNamesNew) { //ersetze mit aliasnamen
                                  //log(index)
                                  if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                          if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                        var val2help=myObj[i][2]
                                        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                   tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                                  }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  var valLink=""; var valKat="";
                                  counter=-1;
                                  myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                  return 1;
                                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                  return -1;
                                  return 0;
                                         for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                             json4="standard"
                                             json6="";
                                              let val0helping="";
                                             counter++
                                             json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                                             json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                             val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                      //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                                        if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                           //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                             if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                                             if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                                         if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                             if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
        if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                               tabelleBind();
                                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 2000);
                                     }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                     } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                     rootcount=false;
                                  }, waitTime);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule, function () {
                                  if (!rootcount) writeHTML();
                                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                                  writeHTML();
                                  function tabelleBind(){
                                  // counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                  case 1: break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                  var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                  if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                     setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                     myJsonWidget2=[];
                                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                  setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                  myJsonWidget=[];
                                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                  if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                  myJsonWidget.push({
                                  Device : vax4,
                                  IP : vax1,
                                  Status : vax2,
                                  Kategorie : vax3+" "+vax6
                                  // log(myJsonWidget)
                                  let colorIP= materialD_IP_erreichbar //"lightgreen";
                                  // log(vax3)
                                  if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar //"lightcoral";
                                  // vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                  let mysubText = <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div> <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div> </div>
                                  let ip=vax2
                                   myJsonWidget2.push({
                                             text: vax1,
                                             subText: mysubText,
                                             statusBarColor: vax5,
                                             image: vax4,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             showValueLabel: true,
                                             ip: ip, //vax2,
                                             status: vax3,
                                             link:vax6
                                  Log:
                                  Objekte mit manuell angelegten Datenpunkten:
                                    liv-in-sky @Bostil last edited by
                                    @Bostil hi
                                    kannst du bitte das machen und mir das ergebnis mitteilen
                                    https://forum.iobroker.net/post/409283
                                    diese meldung kann bee ein paar durchläufen (3-4) am anfang kommen - sollte dann aber weg sein - wenn das script schon längere zeit läuft mach das mit dem link (blockly importieren und ausführen)
                                      liv-in-sky @Bostil last edited by liv-in-sky
                                      @Bostil
                                      gelöscht
                                      • Bostil
                                        Danke dir - im Blockly oben lasse ich einfach stehen: sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.1/99
                                        Habe auch eine fritz.box, die auf der IP 192.168.178.1 liegt. Leider erhalte ich noch kein Ergebnis.
                                          @Bostil sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                          evtl mein fehler
                                          der text im blockly muss so heißen : (am ende 0/24)
                                          du kannst auch mal den befehl direkt in einem terminal fenster/linux console eingeben - zum test, ob da was kommt
                                          • Bostil
                                            Ach Mensch ... ich bin auch saublöd: Hatte nmap noch nicht auf dem Raspberry installiert. Nachdem ich dies nach der Anleitung hier getan habe, tut sich etwas.
                                            Im Putty werden erkannte IP-Geräte aufgelistet. Ich warte jetzt nochmal, ob sich im Script etwas tut und die Datenpunkte beschrieben werden. Kann man beim Anlegen der Datenpunkte etwas falsch machen ?
                                            Vielen Dank erstmal @liv-in-sky
                                            Bekomme bloß weiterhin den "no array"-Fehler ...
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95246
