    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @assid last edited by
      @assid wurde korrigiert..da war ein fehler in der Benamsung
      • Fruity
        Fruity last edited by
        Hallo ich habe folgende Frage. Ich bekomme den Bewegungsmelder von Ikea nicht angelernt. Ich habe alle versucht.
        Zigbee-Adapter: 1.0.4
        Node.js
        v10.16.0
        6.9.0
        Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
          Multivitamin @Multivitamin last edited by
          @Multivitamin said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
          Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
          12V-36V
          @arteck
          Jetzt habe ich mal selbst ein bisschen versucht, ohne jedoch wirklich zu 100% zu verstehen was ich da tue... 🙂 Dennoch funktioniert der Controller bei mir erstmal wie gewünscht!
          Ich weiß nicht, ob meine Änderungen so genutzt werden können. Aber vielleicht ist es hilfreich um den Controller korrekt in den/die Adapter zu integrieren?!
          zigbee-herdsman-converters/devices.js:
                   zigbeeModel: ['RGBW-CCT'],
                   model: '511.040',
                   vendor: 'Iluminize',
                   description: 'ZigBee 3.0 LED-Controller, 4 Channel 5A, RGBW LED',
                   extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                   meta: {configureKey: 1},
                   configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                       const endpoint = device.getEndpoint(1);
                       await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'genLevelCtrl']);
                       await configureReporting.onOff(endpoint);
          iobroker.zigbee/lib/devices.js:
                   // Vendor Illuminize changed to Iluminize!, Icon not correct!
                   models: ['RGBW-CCT'],
                   icon: 'img/illuminize_511_201.png',
                   states: lightStatesWithColor,
                   linkedStates: [comb.brightnessAndState],
          Lg Multivitamin
            SSW-mcor last edited by SSW-mcor
            Hab da auch was...
            Sind die neuen Innr Plug's SP220 - man kann sie anlernen aber nicht verwenden (werden unter Objekte nicht angezeigt), die Meshverbindungen werden aufgebaut.
              arteck Developer Most Active @Multivitamin last edited by arteck
              @Multivitamin klasse.. dann mach direkt ein PR auf GIT...
              und wenn du Bock hast mach die fehlenden Geräte auch noch rein..
              freue mich über jegliche Unterstützung
                Multivitamin @arteck last edited by Multivitamin
                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                Bock durchaus. Aber wenig Ahnung von dem was ich da tue!
                Ich versuche mich erstmal mal mit GitHub. Also: Fork von
                zigbee-herdsman-converters und iobroker.zigbee erstellen, Änderungen dort durchführen und dann jeweils einen Pull Request erstellen. Korrekt?
                ... dann mache ich das mal!
                  peterfido last edited by
                  ich habe hier einen 8-fach Taster von icasa den PULSE 8S.
                  model:ICZB-KPD18S
                  vendor:iCasa
                  description:Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S
                  supports:click, action, brightness, scenes
                  model:ICZB-KPD18S
                  type:EndDevice
                  nwk:22599
                  manuf id:4644
                  manufacturer:icasa
                  power:Battery
                  app version:0
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:NULL
                  build:2.5.3_r20
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:0,1,3,2821
                  output clusters:3,4,5,6,8,25,768,4096
                   Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping
                  New device joined '0xccccccfffe259eb8' model ICZB-KPD18S
                  Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffe259eb8","model":"ICZB-KPD18S","vendor":"iCasa","description":"Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S","supported":true}
                  Error: Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping.. undefined
                  Pairing time left: 56
                  Pairing time left: 57
                  Pairing time left: 58
                  Device '0xccccccfffe259eb8' announced itself
                  Interview started: 0xccccccfffe259eb8
                  Wäre prima, wenn der mit aufgenommen werden würde.
                  Vielen Dank im Voraus.
                    der Schalter läuft jetzt bei mir. Ich habe, wie oben steht, einen Fork erstellt, meine Ergänzungen eingepflegt und einen Pull Request angestoßen.
                    Das war mein erster GitHub Einsatz. Hoffe, ich habe da nix falsch gemacht.
                      Siegfried Forum Testing last edited by
                      Habe ein Problem mit folgendem Gerät
                      Hafenmeister hat schon folgendes eingetragen:
                              vendor: 'Heiman',
                              models: ['RC-EM'],
                              icon: 'img/TS0215.png',
                              states: [
                                  states.battery,
                                  states.emergency,
                                  states.disarm,
                                  states.arm_away,
                                  states.arm_stay,
                      Im log kommt immer die Meldung zigbee.0 2020-04-10 10:55:51.723 info (23519) 0x000d6f00104f2a89 (addr 8474): Not supported (model RC-EM)(EndDevice)
                      Danke schon mal
                        im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
                            // Removed support due to:
                            // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                            // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                            //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
                            //     model: 'HS1RC-M',
                            //     vendor: 'HEIMAN',
                            //     description: 'Smart remote controller',
                            //     supports: 'action',
                            //     fromZigbee: [
                            //         fz.battery,
                            //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
                            //     toZigbee: [],
                        Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
                                vendor: 'Heiman',
                                models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
                                icon: 'img/hs1sa.png',
                                states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
                        khaidakin created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed zigbee2mqtt:error 2020-01-15 20:34:23: Failed to interview '0x000d6f00104f248d', device has not successfully been paired #2750
                        ascglennzarb created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed Heiman Remote (HS1RC-M) cannot pair #1957
                          Siegfried Forum Testing @peterfido last edited by
                          @peterfido
                          Das ist ein anderes Gerät.
                          Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                          Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                          Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                            peterfido last edited by peterfido
                            Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
                            Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
                              Calgar last edited by
                              Verwendeter Adapter: 1.0.4
                              Lampe: Philips Hue Cher
                              Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos 😞
                              Danke sehr 🙂
                                melodromo last edited by
                                könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
                                  peterfido @Calgar last edited by
                                  @Calgar
                                  die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
                                  Evtl. reicht es, unter
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
                                  eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
                                  Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                                          vendor: 'Philips',
                                          models: ['LTC015'],
                                          icon: 'img/LTC015.png',
                                          states: lightStatesWithColortemp,
                                          syncStates: [sync.brightness],
                                  kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                                          vendor: 'Philips',
                                          models: ['LTC011'],
                                  Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
                                    peterfido @melodromo last edited by
                                    @melodromo
                                    Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
                                    Ab Zeile 499 den Teil
                                            vendor: 'OSRAM',
                                            models: ['Surface Light TW'],
                                            icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
                                    kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                                            vendor: 'OSRAM',
                                            models: ['A60 TW Z3'],
                                    Dann testen und hier berichten.
                                      melodromo @peterfido last edited by
                                      @peterfido
                                      Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
                                        mr.mixx last edited by
                                        Moin,
                                        würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
                                        Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
                                        Getestet habe ich bereits mit:
                                        Funktioniert bestens.
                                        Aktuellster Adapter.
                                        Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
                                        Besten Dank und Gruß
                                          Mooo last edited by
                                          Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
                                            Smartpran last edited by Smartpran
                                            Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
                                            Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71095
