    4. Wie Namen aller Objekte erhalten
      SchuetzeSchulz last edited by
      @Bluefox:
      Obwohl es konnte so was gehen:
      $('channel[state.id=*.UNREACH][state.id=*.STICKY_UNREACH][state.id=*.LOWBAT][state.id=*.CONFIG_PENDING]')
      Nein, funktioniert leider nicht.
      Habe mir mal ein Test-Script geschrieben um alle Objekte herauszufinden:
      var cacheSelectorState  = $('hm-rpc.0.*');
      function Add_HM_Servicemessage(obj)
      	var TextUNREACH = [];
      	cacheSelectorState.each(function (id, i)
      		var status      = getState(id).val;
              var obj         = getObject(id);
      		var name        = getObject(id).common.name;
      		var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".UNREACH"));
              log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).values + ", Desc: " + getObject(id).desc + ", Role: " + getObject(id).role);
      	//die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      	//setState("HM_Servicemessages_Text", TextServicemessages.join(' Gerätekommunikation aktuell gestört
      	//setState("HM_Servicemessages_Count", CountServicemessages);
      cacheSelectorState.on(function(obj)
      	Add_HM_Servicemessage(obj);
      Doch hier bekomme ich bei JEDEM Gerät keinerlei Daten (Im Logeintrag wird zwar der Eintrag erzeugt, aber Def, Type, Desc., Role etc. sind entweder "null" oder "undefined"…
      Im Prinzip das gleiche Phänomen wie hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=854
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Habe nachgeforscht:
        macht Verknüpfung UND, d.h. state.id=UNREACH AND state.id=.STICKY_UNREACH…
        Ok. Dein Problem konnte sehr einfach gelöst sein. Wenn du im Admin das Objekt anschaust, z.B:
          "common": {
            "name": "Commands to iCal",
            "desc": "Commands: read [url], check [reason]",
            "type": "string",
            "role": "command",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "ical.0.data.trigger",
          "type": "state"
        Dann wirst du merken, dass keine Attribute obj.desc, obj.role, obj.def, obj.values existieren,
        sondern: obj.common.desc, obj.common.role, obj.common.def, obj.common.values (Letztes existiert vermutlich nur bei hm-rpc)
        Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, ...[/url]
          @Bluefox:
          Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, … `
          Fuktioniert leider auch nicht, hier ein entsprechender Log-Eintrag dazu:
          script.js.HM_Servicemessages: Gerät Nr. 760, Name: HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0225066:1.STATE, Gerätename: , Status: false, Def: undefined, Type: state, Values: undefined, Desc: undefined, Role: undefined
          • Bluefox
            Nehmen wir ein Object (Erstes). Wie sieht der aus im "Admin"?
            Wie sieht deine log-Zeile jetzt aus? So?
            log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).common.def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).common.values + ", Desc: " + getObject(id).common.desc + ", Role: " + getObject(id).common.role);
              Hier mal am Beispiel eines Tasters:
              Genau, hab alles im Log durch common.xxx ersetzt.
              Verstehe ich das richtig, es gibt keine Möglichkeit, mit einer Schleife durch alle Objekte/geräte zu gehen und dann mittels IF-Abfragen den Status (LOWBAT, UNREACH etc.) abzufragen?
              Klar, ich könnte ja pro Status auch nen Subscribe machen, allerdings muss ich dann ja die Anzahl aller Servicemeldungen sowie die einzelnen Servicemeldungen selbst immer irgendwo
              global speichern und bei einem neuen Fund diesen hinzufügen.
                paul53 last edited by
                Die Datenpunkte des Kanal 0 haben keinen Namen, es sei denn, man hat manuell einen Namen vergeben.
                "common": {
                "name": "",
                "type": "boolean",
                "role": "indicator.unreach",
                "def": false,
                "read": true,
                "write": false
                "native": {
                "ID": "UNREACH",
                "UNIT": "",
                "TYPE": "BOOL",
                "TAB_ORDER": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "FLAGS": 9,
                "MIN": false,
                "MAX": true,
                "DEFAULT": false
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                "_id": "hm-rpc.0.JEQ0055199.0.UNREACH",
                "type": "state"
                Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
                // Service Meldungen
                createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                function countService(obj) {
                   var anzahl    = 0;
                   var text      = "";
                   function count(id) {
                      if(!getState(id)) return;
                      var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                      if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                         text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                         ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                   SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                      count(id);
                   SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                      count(id);
                   SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                      count(id);
                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                   // log("Alarme: " + text);
                   // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                   if (!anzahl) {
                       text = "kein Service-Alarm";
                   setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                   setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                SelectorUNREACH.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                   countService(obj);
                SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                   countService(obj);
                SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                   countService(obj);
                countService();   // Scriptstart
                EDIT: STICKY_UNREACH entfernt.
                  pix last edited by
                  Hallo paul53,
                  vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
                  Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
                  /* System Homematic Servicemeldungen
                  Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                  ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                  ! // Service Meldungen
                  ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
                  createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
                  .UNREACH]');
                  var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
                  .LOWBAT]');
                  ! function countService(obj) {
                  var anzahl = 0;
                  var text = "";
                  ! function count(id) {
                  count(id);
                  SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                  count(id);
                  count(id);
                  count(id);
                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                  log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                  log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                  if (!anzahl) {
                  setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                  setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                  ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
                  ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
                  ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                  countService(obj);
                  ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                  countService(obj);
                  ! // alternative Abfrage jede Minute
                  schedule("
                  /15 * * * *", function () {
                  countService();
                  ! // Ausführung bei Scriptstart
                  countService();
                  VIS Widget(zwei übereinander): ![261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg)
                  [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
                  Danke!
                  Pix
                    Hallo Pix,
                    das Problem mit dem "STICKY_UNREACH" hatte ich auch mit meinem HK-Thermostaten. Auf der CCU läuft zwar ein HM Script, das die Datenpunkte "AL-Adresse.STICKY_UNREACH" automatisch zurücksetzt, nicht aber die Datenpunkte "BidCos-RF.Adresse.STICKY_UNREACH".
                    Da "STICKY_UNREACH" ausdrückt, dass das Gerät nicht zu erreichen war, kann man es auch aus dem Script für die Service-Meldungen rauslassen. Damit dann aber die Information nicht mit der Zeit verloren geht, sollte man die Servicemeldungen protokollieren.
                      looxer01 last edited by
                      ich habe das Script mal ausprobiert und bekomme viel mehr Servicemeldungen als Homematic mir anzeigt.
                      Um die zu bekommen gibt es in der CCU folgende Abfragemöglichkeit als scriptbeispiel: var service = dom.GetObject(41).Value();
                      Ist es möglich das auch in iobroker zu nutzen - z.B. als script - ?
                      vG L…
                      3649_ble_wireless_sensor_data_communication_protocol_1___1_.pdf
                      3649_ble_isensor_profile__28base_29.pdf
                        Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:
                        // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
                        var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
                        on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                           var val = dp.state.val;
                           var old = dp.oldState.val;
                           if (val != old) {
                               if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                               else flog(dp.id + ": " + val);
                           var cnt = getState(cntid).val;
                           if(val && !old) cnt++;
                           else if (!val && old) cnt--;
                           setState(cntid, cnt);
                        EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.
                          Hi Paul53,
                          es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.
                          Würde mich sehr freuen 🙂
                          vG Looxer
                            @looxer01:
                            es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
                            Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege.
                              könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?
                              Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen
                              vG Looxer
                                @looxer01:
                                könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
                                Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
                                In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
                                  Danke dir.
                                  jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                                  message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                                  • Bluefox
                                    @looxer01:
                                    Danke dir.
                                    if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                                    if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
                                    flog => log
                                      ups, danke.
                                      flog waren mir und google auch total unbekannt 😉
                                        @looxer01:
                                        flog waren mir und google auch total unbekannt `
                                        flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.
                                        // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
                                        var fs = require('fs');
                                        var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
                                        function flog(txt) {
                                        	var ts = new Date();
                                        	var ms = ts.getMilliseconds();
                                            if (ms < 10) {
                                                ms = "00" + ms;
                                            else if (ms > 9 && ms < 100) {
                                                ms = "0" + ms;
                                            ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
                                            fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
                                        Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.
                                          Danke Paul,
                                          Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.
                                          Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.
                                          ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.
                                          Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:
                                          • flog funktion übernommen
                                          • create state eingebaut / Name anpassbar
                                          • cnt auf null gesetzt falls er negativ ist
                                          • Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben
                                          Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht
                                          // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
                                          var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
                                          // Pfad und Dateiname zum loggen
                                          var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
                                          createState(datenpunkt,  0);
                                          var cntid = getIdByName(datenpunkt);
                                          on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                                             if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
                                          // Logging in Datei
                                          var fn = logdat;
                                              if (ms < 10) {
                                                  ms = "00" + ms;
                                                  ms = "0" + ms;
                                            @looxer01:
                                            Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
                                            Das ist ok.
                                            Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
                                            41
                                            15490
