    3. Off Topic
    4. [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key
    • Glasfaser
      Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
      @skokarl
      Hier der Crack... 😎 :
      ..... aber mit einer Raspberry
      Bei mir geht es mit der normalen SSH Einstellungen/Zugriff , ohne puplikey usw...
      Paket „rsync“ installieren
      apt-get install rsync
      User anlegen hier Beispiel "rsyncsyno"
      adduser rsyncsyno
      Mit nano öffnen
      nano /home/rsyncsyno/rsyncd.conf
      und dieses einfügen :
      use chroot = false
      transfer logging = true
      log file = /var/log/rsyncd.log
      log format = %h %o %f %l %b
      [syno]
      comment = Synology
      path = /home
      read only = no
      list = yes
      rsync neustarten :
      systemctl restart rsync
      rsync aktivieren
      Aufgabe erstellen
      durch den Eintrag in der Config (path = /home ) kommt diese Auswahl
      hier auf der Raspberry das Verzeichniss :
      der Rest bei den Einstellungen ist selbsterklärend .....
        skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
        @Glasfaser
        Super, Danke für Deine Mühe.
        Jetzt geht es sogar mit root und dem rsa.key ....ich werd irre.
        Ich weiß auch was der Fehler war, aber das ist mir so peinlich dass ich es natürlich nicht
        erwähnen möchte.
        Das ist halt wenn Ü50 ziger keine Ahnung von Linux haben und sich so durchwurschteln,
        das Problem sitzt immer davor.
        • Glasfaser
          @skokarl
          Kein Problem 😉
          Aber du meintest bestimmt : Active Backup for Business , weil das ist nicht Hyper Backup.....
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Hyper Backup und rsa.key:
            @skokarl
            Kein Problem 😉
            Jipp..... klar......nochmal Danke dass Du mir immer mal wieder hilfst oder mich auf die richtige Spur bringst.....
            edit: Eröffnungsthread editiert
              @Glasfaser
              Moin Glasfaser, ich hab nochmal eine fiktive Frage,
              ich sichere jetzt das IOBroker Verzeichnis.
              Das ganze ist eine Debian Installation, auf einer NUC, nativ, ohne Proxmox.
              Wenn ich das auf eine nackte Debian Neuinstallion zurückspiele.....würde dann IOBroker laufen ?
              oder gibt es unter Linux auch so Einträge wie unter Windows ( Registry etc ), die natürlich bei der Filecopy
              nicht mitgesichert werden ?
              Kann man sie Sicherung mit einem Backup vergleichen oder nicht ?
              Hoffe du verstehst was ich meine...
              neue SSD in die NUC, Debian drauf, Sicherung zurückspielen.
              • Glasfaser
                @skokarl
                Iobroker muss aber trotzdem neu installiert werden und dann den gesicherten Ordner dannach zuweisen .....
                ... das reine Image fehlt ..es werden nur Ordner in Active Backup/Hyper Backup als Backup erstellt .
                Beispiel:
                Ich habe ioBroker im Synology Docker ... ich sichere zusätzlich in meinem Fall mit Hyperbackup den kompletten gemounten Ordner " iobroker_data ", dort sind alle wichtigen Elemente von iobroker vorhanden .
                Wenn ich mal Blödsinn mache brauche ich nur von Hyperbackup den Ordner zurückspielen vom letzen Backup oder eine Datei die Defekt ist zurückspielen ......
                oder wenn das Image ein Schuss weg hat, brauche ich nur das Image neu Aufspielen und den gemounten Ordner darauf zuweisen.
                  @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                  genau das will ich......Mist bauen...und zurückspielen.....
                  jetzt musst Du mir doch nochmal helfen .......
                  • Glasfaser
                    @skokarl sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                    Ja... und was ist passiert ???!!
                      @Glasfaser
                      noch nix....
                      also , was brauche ich, um wenn ich neu aufsetzen muss,....mit ner neuen Debian Installation ?
                      oder ich habe Dich vorhin falsch verstanden .....
                      hatte es so verstanden dass das IOBroker Verzeichnis nicht reicht...
                      • Glasfaser
                        @Glasfaser
                        noch nix....
                        Dann ist gut 🙂
                        Nee ... meinte das mit Active Backup/Hyper Backup nur Ordner gesichert werden .
                        Also kein Komplett-Image ( Inhalt mit Debian und ioboker ) das du dann 1:1 auf eine andere VM / Nuc aufspielen kannst .
                        Das kann zb. Synology VMM , dort kannst du eine Image komplett als Backup machen und neu aufspielen .
                        1009
