    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Blane67 @Kuddel last edited by
      @Kuddel Das Skript für IOBroker funktioniert.
      uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
      liefert 0 Tage, 04 Std, 27 Min
      Skript für CCU geht nicht.
      ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
      liefert 0 Tage, 00 Std, Min
      über die Konsole als root:
      root@IOBroker:~# ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
      9days,5:49,
      und als pi:
      pi@IOBroker:~ $ ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
      9days,5:50,
      Erlaube das Kommando "exec" in der Instanz ist angehakt.
      Irgendwas fehlt doch 🤔
        Blane67 last edited by
        Habs gelöst.
        Der public key musste auch für den User iobroker erstellt werden. 🙄
        Konsole als root anmelden
        Dann
        su -s /bin/bash iobroker
        Dann den public key erstellen und mit
        ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub benutzer@entfernter rechner
        auf den entfernten Rechner kopieren. Passwort 1 x eingeben. Fertig.
          cTech last edited by
          Hallo @Kuddel
          super VIS. Konnte mir schon einiges an Ideen dazu abschauen.
          Meine Frage bezieht sich auf die Überwachung der Adapter. Das funktioniert bei mir nicht. Hast du da dazu auch einen Tip?
          Fehler die Überwachung der Adapter funktioniert nicht, Log ist mit Fehlern gefüllt.
          Hast du eine Idee dazu? Ich weiß nicht mehr weiter. Die Adapter sind bei mir installiert.
          javascript.0	2020-04-10 01:52:52.051	info	(2942) Stop script script.js.java.abfragen.adapter_infos
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.192	error	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.190	error	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.190	error	(2942) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.189	warn	(2942) Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.170	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.170	warn	(2942) getState "system.adapter.tr-064.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.alive" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.010	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
          javascript.0	2020-04-10 01:52:46.009	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.272	error	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.272	error	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.269	error	(2942) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.267	warn	(2942) Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.248	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.246	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.246	warn	(2942) getState "system.adapter.tr-064.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.alive" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.079	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
          javascript.0	2020-04-10 01:52:31.073	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-04-10 01:52:21.887	info	(2942) script.js.java.abfragen.adapter_infos: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          • Glasfaser
            Glasfaser @cTech last edited by
            @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Dann muss auch der Datenpunkt vorhanden sein ... laut Log fehlt er z.B.
            • harrym
              harrym last edited by harrym
              und der fullybrowser auch installiert sein ... g
                cTech @harrym last edited by cTech
                @harrym
                diese Ansicht habe ich nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Der Adapter ist installiert aber ich habe bei den Datenpunkten keinen Ordner System.Adapter....
                Unter Objecte ist sofort der Fullybrowser. Oder habe ich einen Denkfehler?
                ##Expertenmodus hilft weiter. 😉
                @Kuddel
                Irgendwie will das Script das ja überwachen. Wie kann ich denn zur Not den Fullybrowser davon ausschließen? Blicke da durch das Script nicht durch 😉
                  cTech @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser hierzu habe ich auch eine Frage. Wenn ich Simple-SSH zum JavaScript hinzufüge, gibt es Fehler und es kann nicht installiert werden. Was kann ich hier noch machen?
                  • Glasfaser
                    Das Log davon hier posten !
                      @Glasfaser
                      javascript.0	2020-04-10 16:20:04.151	info	(32676) received all objects
                      javascript.0	2020-04-10 16:20:02.829	info	(32676) received all states
                      host.ioBroker	2020-04-10 16:20:01.872	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 626
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:58.028	info	(32676) requesting all objects
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:58.024	info	(32676) requesting all states
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.952	error	(32676) Cannot install npm packet: Simple-ssh
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.951	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.935	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_57_533Z-debug.log
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.933	error	(32676)
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.530	error	(32676) 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.528	error	(32676) npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR!
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.526	error	(32676) 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry.
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.524	error	(32676) npm ERR!
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.516	error	(32676) ERR! code E404
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:57.514	error	(32676) npm
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.780	info	(32676) npm install Simple-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.780	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.770	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_54_381Z-debug.log
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.378	error	(32676) Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, fol
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.375	error	(32676) Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.373	error	(32676) npm ERR! 404
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.367	error	(32676) ERR! code E404
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:54.365	error	(32676) npm
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.391	info	(32676) npm install Simple-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.390	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.381	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_49_369Z-debug.log
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.379	error	(32676)
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.367	error	(32676) 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball,
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.366	error	(32676) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR!
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.364	error	(32676) npm
                      javascript.0	2020-04-10 16:19:49.362	error	(32676) npm ERR! code E404
                      host.ioBroker	2020-04-10 16:19:38.680	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32676
                      host.ioBroker	2020-04-10 16:19:36.793	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @cTech last edited by Glasfaser
                        @cTech
                        Laut Log erreicht er die URL nicht ( error 404 )!!!
                        Gehen sonst alle Update´s ??
                        Text Edit:
                        Error bezog sich auf URL https://registry.npmjs.org ....
                          @Glasfaser jetzt geht es. Habe neu gestartet und nochmal ein paar sachen probiert.
                          Beim Script für die Abfragen geht es auch alles soweit aber ich bekomme jetzt diese Fehler...
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.605	warn	(2639) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.605	warn	(2639) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.604	warn	(2639) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.604	warn	(2639) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.603	warn	(2639) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.603	warn	(2639) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.601	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning m
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:46.579	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning migh
                          javascript.0	2020-04-11 14:41:38.136	info	(2639) script.js.java.abfragen.adapter_infos: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          • Glasfaser
                            @cTech
                            Steht doch alles drin ... was du machen sollst !!
                              @Glasfaser
                              Ich werde aber nicht schlau draus was ich machen soll. Ich finde im Code nichts mit Adapter1. Daher die Frage 😉 Hast du noch einen Tip? 😉
                              • Glasfaser
                                Nee .. nicht im Skript ... der Datenpunkt selber ist gemeint ...z.b . javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected, den sollst du umstellen ..
                                hier dieser Punkt ist gemeint..
                                Beispiel :
                                  @Glasfaser
                                  Das ist es nicht gewesen. Die sind so eingestellt wie die anderen Adapter Ordner. Dann kann wohl nur Kuddel als Skriptersteller weiterhelfen. Bei mir klappt das zumindest nicht.
                                  • Glasfaser
                                    @cTech
                                    Die beiden Datenpunkt sind aber nicht von Kuddel , die dort als warn erscheinen !!!
                                    Das Script selber ist im Ordner "abfragen" und das Script heißt : adapter_infos und das ist von Kuddel und das stellt fest ... das die Datenpunkte geändert werden sollen
                                    Hast du es jetzt die beiden Datenpunkten geändert/angepasst , laut dem Log !?
                                      cTech @Glasfaser last edited by cTech
                                      @Glasfaser
                                      Ja auf object. Funktioniert nicht.
                                      Zeichenkette habe ich auch probiert.
                                        Kuddel @cTech last edited by
                                        @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
                                          cTech @Kuddel last edited by
                                          Hmm ich geb es auf 😉
                                          Ih versuche die Adapter anderweitig zu überwachen.
                                          Eine andere Frage...
                                          Ich bekomme die DWD Warnungen in so einer komischen Uhrzeit; 1505156151855
                                          Was kann man dagegen machen?
                                          Auch bekomme ich öfters mal folgende Fehlermeldung:
                                          no connection to objects DB
                                          no connection to states DB
                                          Kommt immer mal von unterschiedlichen Adaptern
                                            für die VIs einfach das Widget "TimeValue" nehmen und entsprechend Konvertieren
                                            habe ich auch ab und zu. kümmere ich mich nicht weiter drum
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495005
