    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Multivitamin @Multivitamin last edited by
      @Multivitamin said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
      Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
      12V-36V
      @arteck
      Jetzt habe ich mal selbst ein bisschen versucht, ohne jedoch wirklich zu 100% zu verstehen was ich da tue... 🙂 Dennoch funktioniert der Controller bei mir erstmal wie gewünscht!
      Ich weiß nicht, ob meine Änderungen so genutzt werden können. Aber vielleicht ist es hilfreich um den Controller korrekt in den/die Adapter zu integrieren?!
      zigbee-herdsman-converters/devices.js:
               zigbeeModel: ['RGBW-CCT'],
               model: '511.040',
               vendor: 'Iluminize',
               description: 'ZigBee 3.0 LED-Controller, 4 Channel 5A, RGBW LED',
               extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
               meta: {configureKey: 1},
               configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                   const endpoint = device.getEndpoint(1);
                   await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'genLevelCtrl']);
                   await configureReporting.onOff(endpoint);
      iobroker.zigbee/lib/devices.js:
               // Vendor Illuminize changed to Iluminize!, Icon not correct!
               models: ['RGBW-CCT'],
               icon: 'img/illuminize_511_201.png',
               states: lightStatesWithColor,
               linkedStates: [comb.brightnessAndState],
      Lg Multivitamin
        SSW-mcor last edited by SSW-mcor
        Hab da auch was...
        Sind die neuen Innr Plug's SP220 - man kann sie anlernen aber nicht verwenden (werden unter Objekte nicht angezeigt), die Meshverbindungen werden aufgebaut.
          arteck Developer Most Active @Multivitamin last edited by arteck
          @Multivitamin klasse.. dann mach direkt ein PR auf GIT...
          und wenn du Bock hast mach die fehlenden Geräte auch noch rein..
          freue mich über jegliche Unterstützung
            Multivitamin @arteck last edited by Multivitamin
            @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Bock durchaus. Aber wenig Ahnung von dem was ich da tue!
            Ich versuche mich erstmal mal mit GitHub. Also: Fork von
            zigbee-herdsman-converters und iobroker.zigbee erstellen, Änderungen dort durchführen und dann jeweils einen Pull Request erstellen. Korrekt?
            ... dann mache ich das mal!
              peterfido last edited by
              ich habe hier einen 8-fach Taster von icasa den PULSE 8S.
              model:ICZB-KPD18S
              vendor:iCasa
              description:Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S
              supports:click, action, brightness, scenes
              model:ICZB-KPD18S
              type:EndDevice
              nwk:22599
              manuf id:4644
              manufacturer:icasa
              power:Battery
              app version:0
              hard version:0
              zcl version:3
              stack version:0
              date code:NULL
              build:2.5.3_r20
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:0,1,3,2821
              output clusters:3,4,5,6,8,25,768,4096
               Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping
              New device joined '0xccccccfffe259eb8' model ICZB-KPD18S
              Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffe259eb8","model":"ICZB-KPD18S","vendor":"iCasa","description":"Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S","supported":true}
              Error: Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping.. undefined
              Pairing time left: 56
              Pairing time left: 57
              Pairing time left: 58
              Device '0xccccccfffe259eb8' announced itself
              Interview started: 0xccccccfffe259eb8
              Wäre prima, wenn der mit aufgenommen werden würde.
              Vielen Dank im Voraus.
                der Schalter läuft jetzt bei mir. Ich habe, wie oben steht, einen Fork erstellt, meine Ergänzungen eingepflegt und einen Pull Request angestoßen.
                Das war mein erster GitHub Einsatz. Hoffe, ich habe da nix falsch gemacht.
                  Siegfried Forum Testing last edited by
                  Habe ein Problem mit folgendem Gerät
                  Hafenmeister hat schon folgendes eingetragen:
                          vendor: 'Heiman',
                          models: ['RC-EM'],
                          icon: 'img/TS0215.png',
                          states: [
                              states.battery,
                              states.emergency,
                              states.disarm,
                              states.arm_away,
                              states.arm_stay,
                  Im log kommt immer die Meldung zigbee.0 2020-04-10 10:55:51.723 info (23519) 0x000d6f00104f2a89 (addr 8474): Not supported (model RC-EM)(EndDevice)
                  Danke schon mal
                    im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
                        // Removed support due to:
                        // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                        // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                        //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
                        //     model: 'HS1RC-M',
                        //     vendor: 'HEIMAN',
                        //     description: 'Smart remote controller',
                        //     supports: 'action',
                        //     fromZigbee: [
                        //         fz.battery,
                        //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
                        //     toZigbee: [],
                    Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
                            vendor: 'Heiman',
                            models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
                            icon: 'img/hs1sa.png',
                            states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
                    khaidakin created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                    closed zigbee2mqtt:error 2020-01-15 20:34:23: Failed to interview '0x000d6f00104f248d', device has not successfully been paired #2750
                    ascglennzarb created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                    closed Heiman Remote (HS1RC-M) cannot pair #1957
                      Siegfried Forum Testing @peterfido last edited by
                      @peterfido
                      Das ist ein anderes Gerät.
                      Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                      Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                      Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                        peterfido last edited by peterfido
                        Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
                        Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
                          Calgar last edited by
                          Verwendeter Adapter: 1.0.4
                          Lampe: Philips Hue Cher
                          Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos 😞
                          Danke sehr 🙂
                            melodromo last edited by
                            könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
                              peterfido @Calgar last edited by
                              @Calgar
                              die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
                              Evtl. reicht es, unter
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
                              eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
                              Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                                      vendor: 'Philips',
                                      models: ['LTC015'],
                                      icon: 'img/LTC015.png',
                                      states: lightStatesWithColortemp,
                                      syncStates: [sync.brightness],
                              kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                                      vendor: 'Philips',
                                      models: ['LTC011'],
                              Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
                                peterfido @melodromo last edited by
                                @melodromo
                                Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
                                Ab Zeile 499 den Teil
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        models: ['Surface Light TW'],
                                        icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
                                kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        models: ['A60 TW Z3'],
                                Dann testen und hier berichten.
                                  melodromo @peterfido last edited by
                                  @peterfido
                                  Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
                                    mr.mixx last edited by
                                    Moin,
                                    würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
                                    Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
                                    Getestet habe ich bereits mit:
                                    Funktioniert bestens.
                                    Aktuellster Adapter.
                                    Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
                                    Besten Dank und Gruß
                                      Mooo last edited by
                                      Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
                                        Smartpran last edited by Smartpran
                                        Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
                                        Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
                                          SSW-mcor @peterfido last edited by SSW-mcor
                                          @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                                          Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                                          Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                                          Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                                          Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                                          Aber besser wie nix 😄
                                          Nochmals Edit:
                                          Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                                          Somit läuft alles !!!
                                            andreas m. last edited by
                                            Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                                            @arteck
                                            hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
                                            es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
                                            so sieht der Pairing-Log aus.
                                            Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
                                            New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
                                            Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
                                            Device '0x001788010830ca37' announced itself
                                            Interview started: 0x001788010830ca37
                                            kannst du da weiter helfen?
                                            Vielen dank schon mal
                                            Gruss Andreas
                                            ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
                                            1.0k
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84993
