    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • efxz
      efxz last edited by
      wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
      • efxz
        efxz last edited by
        Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
          pdbjjens @efxz last edited by
          @efxz
          Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
          Verbindungstyp: DL2/KM2
          Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
          VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
          Via-Kennung: bleibt leer
          Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • efxz
            efxz @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens
            moin, leider erfolglos
            • efxz
              efxz last edited by
                @efxz
                Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                • efxz
                  efxz last edited by
                  leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                  Wenn ich
                  VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @efxz
                    Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                    Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                    • efxz
                      efxz @pdbjjens last edited by efxz
                      @pdbjjens
                      habe jetzt nix verändert:
                      Log:
                      bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                      ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                        @efxz
                        Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                          pdbjjens @osser last edited by
                          @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          ja, können wir gern so machen.
                          Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                            pdbjjens @mameier1234 last edited by
                            @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                            Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                            Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                              mameier1234 @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                              beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                              Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                              • O
                                osser @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens
                                • O
                                  osser @osser last edited by
                                  ja, hatte ich dir ja angeboten.
                                  Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                                    Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                                    O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @pdbjjens
                                      ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                                      Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                                        @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                                        Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                                          O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
                                          • efxz
                                            @pdbjjens
                                            nach dem update geht die instanz nicht grün
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86312
