    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Jaschkopf @hugo1215 last edited by
      @hugo1215 der Pafal sendet glaube nicht ohne Aufforderung. Da musst du erst eine Startsequenz senden. Vermutlich muss das Kabel am Lesekopf nach oben abgehen. Die schwarze Diode am Lesekopf muss auf die transparente/bläuliche Diode am Zähler ausgerichtet sein.
      Gruß Jaschkopf
        hugo1215 @Jaschkopf last edited by
        @Jaschkopf Danke ich werde es versuchen. Sobald ich infos habe melde ich mich.
        gruß
          fanavity last edited by
          Hat jemand eventuell ein Beispiel für mich wie ich aus dem Gesamtverbrauch einen momentan Verbrauch berechnen kann? Zusätzlich hätte ich gern den Tages/Wochen/Monatsverbrauch 🙂 kann man das mit dem Scripter berechnen?
            hugo1215 @hugo1215 last edited by hugo1215
            @hugo1215 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
            gruß
            juhuhuhuhu, habe es hinbekommen. Es klappt. Der entscheiden Hinweis kam aber dann noch vom Zähler selbst. Hier konnte ich sehen welche daten aus dem Zähler kommen.
            Vielen dank.
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,13,o,0,300,STROM,15,30,2F3F210D0A,063030300D0A
            1,1.8.1*00(@1,Tagesverbrauch,KWh,Total_day,2
            1,1.8.2*00(@1,Nachtverbrauch,KWh,Total_night,2
            1,2.8.0*00(@1,Einspeisung,KWh,Total_out,2
            • RalfTh
              RalfTh @Jaschkopf last edited by
              @Jaschkopf vielen Dank für den Tipp. Da hat Murphy mal wieder zugeschlagen. Ausgerechnet beim Datendraht Kabelbruch. Der unbenutzte war OK. 😜👍 Jetzt funktioniert wieder alles.
                baeri @fanavity last edited by
                @fanavity das ist recht simpel, hab mir nen kleines Blockly gebaut, siehe Anhang. Aber bin auch auf einen Adapter dafür gestoßen, der aber noch nicht final released ist. Leider konnte ich damit aber nicht viel anfangen, aber laut Entwickler sind sie wohl kurz vor einer ersten final: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md?fbclid=IwAR0H0_SJhzNd27ZxEPvMo92K6uo-zVm9EAbzBJGKiXaSCdu1JcdcrM9Z2P0![alt text]stromzaehler_skript.JPG
                  Torsten81 last edited by
                  @RalfTh hab ein paar Fragen zu deinem Blockly Script, wie hast du denn die € und kWh angaben hinter die Werte bekommen, sobald ich es selber dahinter schreibe verschwinden sie wieder nach dem nächsten aktualisieren.
                  Und ich habe scheinbar ein Problem bei dem Feld Kosten_Abrechnungsjahr da tut sich bei dem Wert nichts.
                  lg
                  Torsten
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @Torsten81 last edited by
                    @Torsten81 Hier meine Datenpunkte für mein Blockly:
                    Die Maßeinheit gibst du bei jedem Datenobjekt beim anlegen, oder später ein.
                    Falls du dazu nichts findest, nutze das Plus-Symbol (links oben im Bild). Ich würde dir auch empfehlen einige Werte mittels InfluxDB zu monitoren (blauer Werkzeugschlüssel rechts). Hast du noch weitere Fragen zum Verständnis?
                      Torsten81 @RalfTh last edited by
                      @RalfTh Ah alles klar habs gefunden, jetzt passt das auch. Ist jetzt eigentlich nur noch der Datenpunkt Kosten Abrechnungsjahr, der bleibt leer bei mir.
                      • RalfTh
                        RalfTh @Torsten81 last edited by RalfTh
                        @Torsten81 Dazu musst du den Grundpreis und den Arbeitspreis in die Variablen Kosten_Grundpreis und Kosten_kWh in Euro manuell eintragen. Danach müsste er nach spätestens 10 Sekunden deine Gesamtkosten errechnen.
                        !!Wichtig!! Die Werte mit einem Punkt anstatt mit einem Komma eingeben.
                        b3c196b0-e975-49c6-9ed3-128a603c253a-image.png Der Rest macht der letzte Block in diese Skriptteil
                          Torsten81 @RalfTh last edited by Torsten81
                          @RalfTh Müsste doch so passen. Aktualisiert sich aber leider nichts
                          • RalfTh
                            @Torsten81 Sieht gut aus. Gehe mal in das Skript und wähle in dem Berechnungsblock noch mal die Datenpunkte aus. Vielleicht hat er sich da verschluckt. Zur Sicherheit die Definition meines Datenpunktes für die Gesamtkosten im Abrechnungsjahr:
                            und hier das RAW (Ausschnitt)
                            "ts": 1582566230088,
                            "common": {
                            "name": "Kosten_Abrechnungsjahr",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "€",
                            "min": 0,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                              @RalfTh Der def Unterpunkt fehlt bei mir den bekomme ich aber nicht manuell hinzugefügt. Kommt immer die Fehlermeldung Field def yet exists.
                              • RalfTh
                                @Torsten81 Wenn ich bei mir auf den Tab "Allgemein" gehe und das Pluszeichen drücke gebe ich in das Suchfeld "def" ein, dann kommt das:
                                  @RalfTh genau dann wähle ich def aus klicke auf hinzufügen, es passiert aber nichts, klicke ich dann auf abbrechen kommt die Fehlermeldung: Field def yet exists.
                                  • RalfTh
                                    @Torsten81 Tja, da bin ich jetzt auch etwas ratlos.
                                      @RalfTh müsste ihn jetzt dabei haben, default value habe den Datenpunkt einfach mal neu erstellt.
                                        @RalfTh Aber ändert sich leider nichts.
                                        Skript müsste auch stimmen
                                          ich bin gerade dabei etwas zu "Rechnen". Mein Zähler spuckt leider nur einen Gesamtverbrauch aus. Ich würde gern den Aktuellen und den Tages verbrauch in Tasmota berechnen. Allerdings tue ich mich mit dem Aktuellen Verbrauch etwas schwer. Mein script sieht wie folgt aus:
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          tper=10
                                          >M 1
                                          +1,3,o,0,300,STROM,14,30,2F3F210D0A,063030300D0A
                                          1,1.8.0(@1,Gesamt,KWh,Total_in,4
                                          1,=d 1 5 @1,Aktueller Verbrauch,W,Actual_in,0
                                          Alle 5 Sekunden soll der Verbrauch berechnet werden. Dan kommen seltsame werte bei raus.
                                          Es springt immer zwischen ~5000-8000w auf 0w auf ~5000-8000w. Aktuell ist der Backofen auf 250°C und sonst fast alles aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Backofen alle 5 Sekunden keinen Strom mehr zieht. Wie kann ich den Drop auf 0 verhindern? Oder ist das normal?
                                          • RalfTh
                                            @Torsten81 Hast du mal in dem Block Kosten_Abrechnungsjahr alle Obejekt_IDs nochmals ausgewählt? Manchmal hilft das. Was mich allerdings stutzig macht, sind die beiden Werte für Stromverbrauch gestern und Zählerstand 0:00. Beim Typ "number" sollte da allenfalls dein Minimalwert oder Defaultwert drin stehen und nicht "false". Das deutet auf den Typ Boolean hin.
                                            Oh Mann, habe gerade gesehen, dass du ja ein Feld mit "Standarwert drin hast. Das entspricht "def". Bei mir ist das alles in Englisch und bei dir in Deutsch. Probiere aber mal meinen Vorschlag im ersten Absatz und berichte.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198162
