    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      maddingamer @ticaki last edited by
      @ticaki genau das ist das Problem dabei wie ich finde.. Aber bisher konnte ich noch Wege finden 😄 mal sehen wie lange das noch der Fall ist 😄
        ticaki @maddingamer last edited by
        @maddingamer
        Hab gerade einen potenziellen Weg gefunden um auch mit keyboard am Ende eindeutige ID's zu haben, muß das aber noch testen. Kann das Script ja wenn ich glücklich damit bin, online stellen und dann mit ein paar Leuten auf DAU geeignet umbauen 😁
          maddingamer @ticaki last edited by maddingamer
          @ticaki kannst mir sonst gerne ne DM schreiben, nicht dass das hier zusehr ausartet 😄
          Ich habe grade festgestellt, dass Commands.telegram_long nicht funktioniert.. Short und der "normale" funktionieren.. Habe alle variablen auf false, sodass neue meldungen nur in kurz kommen.. werden die variablen auch von _long benutzt? 😄
          EDIT: Gleiches mit Alexa.. commands.alexa und commands.alexa_short funktioniert (identisch wie bei telegram). Bei _long ist jeweils keine Reaktion (auch nix im Log)
            ticaki last edited by ticaki
            Tippfehler es fehlte ein "_" vor long 😞
            v0.97.7.3
            • Fehler: command.*_long funktioniert jetzt.
            • KK
              @ticaki Jawoll, funktioniert wieder wie es soll 🙂
                drapo @ticaki last edited by
                @ticaki funktioniert einwandfrei nun auch über das Keyboard schon einen geniale Lösung. Da sehnt man sich ja fast schon nach der nächsten Wetterwarnung. 🙂 Verwendet nur UWZ und drum ist grad etwas rar. Aber das ist meckern auf hohem Niveau... Danke Dir für die genial Arbeit...
                  v0.97.7.4
                  • telegram: Knopfoption eingefügt um mir eine "Zurück" Möglichkeit in mein Menu zu bieten.
                  • unterhalb der Telegrammoptionen ca. 192
                  var uTelegramReplyMarkup  = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                  • ansonsten KK
                  sollte auch mit {inline_keyboard: [[{text: 'Zurück', callback_data: 'blablabla'}]]} gehen
                    Ist es noch aktuell dass man unter NINA den Punkt "Json der Warnung in den State rawJson speichern" aktiviert haben soll?
                    Ich bekomme nämlich ohne ende Fehlermeldungen.. Klingt für mich ziemlich nach dem json krams ^^
                    Fehlermeldungen NINA
                      ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                      @maddingamer
                      Ja ist noch aktuell, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich mir das antun soll und die Funktionalität des Adapters in mein Skript zu übernehmen.
                      An den Fehlermeldungen kann ich aber nichts ändern... wobei ich die nicht habe. Poste das am besten in dem Topic unter Test zu diesem Adapter.
                        @ticaki Alles klar 🙂
                          Leviathan09 last edited by
                          Gerade mal das Script eingefügt und Einstellungen vorgenommen.
                          Soweit scheint alles zu passen, Keine Fehlermeldungen.
                          Vielen Dank für`s zur Verfügung stellen.
                            symsen last edited by symsen
                            Ich habe grade das Script eingefügt und es funktioniert super.
                            Gibt es die Möglichkeit, die Meldungen statt einer Email als Text in Vis anzuzeigen?
                            OK, ich habe selbst die Lösung gefunden.
                              Auf Grund deiner Frage hab ich einen Datenpunkt hinzugefügt der den Body der Email ausgibt.
                              Version 0.97.8
                              • Option state_html hinzugefügt.
                              • Datenpunkt .messageHtml hinzugefügt gibt eine einfach formatierte Html-Tabelle aus.
                              • Änderung der Konfiguration:
                              Vorher ca. 105ff
                                  {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                  {"name":'state',"value":64},
                                  {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                              nachher:
                                  {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940},
                                  {"name":'state_html',"value":256}
                              vorher/nachher: 117ff letzte Zeile ist neu
                              const STATE = konstanten[6].value;
                              const IOGO = konstanten[7].value;
                              const STATE_HTML = konstanten[8].value;
                              vorher/nachher: 146ff letzte Zeile ist neu
                              //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                              //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                              Version 0.97.8.1
                              • die Elemente aus der die Email/state_html gebildet werden, in Variablen gelegt und am Anfang des Codes plaziert, so das es leichter anpassbar ist.
                                Version 0.97.9
                                • iogo lange Nachrichten werden gesplittet
                                • Pushover ist die erste Warnung gesplittet wird nur Teil 1 mit Signalton versendet.
                                Konfigurationsänderung: ca. 107 / letzte Zeile wurde geändert:
                                    {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                  Gibt es eine Möglichkeit dass im HTML State mehrere Warnungen angezeigt werden? 🙂
                                    @maddingamer
                                    Jo Auto ausschalten und Command benutzen. 🙂 Oder verstehe ich dich falsch.?
                                      @ticaki da verstehe ich jetzt nicht wie du das meintest 😄
                                      Also ich habe im VIS eine Seite wo ich die HTML-Tabelle aus messagehtml anzeigen lasse.
                                      Vorhin als mehrere Meldungen aktiv waren, stand dort jedoch nur eine, und in der unteren Zeile halt Insgesamt 3 gültige Warnungen. Und ich hätte halt gerne die anderen auch in dem state mit drin (oder seperate states zur not).
                                        @maddingamer
                                        Darüber muß ich mir Gedanken machen, wie man das einbauen könnte.
                                          adarof last edited by adarof
                                          Hallo
                                          Ich habe leider Startschwierigkeiten - möchte nur DWD->Telegram-Meldung realisieren.
                                          Bin die Doku ganz oben durchgegangen - und sehe nun aber weder Fehlermeldungen noch Telegram-Meldungen.
                                          Hier ist meine Konfiguration (das was ich geändert habe):
                                          var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                                          uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                          var regionName          = [['UWZDE33334','Gütersloh']];
                                          var uGemeinde = 'Verl'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                          var uLandkreis = 'Gütersloh'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                          var telegramUser        = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          var telegramChatId      = [];
                                          Die Adapter sind ganz normal unter dwd.0 und telegram.0 eingerichtet und funktionieren auch soweit.
                                          Beim (Re)start des Scriptes bekomme ich dieses hier :
                                          javascript.0	2020-05-02 09:45:51.329	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0	2020-05-02 09:45:51.100	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: MODE wurde geändert. MODE: 0 firstRun:true
                                          javascript.0	2020-05-02 09:45:51.085	info	(2554) Start javascript script.js.TelegramOnDWDWarning
                                          javascript.0	2020-05-02 09:45:50.156	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: wurde beendet!
                                          javascript.0	2020-05-02 09:45:50.152	info	(2554) Stop script script.js.TelegramOnDWDWarning
                                          host.RoofServer	2020-05-02 09:45:08.594	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          daswetter.0	2020-05-02 09:45:08.078	info	(5571) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          daswetter.0	2020-05-02 09:45:04.926	info	(5571) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.20.1
                                          host.RoofServer	2020-05-02 09:45:04.027	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5571
                                          host.RoofServer	2020-05-02 09:45:02.742	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.RoofServer	2020-05-02 09:45:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5314
                                          javascript.0	2020-05-02 09:44:24.841	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0	2020-05-02 09:44:24.630	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: MODE wurde geändert. MODE: 0 firstRun:true
                                          javascript.0	2020-05-02 09:44:24.596	info	(2554) Start javascript script.js.TelegramOnDWDWarning
                                          javascript.0	2020-05-02 09:44:23.522	info	(2554) script.js.TelegramOnDWDWarning: wurde beendet!
                                          javascript.0	2020-05-02 09:44:23.517	info	(2554) Stop script script.js.TelegramOnDWDWarning
                                          -> MODE wird immer mit 0 und firstRun angegeben - ist das richtig?
                                          -> Wie kann ich weiter machen zur Analyse?
                                            ticaki @adarof last edited by ticaki
                                            @adarof sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            Diese Meldung bedeutet das das alle Meldungen ausgeschaltet sind. Mode kann alles zwischen 0-7 sein - 0 bedeutet aus.
                                            Das mußt du in der Objektübersicht under .config aktivieren. Dort gibt es einen Punkt dwd der aktuell auf false steht, diesen auf true umstellen.
                                            Bei mir sieht das z.B. so aus:
                                            1521
                                            565569
