      lemuba @crunchip last edited by
      @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach
      habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen?
      War bei mir auch so...?
        crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba da ich auch auf weathercloud angemeldet bin, hab ich dieses
          Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
          btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
          Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor
          Danke, wie immer tolle Anleitung!
          Der Wettertrend von 1.1.0 hat den Neustart auch wie erhofft überstanden.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
            Doch, denn zur korrekten Anzeige werden die Daten von vor 3 Stunden herangezogen bzw. benötigt. Keine oder zu alte Daten = 3 Stunden Daten sammeln
            Alte Version: egal wann du das Skript unterbrichst, es fängt immer bei Null an und braucht immer 3 Stunden bis zur 1. Anzeige
            Neue Version: Ist die Unterbrechung kleiner/gleich einer Stunde, macht es genau an der Stelle der Unterbrechung weiter
            Unterbrichst du also bspw. nach 2h Datensammlung, fängt die alte Version wieder von vorne an (dauert also wieder 3h). Die neue lädt nun die bereits gesammelten Daten und zeigt nach 1 h den Trend an.
            Läuft es bspw. > 3h und du musst zB. mal das System booten, hast du längstens bis zur nächsten vollen Viertelstunde keine Anzeige (weil die Routine zur Anzeige/Datenauswertung nur bei 0/15/30/45 Minuten aufgerufen wird).
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben
              Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
              Gefunden habe ich bis jetzt nichts, aber zumindest einen Lösungsansatz für euch. Für mich funktioniert es dann nicht so ganz 😉
              Ich habe mal eine Datei firmware.version auf GitHub angelegt. Die beinhaltet nur die aktuelle Version. Die könnte ich also bspw. 1x täglich auslesen und mit eurer installierten vergleichen und ggf. einen Datenpunkt "Neue Firmware" auf true setzen.
              Wie meistens kleiner Wermutstropfen: für mich funktioniert es nicht, denn einer muss ja die neue Versionsnummer auf GitHub einpflegen...
              ...und solange ich keine neue Version mitbekomme und einpflege, tut sich bei euch auch nichts 😞
              Trotzdem Interesse?
              ...und ja, über die Sonnenscheindauer mache ich mir auch schon Gedanken...
              L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                lemuba @SBorg last edited by
                @SBorg
                Also die Firmware Version wäre zumindest für mich nicht so interessant. Ich würde eh nur updaten, falls wirkliche Features hinzukommen, oder nervige Bugs beseitigt werden. Ein wirklich interessantes Feature wären für mich die Sonnenstunden...😎
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                  @SBorg dann funktioniert es aber nicht oder ich hab nen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Hatte heute Nacht meinen Rechner neu gestartet und die 180 min Meldung kam trotzdem.
                  Der Wettertrend wechselt zwischen gleichbleibend und baldiger Regen, während der Luftdruck sich innerhalb 1 hPa schwankt
                    lemuba @crunchip last edited by lemuba
                    @crunchip
                    Der Wechsel zwischen Gleichbleibend und baldiger Regen innerhalb 1 hPa scheint auch bei mir zu sein...
                    • Nashra
                      Mal eine Frage.
                      Wird der relative oder absolute Luftdruck an der Wetterstation nach den Daten von Weatherunderground eingestellt.
                      Ich schnall das einfach nicht 😕
                        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                        @Nashra so wie es an meinem Display funktionierte:
                        Am Display den Wert (absolut) soweit einstellen, das nach Beendigung des Kalibriervorgangs der (relative) übereinstimmt, da beim kalibrieren der absolut angezeigt wird und ansonsten der relative sichtbar ist.
                        Hatte es nämlich am Anfang auch falsch gemacht, deshalb war mein Luftdruck um 10 hPa zu niedrig
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          Ähm ich kann ja beide einstellen d.h. ich stelle den absolut jetzt auf den Wert den mir WU zurzeit anzeigt, richtig?
                            @Nashra denke ja, ich hab nur die eine Option.
                              @crunchip
                              https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
                              Wir wohnen hier in SH 14m über NN, da erübrigt sich eine Kalibrierung. Zum Nachbarort/Referenz mit Wetterstation, 1 hPA Differenz.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @lemuba laut google liege ich an meinem Standort rund 290 m ü NHN, meine Smartwatch z.b. zeigt mir 346 m an.
                                  @crunchip
                                  Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
                                    @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                        @Rushmed ich habe seit der neuen Version Kommunikationsfehler zwischen drin hab ich festgestellt, ist bis dato eigentlich ohne Probleme gelaufen und am Netzwerk ist auch nichts geändert worden. Vllt spinnt auch meine Wetterstaion🙄
                                        @SBorg hab jetzt mal beobachtet, rund 6min nach dem ich ein systemctl restart wetterstation in der Konsole eingebe, kommt der Kommunikationsfehler wieder.
                                        • SBorg
                                          Ihr macht euch echt Gedanken um eine Kalibrierung wenn jeder der entsprechenden Sensoren eine Abweichung ± 5% hat und sich die Angaben auf Meereshöhe und nicht auf NHN beziehen? Dann bräuchtet ihr schon ein geeichtes Gerät, um die Werte zu vergleichen. Nutzt aber auch nix, denn dann stimmt bspw. die Temperatur nur genau beim Eichwert. Bei 5°C mehr oder weniger passt die Eichung dann schon wieder nicht...
                                          Sehe ich aktuell auf meinem Display. Seit 3 Tagen ist die Anzeige auf "Sonnig/Bewölkt", nur sehe ich am strahlend blauen Himmel seit 3 Tagen nicht mal den Ansatz einer Wolke, außer der gelegentliche Kondensstreifen eines Flugzeuges zählt mit dazu.
                                          Hatte ich bis dato noch nicht, und ich habe echt viel restartet bzgl. Speicherung bei der V1.1.0 😀
                                          So ganz will mir auch keine plausible Erklärung dafür einfallen. Ich hätte nur eine Vermutung, aber die müsste sich auch anders bemerkbar machen: ev. hängt der netcat beim Restart fest.
                                          Versuch deswegen mal anstelle eine Restarts --> stop, kurz warten (ggf. auch mal ps -aux | grep wetter ob wirklich alles weg ist) und dann wieder ein start
                                          ...oder als Einzeiler:  systemctl stop wetterstation && sleep 5 && ps -aux | grep wetter && systemctl start wetterstation
                                            @SBorg hast du denn deine gar nacht Kalibriert, bzw im Werkszustand gelassen? Dass das alles nix genaues ist, schon bewusst, aber wenn die Anzeige um mehr als 15 hPa daneben liegt, schon blöd. Wo man mit dem Wert liegt, ist letztendlich auch egal, Hauptsache, man kann die Tendenz einigermaßen Verfolgen. Aufs korrigieren bin ich erst aufmerksam geworden, nach der Scripterweiterung, wegen dem Schlechten Wetter😂
                                            Werde ich dann mal testen, mit dem stoppen, ansonsten gehe ich vllt mal wieder ne version zurück, zum vergleich. Es passiert auch nicht nur nach nem restart Befehl, sondern auch wenn ich die VM/Server neu starte.
                                            Habe deinen Befehl mal getestet, Kommunikationsfehler kommt trotzdem wieder.
                                            irgendwie läuft das bei mir doppelt, bzw stoppt nicht
                                            root@IoBroker:~# systemctl stop wetterstation
                                            root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetter
                                            root       703  0.0  0.0  11776  3608 ?        S    Apr10   0:43 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                            root     10650  0.0  0.0  11776  2112 ?        S    12:51   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                            root     10660  0.0  0.0  12780   936 pts/0    S+   12:52   0:00 grep wetter
                                            habs jetzt gestoppt mit
                                            root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                                            root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
                                            root     13301  0.0  0.0  12780   932 pts/0    S+   13:00   0:00 grep wetterstation.sh
                                            root@IoBroker:~#
                                            cron ist eigentlich aus, sollte dann auch nicht das Problem sein
                                            @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                            #2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3631890
