    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      @Mic
      Hallo, Super Adapter ! 👍
      Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
      Kannst du die View mal testen?
      VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
      Danke für dein Feedback Sigi, schöne View hast du da 🙂
      Was meinst du mit "springen wieder zurück"? Ich komme nicht gleich dazu, mir das anzusehen, evtl. erst in ein paar Tagen, also nicht wundern 😉
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Knallochse last edited by
        @Knallochse sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        @Mic Echt geile Sache dein Adapter. Funktioniert so weit ich das bis jetzt überblicken kann - Hervorragend .
        Wie @Dutchman schon schrieb, wären mehr Adapter zur Auswahl (Parser-Regeln) bestimmt nicht schlecht.
        Was man nicht braucht kann man ja deaktivieren / oder löschen.
        Bei löschen vielleicht noch einen Button für "Werkszustand 😀 "
        Die Bedienung ist für mich sehr schlüssig und finde ich toll.
        Danke auch für deine Rückmeldung 😎
        Das mit Adapter-Auswahl ist schon per Issue adressiert, werde das aber wohl erst angehen, sobald ansonsten alles passt, will ihn erstmal zügig "latest" und dann "stable" hin bekommen 🙂 Da hab ich noch ein paar Sachen zu tun (u.a. gute Dokumentation, Übersetzungen, etc.).
        Meine Idee ist aktuell diese: Now regarding issue #2 - probably it would be better to let the user choose which adapters to add to the filter (so multiple selection by using the ctrl key)....
        • Glasfaser
          Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
          @Mic
          Für was ist diese Einstellung .... ?
          Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Mic last edited by Kuddel
            @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
            Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
            Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
            Whitelist: +++
            Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"
            Ergebnis:
            Danke, damit konnte ich es reproduzieren. War ein Fehler im Adapter. Aber bitte die Strings ohne Anführungszeichen, also /script\.js\.[^:]*: /, "+++" ändern in /script\.js\.[^:]*: /, +++.
            --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
            Bitte um dein Test-Feedback 🙂
            Über folgendes Issue werde ich es später ermöglichen, dass man auch Anführungszeichen (") benutzen kann wenn man will: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/11
            jetzt werden die Einträge nicht mehr aufgelistet 😞
            javascript.0	2020-04-09 08:44:39.257	info	(63817) script.js.smarthome.z_test.test_2: +++ test +++
            Letzter Eintrag:
            Konfig:
            EDIT:
            Die Einträge werden jetzt doch aufgelistet:
            Wie entferne ich jetzt noch die +++ am Ende?
            EDIT 2:
            Habe jetzt folgenden Workaround:
            Bereinige Log Message*: /script.js.[^:]*: /,+++ , +++
            Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.logparser
            closed Enhancement: allow quotation marks for specifying strings vs. regex #11
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Mic last edited by Stephan Schleich
              @Mic
              Er meint damit, dass wen du Warn,Error etc. anklickst und ein Info Log kommt er sofort wieder auf Info springt
              • Mic
                Mic Developer @Stephan Schleich last edited by
                @sigi234
                @Stephan-Schleich sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Ok, danke euch. Sollte nun behoben sein mit Version 0.4.2.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  Ja behoben, Danke.👍
                  • Mic
                    Mic Developer @Kuddel last edited by
                    EDIT 2:
                    Dein Feedback zeigt, wie wichtig eure Tests sind 👍
                    Es gab noch einen Fehler bezüglich "multiple regex/string config values separated by comma". Habe ich nun mit 0.4.3 behoben.
                    Dadurch solltest du auch deinen Workaround nicht mehr benötigen.
                    • Mic
                      Mic Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      @Mic
                      Keine Ahnung 🤔 Scheint bei mehreren Adaptern so zu sein, dass die angezeigt werden, u.a. auch RSS Parser. Was stellt man denn da normalerweise ein? Wird evtl. durch den "Adapter Creator" so hinzugefügt...
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Kurzes Update:
                        Keine neuen Funktionen, aber ich habe eine Adapter-Dokumentation erstellt (Deutsch, Englisch), Übersetzungen hinzugefügt und automatisiert dank @Dutchman , sowie Adapter-Konfiguration noch mal verbessert.
                        Jetzt mit Version 0.4.4 auf Github.
                        • Mic
                          Mic Developer @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
                          Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
                          D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunkt selection eintragen
                          und bei Eingabemethode Objekt hat Werteliste auswählen:
                          So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
                          Sehr cool, vielen dank hierfür! Gerade erfolgreich getestet 🙂
                          • Glasfaser
                            @Mic
                            Der Eintrag für Zusammenfügen ist nicht gesetzt !
                            Im Log zeigt er die einzelne Einträge ... das ist ja richtig ,
                            aber er Zählt die Einträge hoch und zeigt Sie jeweils an .
                            Heute um 21:00 Uhr habe ich dein Update auf 0.4.4 aufgespielt und wegen einem Adapter Neustart beginnt das Zählen neu .( Gleicher Tag )
                            21:05 Uhr Meldung ausgelöst .
                            20:06 Uhr Meldung ausgelöst und es wird im dann zusätzlich der Eintrag [2 Einträge] davorgesetzt .
                            • Mic
                              Mic Developer last edited by Mic
                              Hi @Glasfaser
                              kannst du bitte Folgendes durchführen:
                              1. Die Adapter-Einstellungen exportieren, gegebenenfalls entsprechende Daten anonymisieren / entfernen und hier in deiner Antwort in Code-Tags posten:
                              2. Im Admin-Interface links "Log" auswählen, "Log Herunterladen" anklicken und aktuellen Log herunterladen. Den Download in Texteditor öffnen (z.B. Notepad++) und alles löschen bis auf die relevanten Logzeilen, um die es geht. Ggf. anonymisieren. Das Ergebnis hier in Code-Tags posten.
                              Danke.
                              • Glasfaser
                                Alle 3 Button sind nicht vorhanden !
                                EDIT :
                                Refresh ... jetzt sind Sie da !!!
                                Teil 1 .
                                system.adapter.logparser.0.json
                                Hier die Log Ausgabe :
                                2020-04-10 00:02:58.531 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                2020-04-10 00:03:41.105 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                2020-04-10 00:04:03.016 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                2020-04-10 00:04:26.516 - info: javascript.0 (12175) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                2020-04-10 21:05:41.928 - info: javascript.0 (12526) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                2020-04-10 21:06:50.978 - info: javascript.0 (12526) script.js.Alarmanlage.Gartenhaus_Scharfschaltung: -+- Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen -+-
                                • Mic
                                  @Glasfaser
                                  Danke, Teil 2 brauchst nicht mehr weiter machen, ich habe gefunden was du meinst. Ich melde mich.
                                  • Glasfaser
                                    @Mic
                                    Gerade eingefügt , wo du am schreiben warst 🤧
                                    • Mic
                                      --> Sollte nun in der Version 0.4.5 (Github) behoben sein
                                      Der Fix wirkt sich aber nicht auf ältere Logeinträge im JSON aus, d.h. ggf. einmalig logparser.0.filters.XXX.emptyJson ausführen bzw. logparser.0.emptyAllJson
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        • Mic
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Hi, danke fürs Bereitstellen der View. Sieht klasse aus. Ich hab sie bei mir eingebunden aber bisher noch kein Problem festgestellt. Was meinst du mit "die Logs springen wieder zurück"?
                                            Bei den beiden Buttons zum löschen der Logs wird die CSS Klasse "leftBarBtn" angezogen. Kannst du die CSS Klassen bitte noch bereistellen?
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32572
