    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @efxz last edited by
      @efxz
      Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
      Verbindungstyp: DL2/KM2
      Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
      VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
      Via-Kennung: bleibt leer
      Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        moin, leider erfolglos
        • efxz
          efxz last edited by
            @efxz
            Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
            Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
            Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
            • efxz
              efxz last edited by
              leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
              Wenn ich
              VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @efxz
                Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                • efxz
                  efxz @pdbjjens last edited by efxz
                  @pdbjjens
                  habe jetzt nix verändert:
                  Log:
                  bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                  ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                    @efxz
                    Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                      pdbjjens @osser last edited by
                      @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      ja, können wir gern so machen.
                      Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                        pdbjjens @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                        Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                          mameier1234 @pdbjjens last edited by
                          @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                          beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                          Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                          • O
                            osser @pdbjjens last edited by
                            @pdbjjens
                            • O
                              osser @osser last edited by
                              ja, hatte ich dir ja angeboten.
                              Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                                Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @pdbjjens
                                  ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                                  Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                                    @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                                    Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                                      O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
                                      • efxz
                                        @pdbjjens
                                        nach dem update geht die instanz nicht grün
                                          @efxz
                                          Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
                                          • efxz
                                            @pdbjjens
                                            ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86234
