    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      @Bluefox:
      • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
      Извини не понял `
      После того, как изменишь файл.
      Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
      cd C:\Program Files\iobroker
      iobroker.bat upload vis-hqwidgets
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        @Bluefox:
        Извини не понял `
        Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
        ! | °C |
        | 32% |
        hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
        conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
        • Bluefox
          @instalator:
          Я бы никогда бы не нашёл 😞
          Пофиксю.
          Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
          • I
            @Bluefox:
            @instalator:
            Пофиксю.
            Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
            Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
            • Bluefox
              hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
              • I
                @Bluefox:
                hqWidgets поправил. mqtt посмотрю `
                В версии 0.2.0? Если да то проблема актуальна:
                Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                 @ hqwidgets.js:965vis.binds.hqwidgets.button.changeState @ hqwidgets.js:1133vis.binds.hqwidgets.button.draw
                 @ hqwidgets.js:1313vis.binds.hqwidgets.button.init @ hqwidgets.js:1578(anonymous function) @ hqwidgets.js:1516
                hqwidgets.js:971 hq w00159: actual = 4.81, humidityundefined, table. 1
                hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                  @ hqwidgets.js:1516
                hqwidgets.js:971 hq w00160: actual = 24.3, humidity40.3, table. 1
                hqwidgets.js:971 hq w00161: actual = 25.7, humidity40.3, table. 1
                hqwidgets.js:971 hq w00162: actual = 28.1, humidity35.5, table. 1
                conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                • I
                  После обновления до:
                  0.7.3 и 0.2.1 пока полет нормальный.
                  • I
                    Добавился виджет
                    [{"tpl":"tplHqLock","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"closedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png","openedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png",
                    "popupRadius":"75","buttonRadius":"50","closeIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png",
                    "openIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png","openDoorIcon":"widgets/hqwidgets/img/openDoor.png",
                    "showTimeout":"5000","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-no-background",
                    "styleActive":"hq-button-no-background","oid":"javascript.0.Signalizaciya","closeValue":"true","openValue":"false","changeEffect":"swing",
                    "waveColor":"","testActive":true},"style":{"left":"426px","top":"31px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    Я так понимаю это для электрозамка на двери?
                    А можно добавить в этот виджет индикатор замок закрыт\открыт (без возможности управления т.е. только индикация) и управление постановкой\снятием сигнализации, причем на снятие с охраны желательно
                    добавить цифровую клаву с вводом пароля.
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      он уже давно в наличии
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный.
                        • aurodionov
                          @Alex1808:
                          Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. `
                          Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                          • I
                            @aurodionov:
                            @Alex1808:
                            Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                            Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать
                            [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"onkyo.0.audio-muting","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"icon_off":"/vis.0/bt1.png","icon_on":"/vis.0/bt0.png","visibility-oid":"","invert_state":false},"style":{"left":"359px","top":"367px","width":"90px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                            [266_bt0.png](/assets/uploads/files/266_bt0.png)
                            [266_bt1.png](/assets/uploads/files/266_bt1.png)
                            • Alex1808
                              @instalator:
                              Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать `
                              Это понятно и я себе так и делал где надо было, разговор за стандартный набор виджетов. Раз уж он есть (и это классно, когда нет времени или желания рисовать) то вот хотелось бы такой функционал, а то просто не совсем понятно домашним в каком положении тумблер включен или выключен.
                              • Bluefox
                                @aurodionov:
                                @Alex1808:
                                Здесь мы имеем место с красивым чекбоксом написанным с css. Но как только шаг влево или вправо, то это уже невозможно. К сожалению таких библиотек пруд пруди в инете и это одна из них. Нельзя поменять ни размер, ни цвет.
                                Я расширил как мог.
                                Но под все цвета и размеры это невозможно. Насчет двух цветов это интересный вариант. Но было бы лучше если бы сразу pull request пришёл.
                                Я вообще не понимаю, почему такая низкая активность людей. Из русских только installator смог врубится (1%).
                                У немцев тоже не фонтан. 3-4 человека + 1 на документации (из 1200 человек).
                                То ли я статистику неправильно собираю, и на самом деле пользователей всего 100.
                                То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой (я себя тешу именно этим ответом :lol: )
                                То ли javascript не популярный, хотя гугл утверждает обратное.
                                То ли порог вхождения высокий и доки нет.
                                То ли я избаловал народ и всё делаю сам. 😄 …
                                • Alex1808
                                  @Bluefox:
                                  То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой . `
                                  Я себя отношу именно к этой категории, для меня код "темный лес", хорошо названия некоторых языков знаю :? Хотя имею свой сайт с "специфическим функционалом" 😄 и был вовлечен в несколько проектов, но по нехватки знаний программирования больше участвовал в оформлении и продвижении…
                                  Целеустремленности как у тебя, можно только позавидовать... тащить такой проект в одну упряжку огромный труд, боюсь даже представить сколько работа-часов в него вложил, респект!
                                    Haba last edited by
                                    @Bluefox:
                                    То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой (я себя тешу именно этим ответом )
                                    То ли я избаловал народ и всё делаю сам. … `
                                    Скажу по себе и своему соседу 🙂
                                    я больше специализируюсь на на железках (программирование микроконтроллеров), web постольку по скольку.
                                    В изучении тонкостей меня сильно тормозит нехватка документации и примеров. Собираю ее по крупицам, где можно ну и тесты, тесты, тесы + наводящие вопросы 🙂
                                    Соседа тоже подсадил, но он вообще практически чистый железячник, поэтому с верхним уровнем сильно ему помогаю.
                                    оказать помощь могу, но в некоторых направлениях. Времени к сожалению мало…
                                    Мне например актуальна тема MySensors в первую очередь, было дело писал под Raspberry свой сервер на PHP
                                    • Alex1808
                                      @Bluefox:
                                      Но под все цвета и размеры это невозможно. Насчет двух цветов это интересный вариант. Но было бы лучше если бы сразу pull request пришёл. `
                                      Спасибо! Всё отлично!
                                      Там в редакторе только с обозначением немного недоделано, можно было обозначить как "Fabre für Aus" и "Fabre für An" (ну или без "für") (на русском не проверял) на немецком выглядит так
                                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/7Uvk7A6.png" />
                                      • Alex1808
                                        Так как зоопарк разных устройств расширился уже прилично то вот родилась у меня такая идея, а нельзя ли расширить (или добавить отдельно) функционал температурного виджета до термостата?
                                        В принципе, там всё уже есть.. выбор температуры и вентиля, осталось только добавить в каком режиме температуры он должен этот вентиль включать или выключать.
                                        • Bluefox
                                          @Alex1808:
                                          filename="4440269e46574da79870eca772ee301b.png" index="0">~~
                                          В принципе, там всё уже есть.. выбор температуры и вентиля, осталось только добавить в каком режиме температуры он должен этот вентиль включать или выключать. `
                                          А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,…
                                          • Alex1808
                                            @Bluefox:
                                            А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,… `
                                            Я думал за простой актор, многие ставят себе на отопление 4х Канальный актор от HomeМatic (у нас), у меня тоже кстати такие стоят.
                                            вот такой актор или любой другой типа МегаД и всякие беспроводные розетки термостат мог бы переключать. Областей применения можно найти много.
                                            Максимальную температуру выставлять ободком, как и сейчас. Хорошо бы временные рамки, типа с 22:00 до 5:00 выкл/вкл., в другое время регулируется температурой.
                                            Ну это так, мысли в слух 🙂
                                            14219
