    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      JavaMafia last edited by
      nutze gerade die Zeit wie einige von euch, mich weiter mit der VIS zu beschäftigen.
      Bin gerade dabei mein Netzwerk dazustellen. Bei der Onlinezeit der FritzBox komme ich gerade nicht weiter.
      Ich habe eine Blockly geschrieben, was mir die Tage und Stunden anzeigt. Leider kommen ich bei den Minuten nicht weiter, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
      code_text<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="create" id="{?O:rM8$?%.Ff./^sXgi" x="37" y="463">
        <field name="NAME">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
          <block type="timeouts_setinterval" id="$G+V*klFs:NIzz3KJUW4">
            <field name="NAME">Intervall2</field>
            <field name="INTERVAL">10</field>
              <block type="variables_set" id="0sJaAgOLS}GV:;BnXLC3">
                <field name="VAR" id="wb*!38V[KZC3Hx:2%:@g" variabletype="">60</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="[Kh0ER3^kjHq]?THcGoh">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <shadow type="math_number" id="^dKUmsJ0k|;F4I9Y]EX5">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="get_value" id="dE^BJn^Se5fd]1s73e=T">
                        <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewUptime</field>
                      <shadow type="math_number" id="F^Fx9b7%DglA~j;9v@ai">
                      <block type="math_number" id="w`K4|h5{1eI!sTGpD9Bg">
                        <field name="NUM">60</field>
                  <block type="variables_set" id="B[ts/|-_N][|hE2?Lp8)">
                    <field name="VAR" id="FkG4/{K5?[pQ$]T;FZvE" variabletype="">602</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="0S(#FFqT4+,Iqv[W,ZXw">
                          <block type="variables_get" id="![-%i^?,dmVo]8e-32yy">
                          <shadow type="math_number" id="lsQ+xF$/NcT/f6^IL;kf">
                          <block type="math_number" id="{UWT)Jp^mNkQe|3q71}T">
                      <block type="variables_set" id="UuXhs0E~U4Sm)LA!lx-)">
                        <field name="VAR" id="i+M+B{Xa,kNFU9D_NE,8" variabletype="">24</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="qDtkZDnV`-MjRXS~@xW:">
                              <block type="variables_get" id="MSnU|myt8wbS~idKub1!">
                              <block type="math_number" id="0Rl`4m0x}-(5Db{zEh+x">
                                <field name="NUM">24</field>
                          <block type="variables_set" id="wGsb)%49dZCnxZ.9(Bc1">
                            <field name="VAR" id="b9)79N}]wG,cgnT^XCI$" variabletype="">Tage</field>
                              <block type="math_round" id="uRQtR/X`?/s5T:|AEO+p">
                                <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id=":]`f`{PI.X.7_PcK5Qr~">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  <block type="variables_get" id="C97HX?PqjmhL*I-Ky3WR">
                              <block type="variables_set" id="i,P6?-k}kEy:a[?E{j+C">
                                <field name="VAR" id="?Xi#iU7m@~/6nG^BIq3;" variabletype="">TageInZahl</field>
                                  <block type="convert_from_date" id="oFd%h5)Nru/2^~6Up$2v">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="sSH9^zQ!Zx4PUvsF%6]Q" inline="false">
                                          <shadow type="math_number" id="8@kn6N#.]TJoch:gg1QS">
                                          <block type="time_get" id="w4i4YXE+~#WJi,merFwA">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          <shadow type="math_number" id="8_f=+!=2Cc4ZnBhUc)z$">
                                          <block type="math_arithmetic" id=".f;z}PwrU%jxnCB9[tju">
                                              <shadow type="math_number" id="L6CVl/DHr`w9??D2R5@i">
                                              <block type="math_number" id="-D)0u.bxa@8OK`hmi[o4">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              <shadow type="math_number" id=";+t?vL_RAe#:m5I]m)%3">
                                              <block type="variables_get" id="{#O,K;omKqgDjrqtd}df">
                                  <block type="variables_set" id="nnG#~7DwULSnb6rMPFXK">
                                    <field name="VAR" id="f4b:|5kN]K`_q*b/Ra(L" variabletype="">TageAbziehen</field>
                                      <block type="convert_from_date" id="4ctn1t(mtn[laL=4K[GS">
                                          <block type="math_arithmetic" id="r-d(_0V77pckHUAXUQ!i" inline="false">
                                              <block type="time_get" id="KA?4Q|52$$7Z5+#NWfL%">
                                              <block type="variables_get" id="N6|Njl}bQr-*N)Pwwex7">
                                      <block type="control" id="I)+w7-%20w#j`cjn5BIr">
                                        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
                                          <block type="variables_get" id="+YK6J51C@X{qVPjw9vbZ">
                                          <block type="control" id="YRKh7X{0*xRO@e`%w%rU">
                                            <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Stunden</field>
                                              <block type="math_round" id="pt;3V6:|d=2Nb]:!PVUy">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="OGA#,NZGk=7I3-`I7SWs">
                                                  <block type="math_modulo" id="i}16)b^@@3r{2%}Uv|}V">
                                                    <value name="DIVIDEND">
                                                      <shadow type="math_number" id="_Sy~8id?P]_gAs{KnO_i">
                                                        <field name="NUM">64</field>
                                                      <block type="variables_get" id="M+q,+{zE[c^yJv:Y+k?E">
                                                    <value name="DIVISOR">
                                                      <shadow type="math_number" id="E!,a5+!9M/}{wcgborR@">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      <block type="math_number" id="qZX?dBx3NXP}w+:L5Pu8">
        Leviathan09 @JavaMafia last edited by
        @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
        Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
        Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
        Werde da nicht so ganz schlau draus.
          Pihero @Zandrial last edited by
          @Zandrial said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
          quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig 😄
          EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
          Servus,
          ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe...habe auch die 7490
          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'true');
             setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'true');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'true');
             setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'true');
          Mein Log zeigt dann auch nen haufen Warnmeldungen:
          Danke vorab für eure Hilfe!
          Gruß, Philipp
            steff.h. last edited by
            ich habe es jetzt hinbekommen und den Adapter zum laufen gebracht, auch das aktualisieren der Werte klappt soweit
            die Uptime (verbunden seit) rechne ich bereits um und wird mir korrekt angezeigt, ebenso das online oder offline der FritzBox
            jetzt das große aber, ich schaffe es nicht mit die Kabelverbindungsrate anzeigen zu lassen, den Wert habe ich schon gefunden aber ich kann ihn nicht umrechnen lassen, dass er korrekt angezeigt wird, wie macht ihr das?
            440,3 Mbit/s ist meine Downloadgeschwindigkeit (laut FritzBox), im ioBroker wird der Wert 440320000 angezeigt
            selbiges betrifft die Werte Datenvolumen "Heute", "Gestern" usw. wobei ich da noch nicht genau weiß wo die Werte sind 🙂
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @steff.h. last edited by Lenny.CB
              @steff-h schau mal im ersten Beitrag das Bild "Download now". Hast bestimmt bloß den Multiplikator vergessen.
                oh man, danke dir !!! es waren zu viele Beiträge anstatt den ersten richtig zu lesen 🙂
                Gibt es eigentlich einen Datenpunkt für Datenverbrauch "Gestern" & "Aktueller Monat" & "Vormonat" oder lässt sich das nur über den History Adapter bewerkstelligen?
                  Coffeelover last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  auch ich muss mich nochmal melden, da ich die Download Today (und analog Upload) Werte nicht richtig dargestellt bekomme.
                  Folgender Datenpunkt aktualisiert regelmäßig:
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                  Zur Umrechnung ist eingetragen: Komma als Trennung, Multiplikator 0.000000001 (analog Beitrag 1)
                  Aktueller Wert des DP ist: 643859870
                  Die Fritzbox zeigt mir:
                  Irgendwas passt hier noch nicht... Die Max. und aktuelle Bandbreite sind iO.
                  Danke euch.
                    BamBam89 last edited by
                    ich möchte mich hier auch gerne mal mit ran hängen.
                    Leider bekomme ich die Sache auch nicht zum laufen.
                    Ich bin nach Tutorial im ersten Schritt vorgegangen, jedoch erfolglos.
                    Wie bin ich vorgegangen:
                    UPNP Adapter installiert:
                    In der FRITZ!Box war der UPNP bereits aktiviert.
                    Die Unterpunkte in den Objekten sind vorhanden, jedoch ohne Inhalt:
                    Leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. Habe diese bereits geteilt und nur versucht die GEtAddonInfos zu bekommen.
                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                    Das Log File dazu:
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:39.861	info	(18934) received all states
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:39.712	info	(18934) received all objects
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.970	info	(18934) requesting all objects
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.968	info	(18934) requesting all states
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:37.882	info	(18934) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.571	info	(12585) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.570	info	(12585) terminating
                    javascript.0	2020-04-10 20:09:31.545	info	(12585) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Was mich auch ein wenig wunder ist dieser Fehler hier:
                    430ed759-8b98-4dad-8d6e-0523673880df-image.png :
                    Was mach ich falsch??
                    Gruß BamBam89
                      sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by sigi234
                      @BamBam89
                      Zeig mal alle deine Objekte unter upnp
                      und das Skript gehört nicht in Global.
                      Welche Version vom Adapter?
                        BamBam89 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Was muss ich denn unter, gehört nicht unter Global? Im ersten Post steht doch: Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code.
                        Verstehe ich da irgend was falsch.
                          @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Aha, dann ist es Ok, aber normalerweise brauchst du kein Skript mehr.
                            @sigi234 Ok, dann muss es ja an was anderem liegen.
                            Dann lösche ich das Script wieder...
                              Sollte so aussehen:
                              Ganz Rechts kannst du dann statt dem Skript den Cron einstellen unter upnp
                                @sigi234
                                und siehe da... da sind die Daten...
                                Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich an den Rest deines Tutorials machen.
                                Mal schauen was man da alles an Daten raus ziehen kann. Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt?
                                Ich melde mich bestimmt wieder ... :-))
                                Gruß und schönes Osterwochenende.
                                BamBam89
                                  Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
                                  Nicht bei jedem Gerät geht es.
                                  Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  • Slowman
                                    Slowman last edited by Slowman
                                    Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. 😞
                                    • Slowman
                                      Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
                                        @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        Auch in der FB angehakt?
                                        Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
                                        • Slowman
                                          @sigi234
                                          Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Slowman
                                            Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                                            504
                                            130521
