    5. [gelöst] blockly musikplayer - VIS
      sigi234 Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
      @patrick039212 sagte in blockly musikplayer - VIS:
      Wenn ich den Regler in der VIS wieder auf True setze
      Welcher Regler?
      Zeig mal einen Screenshot.
        patrick039212 last edited by patrick039212
        CODEREGLER
        Anbei auch mein gefühlter 101. versucher
        Konnte die Bilder hier nicht uploaden ...
          sigi234 Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by sigi234
          @patrick039212
          Bitte Bilder über das Wolke Icon hochladen!
            patrick039212 @sigi234 last edited by patrick039212
            gut PNG kann ich hochladen mit jpg hat es nicht funktioniert ^^
            meinen Blockly kann man vergessen war nur einer von 100 versuchen ...
              @patrick039212
              Wie schaut der DP von Musik genau aus?
                @sigi234
                Ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein), ich habe zusätzlich nur einen Schalter angelegt mit dem Namen Echoshow...
                  ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein)
                  Ja, welcher genau?
                  gelöscht
                    sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @patrick039212
                      Ich habe es so:
                      Hab es mal bei mir getestet mit diesen Widget:
                      [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxDKU.Player.TuneIn-Station","val_false":"s8007","val_true":"s8007","checkboxSize":"small","checkboxColor":"grey","checkboxColorOn":"blue","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":false},"style":{"left":"396px","top":"479px","z-index":"5"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        patrick039212 @patrick039212 last edited by patrick039212
                        @patrick039212 said in blockly musikplayer - VIS:
                        Danke für deine Mühe, leider funktioniert es nicht ...
                        Regler ein = Ö3
                        Regler aus = keine Funktion
                        oder mach ich etwas falsch ... habe versucht den Wert leer zulassen bzw. auf 0 gesetzt beides ohne Ergebnis
                        ed:
                        Das Problem wird sein das die Musik nur über den Datenpunkt controlPause gestoppt werden kann ...
                          Was willst du bei Regler aus?
                            @sigi234
                            Das die Musik angehalten wird,
                            "Alexa Spiele Krone Hit" - Regler soll auf An gehen
                            Regler aus in Vis - Musik aus
                            Regler An in Vis - Musik an
                            Alexa Stop - Regler aus Musik aus
                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @patrick039212
                              Ok, dafür ist der Regler nicht gemacht. Das sollte man mit Blockly lösen (können). Ist was für @dslraser ?
                                @sigi234
                                trotzdem vielen dank für deine Hilfe 🙂
                                  @sigi234
                                  Habe dslraser mal angeschrieben, vielleicht meldet er sich.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
                                    @sigi234
                                    Was geht denn nicht ?
                                    Bei mir wird im Bad über einen Bewegungsmelder ein Sender abgespielt und auch wieder ausgeschaltet, ist dieses Prinzip gemeint ?
                                      patrick039212 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Ich möchte gerne über die Vis die Musikwiedergabe von Alexa steuern also wenn ich sage
                                      "Alexa spiele Musik x" soll der Regler in der Übersicht auf True geändert werden
                                      wenn ich den Regler in der Vis auf false setze, soll die Musik abgeschalten werden.
                                      Das ganze halt anders herum auch...
                                      Regler True = spiele meinen Lieblings sender
                                      Regler False = Musik aus
                                      hoffe ich konnte es verständlich erklären ^^
                                      • dslraser
                                        @patrick039212
                                        ich habe kein VIS, aber, das müsste doch über Deinen selbst erstellten Schalter gehen. Hast Du ein aktuelles Probeblockly als Export ? Stell mal hier rein, dann schau ich mal...
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by dslraser
                                          @patrick039212
                                          Damit müsstest Du es schon an und ausschalten können, probiere mal...Um die Alexa Befehle können wir uns ja gleich kümmern. Meinst Du sowas. (im Trigger Deinen Schalter einfügen)
                                           <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-288" y="87">
                                             <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
                                               <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
                                                   <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                                                       <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                                                       <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                                                         <field name="COMMENT">NDR2</field>
                                                           <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                                                               <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
        <field name="TEXT">NDR 2</field>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
                                            patrick039212 @dslraser last edited by patrick039212
                                            Ich habe einen neuen Datenpunkt "echoshow" angelegt ...
                                            Das Problem ist das letzte sonst fals, wenn ich jetzt zu Alexa sage spiele z.B Ö3 schaltet er den Schalter auf True dadurch wird oben im Skript der Sender wieder auf Kronehit gewechselt...
                                            Es müsste nach dem letzten "sonst fals" das Skript beendet werden ...
                                            ED
                                            Sry jetzt erst deinen Beitrag gesehen, ja das würde funktionieren.
                                            blockly javascript multimedia
                                            3200
