    4. Gelöst: Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by Homoran
      @Berchemer Warum?
      Ehrlich - ich verstehe den Sinn der Frage nicht und du hast mich jetzt neugierig gemacht
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Berchemer last edited by
        @Berchemer wenn die Bedingungen insgesamt ein True ergeben.
        Objekt1 = FALSE
        Objekt2 = TRUE
        dann geht es in der IF-Bedingung weiter
          paul53 @Berchemer last edited by paul53
          @Berchemer sagte:
          Wann wird die Bearbeitung abgebrochen?
          Wenn die erste falls-Abfrage nicht zutreffend ist
          Ja.
          Beispiel:
          var obj = {};
          // log(obj.common.write); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
          // if(obj.common.write != undefined) log(obj.common.write); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
          // ohne Error-Log:
          if(obj.common && obj.common.write != undefined) log(obj.common.write);
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
            @Berchemer
            im Falls definierst Du Deine Bedingung/Bedingungen. Wenn alles was Du da definiert hast zutrifft, dann soll dies oder jenes gemacht, oder auch nicht gemacht werden.
            Oder ich verstehe die Frage falsch...
              paul53 @dslraser last edited by paul53
              @dslraser sagte:
              Die Überschrift passt nicht zur Frage, ob bei einer UND-Verknüpfung nach erstem false-Resultat abgebrochen wird, also die Reihenfolge der Bedingungen eine Rolle spielt. Im Beispiel habe ich gezeigt, dass die Reihenfolge sehr wohl eine Rolle spielt.
              var obj = {};
              if(obj.common && obj.common.write != undefined) log('Test'); // ohne Error-Log
              if(obj.common.write != undefined && obj.common) log('Test'); // TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                Berchemer @Homoran last edited by
                @Homoran
                Es ging mir um die Frage, ob bei der Abfrage von zwei Bedingungen auch alle zwangsläufig abgearbeitet werden.
                WENN
                (HaustürOffen=true) und
                (Haustür.Hakan.Anwesenheit=False)
                DANN SayitAusgabe('Die Tür ist offen und Hakan passt nicht auf') 😉
                Ich möchte nur wissen:
                Falls festgestellt wird, dass die Haustür nicht offen ist (false) wird dann auch noch geprüft ob Hakan vor der Tür steht. Oder spart sich das System die Abfrage nach Hakan, weil die Tür ja zu ist und steigt vorzeitig aus der weiteren Abarbeitung aus?
                Hoffe, ich habe es jetzt verständlicher ausgedrückt???
                  Berchemer @paul53 last edited by Berchemer
                  Danke. Also werden nicht alle Bedingungen getestet bevor abgebrochen wird sondern sofort bei der ersten nicht zutreffenden Bedingung. 🙂
                    @Berchemer sagte in Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly:
                    Das hatte ich schon verstanden - nur warum ist das für dich wichtig?
                    Entscheidens ist doch ob der Zweig ausgeführt wird oder nicht.
                    Oder sehe ich da etwas nicht?
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Vielleicht will er Performance sparen und setzt das, was seltener vorkommt als erste Bedingung. 🙂
                        Berchemer @padrino last edited by
                        @padrino sagte in Logik-Frage zur FALLS-Abarbeitung in Blockly:
                        @Homoran
                        Richtig. Das war der Hintergund 😉
                        blockly javascript
                        715
