    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • 1
      112.christian.112 last edited by
      Guten Morgen, nutze bisher auch den alten Gardena Adapter und habe den neuen gestern mal kurz angetestet. Verbindung ist da. Datenpunkte werden angelegt und aktualisiert. Also erstmal ein großes Dankeschön für deine Arbeit. Der große Nachteil den ich allerdings momemtan gegenüber dem alten Adapter noch sehe ist leider , dass es den Datenpunkt (Timestamp_Next_Start) für den Mäher noch nicht gibt aber so wie ich das verstanden habe gibt die API von Gardena diesen Wert (noch) nicht her oder? Für mich ist dieser Datenpunkt essentiell wichtig, weil durch diesen Datenpunkt der Öffnungsbefehl für die Jalousie des Roboterhauses getriggert wird. @jpgorganizer Sieht aber ja so aus wenn ich die Forenbeiträge richtig gelesen habe und den Issue auf GitHub das da bereits von deiner Seite was in Planung ist also wenn du da noch ein bisschen Input brauchst (HistoryDaten von meinem Mäher bezüglich Mähzeiten, Ladezeiten etc aus dem alten Adapter ) darfst du dich gerne melden
      • jpgorganizer
        jpgorganizer last edited by jpgorganizer
        @112-christian-112 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        so ist es. Diese Daten werden nicht übertragen.
        Es gibt ja einige hier im Forum, denen Daten fehlen. Da hätte ich eine Bitte: wendet euch an Gardena. Ich habe Gardena schon angeschrieben und gebeten diese und auch andere Daten zu übertragen. Aber wenn nur ich das mache, dann wird das nichts werden.
        Also bitte alle, denen was fehlt, meldet euch bei Gardena. Auf der Seite https://developer.1689.cloud/ gibt es in der Fußzeile ein "Contact us & leave Feedback" oder auch direkt an Gardena.
        Ja, ich will eine Vorhersage machen für die Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit. Den nächsten Startzeitpunkt kann ich nicht vorhersagen, denn das hängt ja auch vom Zeitplan ab, den ich auch nicht kenne. (wird nicht übertragen). Somit vermute ich, dass das für deinen Einsatzzweck nicht reichen wird.
        Edit: die Funktion Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit habe ich gerade im Test bei mir schon laufen. Wenn das dann bei mir gut aussieht, dann mach ich das über Ostern fertig.
        jpgorganizer
        dslraser StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          in der App gibt es auch die Feedback Option. Die habe ich gerade für eine Anfrage benutzt. Im Anschluss kam dann auch eine Eingangs-Bestätigung per E-Mail.
          • StrathCole
            StrathCole @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Ich werde sowieso die Zeitpläne in der App deaktivieren und sie mir selbst via Javascript bauen. Das ist viel besser koordinierbar mit den sonstigen Adaptern wie Wettervorhersage, Bewässerung via RainBird usw.
            • dslraser
              Ich habe mal eine Vorlage in Blockly zur Bewässerung über den Gardena Adapter erstellt.
              Zu finden dann hier
              • jpgorganizer
                @dslraser
                @muckel
                @alle
                Wenn ich es richtig sehe, dann habt Ihr beiden - evtl. noch andere Leute hier - einen Sensor in Betrieb.
                Ich bin gerade am Entwickeln der Routinen für die Vorhersage der Lade-/Mähzeiten eines Mähers. Und jetzt kam mir gerade in den Sinn, ob es wohl ein anderes smart-Gerät mit Batterie gibt. Und da fiel mir der Sensor ein. Wie wird der Sensor eigentlich geladen? Wie lange hält da eine Akkuladung?
                Ich hätte gerne von einem Sensor einen Screenshot der Datenpunkte des SERVICE_COMMON Bereichs. Wäre schön, wenn ich das bekommen könnte.
                Gibt es noch andere Geräte mit Batterie?
                • Mäher: ja
                • Sensor: ja
                • PowerSocket: nein
                • Valve/Valve-Set (smart irrigation control): nein
                Danke & Grüße
                jpgorganizer
                • dslraser
                  Nix aufladen, Batterie.
                  Handyscreenshot
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
                    Mäher: ja
                    Sensor: ja
                    PowerSocket: nein
                    Ich weiß gar nicht wie die kleinen Water Control versorgt werden ?
                    Edit:
                    nein, auch Batterien
                    Gardena Smarte Gartengeräte
                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @dslraser last edited by jpgorganizer
                      @dslraser
                      Danke für den Screenshot - das hilft.
                      Water Control - huch, da war was.
                      Wie wird der sich im smart system melden? Einfach als Ventil? Einen extra Device gibt es dafür nicht.
                      Hat den jemand hier? Wäre gut zu wissen, wie der sich meldet und ob er im Adapter funktioniert.
                      jpgorganizer
                      • jpgorganizer
                        hat jemand die smart Pump?
                        jpgorganizer
                        • X
                          xengosam last edited by
                          Hallo jporganizer,
                          jup ist vorhanden, womit kann ich dienen 🙂
                          LG
                            gammler2003 @jpgorganizer last edited by gammler2003
                            @jpgorganizer
                            Servus, ich nutze die Gardena Smart Water Control.
                            Wird im Adapter auch erkannt und einige Stati werden auch übertragen. Eine Möglichkeit zum Start/Stop über den Adapter habe ich noch nicht gefunden. Hast du eine Idee?
                            Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen.
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @gammler2003 last edited by jpgorganizer
                              @gammler2003
                              kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?
                              Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
                              VG
                              jpgorganizer
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @xengosam last edited by
                                @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Hallo jporganizer,
                                LG
                                Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
                                VG
                                jpgorganizer
                                • X
                                  xengosam @jpgorganizer last edited by
                                  Hallo, ja die Pumpe wird im Adapter angezeigt.. Hier der Screenshot:
                                    @jpgorganizer Here we go...
                                    • jpgorganizer
                                      @xengosam
                                      Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?
                                      Siehe im readme unter VALVE
                                      VG
                                      jpgorganizer
                                      • jpgorganizer
                                        @gammler2003
                                        der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.
                                        VG
                                        jpgorganizer
                                        • X
                                          @jpgorganizer
                                          Genau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
                                          Gute Arbeit
                                          LG
                                            @jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284052
