      lemuba @SBorg last edited by
      @SBorg
      Also die Firmware Version wäre zumindest für mich nicht so interessant. Ich würde eh nur updaten, falls wirkliche Features hinzukommen, oder nervige Bugs beseitigt werden. Ein wirklich interessantes Feature wären für mich die Sonnenstunden...😎
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
        @SBorg dann funktioniert es aber nicht oder ich hab nen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Hatte heute Nacht meinen Rechner neu gestartet und die 180 min Meldung kam trotzdem.
        Der Wettertrend wechselt zwischen gleichbleibend und baldiger Regen, während der Luftdruck sich innerhalb 1 hPa schwankt
          lemuba @crunchip last edited by lemuba
          @crunchip
          Der Wechsel zwischen Gleichbleibend und baldiger Regen innerhalb 1 hPa scheint auch bei mir zu sein...
          • Nashra
            Mal eine Frage.
            Wird der relative oder absolute Luftdruck an der Wetterstation nach den Daten von Weatherunderground eingestellt.
            Ich schnall das einfach nicht 😕
              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
              @Nashra so wie es an meinem Display funktionierte:
              Am Display den Wert (absolut) soweit einstellen, das nach Beendigung des Kalibriervorgangs der (relative) übereinstimmt, da beim kalibrieren der absolut angezeigt wird und ansonsten der relative sichtbar ist.
              Hatte es nämlich am Anfang auch falsch gemacht, deshalb war mein Luftdruck um 10 hPa zu niedrig
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ähm ich kann ja beide einstellen d.h. ich stelle den absolut jetzt auf den Wert den mir WU zurzeit anzeigt, richtig?
                  @Nashra denke ja, ich hab nur die eine Option.
                    @crunchip
                    https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
                    Wir wohnen hier in SH 14m über NN, da erübrigt sich eine Kalibrierung. Zum Nachbarort/Referenz mit Wetterstation, 1 hPA Differenz.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                      @lemuba laut google liege ich an meinem Standort rund 290 m ü NHN, meine Smartwatch z.b. zeigt mir 346 m an.
                        @crunchip
                        Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
                          @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
                            Rushmed Most Active last edited by
                            Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                              @Rushmed ich habe seit der neuen Version Kommunikationsfehler zwischen drin hab ich festgestellt, ist bis dato eigentlich ohne Probleme gelaufen und am Netzwerk ist auch nichts geändert worden. Vllt spinnt auch meine Wetterstaion🙄
                              @SBorg hab jetzt mal beobachtet, rund 6min nach dem ich ein systemctl restart wetterstation in der Konsole eingebe, kommt der Kommunikationsfehler wieder.
                              • SBorg
                                Ihr macht euch echt Gedanken um eine Kalibrierung wenn jeder der entsprechenden Sensoren eine Abweichung ± 5% hat und sich die Angaben auf Meereshöhe und nicht auf NHN beziehen? Dann bräuchtet ihr schon ein geeichtes Gerät, um die Werte zu vergleichen. Nutzt aber auch nix, denn dann stimmt bspw. die Temperatur nur genau beim Eichwert. Bei 5°C mehr oder weniger passt die Eichung dann schon wieder nicht...
                                Sehe ich aktuell auf meinem Display. Seit 3 Tagen ist die Anzeige auf "Sonnig/Bewölkt", nur sehe ich am strahlend blauen Himmel seit 3 Tagen nicht mal den Ansatz einer Wolke, außer der gelegentliche Kondensstreifen eines Flugzeuges zählt mit dazu.
                                Hatte ich bis dato noch nicht, und ich habe echt viel restartet bzgl. Speicherung bei der V1.1.0 😀
                                So ganz will mir auch keine plausible Erklärung dafür einfallen. Ich hätte nur eine Vermutung, aber die müsste sich auch anders bemerkbar machen: ev. hängt der netcat beim Restart fest.
                                Versuch deswegen mal anstelle eine Restarts --> stop, kurz warten (ggf. auch mal ps -aux | grep wetter ob wirklich alles weg ist) und dann wieder ein start
                                ...oder als Einzeiler:  systemctl stop wetterstation && sleep 5 && ps -aux | grep wetter && systemctl start wetterstation
                                  @SBorg hast du denn deine gar nacht Kalibriert, bzw im Werkszustand gelassen? Dass das alles nix genaues ist, schon bewusst, aber wenn die Anzeige um mehr als 15 hPa daneben liegt, schon blöd. Wo man mit dem Wert liegt, ist letztendlich auch egal, Hauptsache, man kann die Tendenz einigermaßen Verfolgen. Aufs korrigieren bin ich erst aufmerksam geworden, nach der Scripterweiterung, wegen dem Schlechten Wetter😂
                                  Werde ich dann mal testen, mit dem stoppen, ansonsten gehe ich vllt mal wieder ne version zurück, zum vergleich. Es passiert auch nicht nur nach nem restart Befehl, sondern auch wenn ich die VM/Server neu starte.
                                  Habe deinen Befehl mal getestet, Kommunikationsfehler kommt trotzdem wieder.
                                  irgendwie läuft das bei mir doppelt, bzw stoppt nicht
                                  root@IoBroker:~# systemctl stop wetterstation
                                  root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetter
                                  root       703  0.0  0.0  11776  3608 ?        S    Apr10   0:43 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                  root     10650  0.0  0.0  11776  2112 ?        S    12:51   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                  root     10660  0.0  0.0  12780   936 pts/0    S+   12:52   0:00 grep wetter
                                  habs jetzt gestoppt mit
                                  root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                                  root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
                                  root     13301  0.0  0.0  12780   932 pts/0    S+   13:00   0:00 grep wetterstation.sh
                                  root@IoBroker:~#
                                  cron ist eigentlich aus, sollte dann auch nicht das Problem sein
                                  @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                  #2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                  SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip Ich habe einfach nur mal grob geschaut ob die Werte so hinkommen. Bei der Tendenz hast du natürlich Recht, ob die jetzt um 1 hPa bei 950 oder 980 schwankt, sie bleibt bei 1 hPa. Allerdings sollte es schon grob stimmen, denn das "Aktuelle Wetter" richtet sich nach dem aktuellen Luftdruck wie du bemerkt hast 😁
                                    Aktuell trotz Sonnenschein "baldiger Regen", aber ist auch klar, binnen ~ 60 Minuten um mehr als ein hPa gesunken (bezogen auf 3h sogar mehr):
                                    Ich habe aktuell heute wieder mindestens 10x restartet (schei* Sonnenscheindauer... 😉 ) und tut was es soll. Da ich in letzter Zeit nichts an der Kommunikation geändert habe, kann ich mir nur noch vorstellen, dass bei dir der Docker ein Problem mit dem systemd hat. Stell doch mal versuchsweise wieder auf cronjob um. Wären die # vor den Jobs entfernen und den Start per systemd wieder abschalten systemctl disable wetterstation
                                      @SBorg seit pkill -9 wetterstation.* kommt komischerweise nun kein Fehler mehr, läuft nach wie vor mit der Neuen Variante ohne cron. Verstehe aber nicht wie das doppelt laufen konnte. Mal sehen, was passiert, wenn ich das nächste mal den Rechner neu starte
                                      • SBorg
                                        Editieren gilt nicht 😁
                                        Doch, es läuft bei dir 2x wenn du bootest. Du hast den cronjob beim rebooten nicht abgeschaltet:
                                        Da muss auch noch die # davor 😉
                                          @SBorg nicht editiert, erweitert 😂 ....war doch noch nicht fertig😛
                                          uuuuuups, jetzt fällt mir das auch auf, da fehlt ein #🤦
                                          • Nashra
                                            Wenn sich zwei streiten freut sich der Dritte 😂
                                            @SBorg bei mir zeigt er auch baldiger Regen sowie auch im Radio gerade gemeldet das etwas kommt.
                                            @crunchip bei mir sind es auch zwei und ja im Cron ein # davor und über Service am laufen
                                            beeinflußt aber nichts d.h. die Daten kommen sauber rein. Warum es zweimal läuft keine Ahnung.
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3631890
