    4. fehler bei installation
    UNSOLVED fehler bei installation
      Jan201 last edited by Negalein
      Hallo, ich habe raspbian auf meinen PI3b gezogen mithilfe des installer von raspberry. as läuft auch nun soweit. nun wollte ich iobroker installieren. da kommt aber immer ein fehler:
      Error: Cannot find module 'osenv'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt/lib/nopt.js:11:13)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      kann mir jemand erklären wie ich den behebe?
      Angemeldet als root war ich.
      Grund warum mit Raspian, ich habe an dem ein 7zoll display. iobroker master läuft auf einem IntelNUC
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jan201 last edited by
        @Jan201
        Relativ merkwürdig das ein Modul am Anfang der Installation fehlt !
        Ohne Gewähr :
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install node-osenv
          @Glasfaser said in fehler bei installation:
          Leider hat es nicht zum gewünschten erfolg geholfen:
          root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
          internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install node-osenv
          node-osenv ist schon die neueste Version (0.1.5-1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              throw err;
          Ich denke, ich werde mrogen nocheinmal raspian pixel neu installieren. gibt es da noch eine alternative zum Raspberry installer?
          • Glasfaser
            @Jan201 sagte in fehler bei installation:
            Ich weiß nicht was du meinst !?
            raspian
