    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
      @sigi234 hab google dazu und auf Tür geändert
      // V1.2 vom 28.3.2020
      //Script um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
      //WICHTIG!!!
      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Verschluss" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
      //Grundeinstellungen
      const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
      const praefix = "javascript.0.Benachrichtigung.TuerUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
      const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
      const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
      const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
      const WelcheFunktionVerwenden = "Tür"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
      const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
      const AlexaId = "xyz"; // Die Alexa Seriennummer
      const UseSayit = true; // Sollen Nachrichten via GOOGLE ausgegeben werden?
      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
      const OpenDoorListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
      const DoorIsOpenWhen = ["true", "offen", "gekippt", "open", "tilted", "1", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
      const DoorIsClosedWhen = ["false", "closed", "0"]; // können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
      //Einstellungen zur Tabellenausgabe
      const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Fenster offen
      const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
      const OpenDoorColor = "red"; // Farbe für Fenster offen
      const ClosedDoorColor = "green"; // Farbe für Fenster geschlossen
      const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
      //Ab hier nix mehr ändern!
      let OpenDoorCount = 0; // Gesamtzahl der geöffneten Fenster
      const RoomOpenDoorCount = []; // Array für offene Fenster pro Raum
      let RoomsWithOpenDoors = "";
      const OpenDoorMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
      const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
      const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
      const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
      const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
      const RoomList = []; // Raumlisten Array
      const RoomStateTimeStamp = [];
      let z = 0; //Zähler
      let DpCount = 0; //Zähler
      const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
      let Funktionen = getEnums('functions');
      for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
         let Funktion = Funktionen[x].name;
         if (Funktion == undefined) {
             log("Keine Funktion gefunden");
         else {
             if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
             let members = Funktionen[x].members;
             if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Verschluss
                 for (let y in members) { // Loop über alle Verschluss Members
                     Sensor[y] = members[y];
                     let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                     if (typeof room == 'object') room = room.de;
                     //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                     States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomOpenDoorCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der geöffneten Tueren im Raum", type: "number", def: 0 } };
                     DpCount++;
                     States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOpen", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Tueren offen?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                     DpCount++;
                     //log(Funktion + ': ' + room);
                     if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                         RoomList[z] = room;
                         if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                         z++;
                     RoomOpenDoorCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                     Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
      //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
      //Generische Datenpunkte vorbereiten
      States[DpCount] = { id: praefix + "AlleTuerenZu", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Tuer zu?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "DoorsOpen", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der geöffneten Tuer", type: "number", def: 0 } };
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithOpenDoors", initial: "Tueren in allen Räumen geschlossen", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Tueren geöffnet?", type: "string", def: "Tueren in allen Räumen geschlossen" } };
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und geöffneten Tueren", type: "string", def: "" } };
      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
      let numStates = States.length;
      States.forEach(function (state) {
         createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
             numStates--;
             if (numStates === 0) {
                 if (logging) log("CreateStates fertig!");
                 main();
      function main() {
         for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
             //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
             SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
             SimplyfyDoorStates(x);
             // }, x * 100);
         CreateTrigger();
         CheckAllDoors(); //Bei Scriptstart alle Fenster einlesen
         CreateOverviewTable()
      function Meldung(msg) {
         if (UseSayit) {
             setState("sayit.0.tts.text",msg);
         if (UseTelegram) {
             sendTo("telegram.0", "send", {
                 text: msg
         if (UseAlexa) {
             if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
         if (logging) log(msg);
      function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
         //Tabellenüberschrift und Head
         let OverviewTable = "";
         if (!HeadlessTable) {
             OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 40px; padding-top: 10px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Fensterstatus</div></caption>";
             OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithOpenDoors + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
         //Tabelle der Raumdetails
         OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
         OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
         for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
             if (RoomOpenDoorCount[x] > 0) { // Räume mit offenen Fenstern
                 RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOpen").lc, "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ")
                 OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + OpenDoorColor + ";'><img height=40px src='" + DoorOpenImg + "'></td>"
                 OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + OpenDoorColor + ";'>" + RoomOpenDoorCount[x] + "</td>"
                 OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + OpenDoorColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>geöffnet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
             else { // Geschlossene Räume
                 OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'><img height=40px src='" + DoorCloseImg + "'></td>"
                 OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'>" + RoomOpenDoorCount[x] + "</td>"
                 OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>geschlossen: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
         OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
         setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
         //log(OverviewTable);
      function CreateRoomsWithOpenDoorList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche geöffnete Fenster haben
         RoomsWithOpenDoors = ""; //Liste Initialisieren
             if (RoomOpenDoorCount[x] > 0) { // Nur Räume mit offenen Fenstern berücksichtigen
                 if (RoomOpenDoorCount[x] == 1) { //Wenn 1 Fenster offen, Singular Schreibweise
                     RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors + RoomList[x] + " " + RoomOpenDoorCount[x] + " offene Tuer" + OpenDoorListSeparator;
                 else { //ansonsten Plural Schreibweise
                     RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors + RoomList[x] + " " + RoomOpenDoorCount[x] + " offene Tueren" + OpenDoorListSeparator;
         RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors.substr(0, RoomsWithOpenDoors.length - OpenDoorListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
         if (RoomsWithOpenDoors == "") {
             RoomsWithOpenDoors = "Alle Tueren sind geschlossen";
         setState(praefix + "RoomsWithOpenDoors", RoomsWithOpenDoors);
         if (logging) log(RoomsWithOpenDoors);
      function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
         if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
         let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
         if (room == undefined) {
             log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
             return "Kein Raum definiert";
         return room;
      function CheckDoor(x) { //Für einzelnes Fenster. Via Trigger angesteuert.
         let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
         let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
         if (logging) log("reaching CheckDoor, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
         if (SensorVal[x] == "open" && SensorOldVal[x] != "open") { //Fenster war geschlossen und wurde geöffnet
             OpenDoorCount++;
             RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]++;
             if (logging) log("RoomOpenDoorCount für " + TempRoom + "=" + RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
             setState(praefix + "AlleTuerenZu", false);
             setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", true);
             setState(praefix + "DoorsOpen", OpenDoorCount);
             setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenDoorCount", RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
             if (logging) log(TempRoom + " Tuer geöffnet");
             if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Tuer geöffnet!");
             if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] == 1) {
                 Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                 if (InfoMsgAktiv == true) {
                     if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                         if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                         OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                             Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                             Meldung(TempRoom + "tuer seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten geöffnet!");
                         }, ZeitBisNachricht);
                     else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                         if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                         OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                             Meldung(TempRoom + "tuer seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten geöffnet!");
         else if (SensorVal[x] == "closed") {
             if (OpenDoorCount > 0) OpenDoorCount--;
             if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]--;
             log(TempRoom + " Tuer geschlossen.");
             if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Tuer geschlossen!");
             if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] == 0) {
                 setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                     if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                     clearInterval(OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex]);
                 else {
                     if (logging) log("reaching clearTimeout");
                     clearTimeout(OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex]);
             if (OpenDoorCount == 0) { //Wenn kein Fenster mehr offen
                 setState(praefix + "AlleTuerenZu", true);
                 log("Alle Tueren geschlossen.");
         if (logging) log("Offene Tueren gesamt= " + OpenDoorCount);
         CreateRoomsWithOpenDoorList();
         CreateOverviewTable();
      function CheckAllDoors() { //Prüft bei Programmstart alle Fenster
         for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
             if (SensorVal[x] == "open") { //Fenster is offen
                 OpenDoorCount = OpenDoorCount + 1;
                 RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] + 1;
                 if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomOpenDoorcount= " + RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
                 if (InfoMsgAktiv == true && RoomOpenDoorCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                         if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                     else {
                         if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                         OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                 if (logging) log(TempRoom + " Tuer = geöffnet");
                 //RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenDoorCount").val - 1;
                 if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] < 0) RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = 0;
                 //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
      function SimplyfyDoorStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu open oder close vereinfachen
         //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
         if (DoorIsOpenWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Fensteroffenarray, wenn gefunden, Status auf open setzen
             SensorVal[x] = "open";
         else if (DoorIsClosedWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Fenstergeschlossenarray, wenn gefunden, Status auf closed setzen
             SensorVal[x] = "closed";
         if (SensorVal[x] != "open" && SensorVal[x] != "closed") { // Suche in Fensteroffenarray und Fenstergeschlossenarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
             log("Unknown Doorstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
             SensorVal[x] = "unknown";
         if (DoorIsOpenWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
             SensorOldVal[x] = "open";
         else if (DoorIsClosedWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
             SensorOldVal[x] = "closed";
      function CreateTrigger() {
         //Trigger für Sensoren erzeugen
             on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                 if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                 if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                     SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                     SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                     CheckDoor(x);
                 else {
                     log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
         onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
             for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                 if (RoomOpenDoorCount[x] == 0) {
                         clearInterval(OpenDoorMsgHandler[x]);
                     else {
                         clearTimeout(OpenDoorMsgHandler[x]);
         }, 100);
        Pittini Developer last edited by
        Wens interessiert, ähhlich aufgebautes Baterieüberwachungsskript mit vielen Features is jetzt auch online:
        Forumthread:
        https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
        Git:
        https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
          michihorn last edited by
          Hallöchen habe Deine letzte Version am laufen, ich bekomme aber keine Telegram Nachrichten gesendet.
          Zeile 15 ist auf True und 119 habe ich die Instanz auf 1 angepasst
          Michael
            Pittini Developer @michihorn last edited by Pittini
            @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Logging in den Optionen aktivieren. Fenster aufmachen, die eingestellte Wartezeit warten, ins log schauen. Is dort dann ne Meldung zu finden, liegts an Deinem Telegram (oder Du hast beim Ändern der Instanz z.B. versehentlich nen Punkt weggemacht). Wenn nicht, nochmal hier melden und das log posten, sowie nen Screenshot Deiner Einstellungen.
              Tirador last edited by Tirador
              @Pittini Vielen Dank für das schöne Skript.
              Was mir noch fehlt:
              Kannst Du bitte in deinem Skript oben im Kommentar einen Link auf die Github Seite und das IOBroker Forum machen.
              Ich schaue zyklisch alle Skripte aus dem Forum durch und versuche dann updzudaten.
              Ein Link im Skript ist hilfreich, damit ich die Informationen nicht redundant vorhalten muss.
              Toll wären auch Datenpunkte für diejenigen Fenster, die länger offen sind.
              Eine Unterscheidung zwischen Fenstern und Türen in den States.
              Hintergrund: Bei mir ist es kritischer, wenn eine Tür offen ist, statt ein Fenster auf Kipp.
              Ich habe leider keine Sensoren, die gekippt und offen unterscheiden können.
                Pittini Developer @Tirador last edited by
                @Tirador sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Was mir noch fehlt:
                Kann ich mit dem nächsten update reinmachen kein Problem.
                Das Skript basiert auf Räumen, nicht auf einzelne Fenster. Ich wüßte auch nicht was in diesen Datenpunkten rein solllte? Weißt Du denn nicht welche Fenster Du in Deinen Räumen hast?
                Sollte es um reine Zeitangaben gehen, gugg Dir mal das heutige Update an, da wird jetzt die offen/geschlossen Zeit berechnet statt nur den Timestamp anzugeben, evtl. genügt Dir das ja schon.
                Gleiches Thema wie oben, das Skript ist Raumbasiert. Es steht Dir aber natürlich frei auch Türen als "Verschluss" zu definieren, dann werden die mitberücksichtigt. Der Begriff Fenster taucht ohnehin nur noch im (abschaltbaren) Header auf.
                  Update 1.3.0 auf Git
                  9.4.20 (V 1.3.0)
                  • Add: Unterstriche werden in Meldungen nun als Leerzeichen ausgegeben. Ae, ue, oe, wird in Meldungen nun als ä, ü, ö ausgegeben.
                  • Change: offen/geschlossen Zeiten werden nicht mehr als Zeitstempel angezeigt sondern die jeweilige Dauer berechnet und minütlich aktualisiert.
                  • Add: Pro Raum konfigurierbare Lüftungsempfehlung integriert. Bei Skriptneustarts wird bereits vorhandene geschlossen Zeit berücksichtigt.
                  • Change: Tabellenfarben jetzt heller / freundlicher.
                  • Fix: Ignorieren von geöffneten Fenstern bei Skriptstart behoben, wenn diese in einem Raum mit mehreren/zweiflügeligen Fenstern waren und das geöffnete Fenster in der Aufzählung vor dem geschlossenen gelistet war.
                  sigi234 Dominik F. O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                    @Pittini
                    Nach update:
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      Ich hab mal die Farben von dem CSS von Uhula rausgesucht, vielleicht wäre es ja interessant die mit deinen Farben zu ersetzen. Für die, die kein CSS von Uhula nutzen ist es egal, für die die es nutzen vielleicht interessant weil sich die Farben dann nicht mehr unterscheiden .
                      const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                      const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für Fenster geschlossen
                      const VentWarnColor = "#ffeb3b"; // Farbe für Fenster geschlossen
                        Pittini Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Nach update:
                        Hmm, seltsam, daran hab ich gar nix geändert seit der letzen Version. Schau mal Zeile 168+169 und spiel mit den height und padding top / bottom Angaben.
                        Hast Du irgendwelche speziellen CSS Sachen in Deinem Projekt?
                        @all Hat noch wer das Problem?
                        sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Ja, Uhula CSS
                          Geht jetzt mit
                          height: 30px; text-align:center; padding-top: 1px
                          • Dominik F.
                            @Pittini
                            Ja, bei mir siehts genauso aus wie bei sigi234. Nutze auch Uhula CSS.
                              Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
                              Ja, Uhula CSS
                              Bestätigt, liegt am MD von Uhula, muß mal guggen was da reinfunkt.
                              Geht jetzt mit
                              Super, werd trotzdem guggen dass das im nächsten fix auch mit dem MD2 direkt läuft.
                                Ja, Uhula CSS
                                Geht jetzt mit
                                Danke, cool wären noch Optionen für:
                                Font-color + Font-Family + Font-size 😀
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Font-color > ja; Font-Family > mal guggen; Font-size > schwierig, das blickt ja keiner mehr da 3 verschiedene Größen verwendet werden (0,7em, 0,8em und 1,1em), d.h. es müßte dann auch 3 verschiedene Angaben geben.
                                  Mal sehen, vieleicht regel ich das insgesamt via Styles in denen man das einstellen kann.
                                    Hab ich gestern Nacht gar nicht dran gedacht, Font-Color und Font-Family hatte ich extra nicht gesetzt damit man das direkt im HTML Widget setzen kann.
                                      Ja, auch gerade getestet, habe im Skript gesucht.
                                        @Pittini
                                        Cool wären noch:
                                        Anzeige wie lange das Fenster geöffnet wurde.
                                        Eine Liste als Log in einen DP ? ( Als Table?)
                                        Kennst du das Raumklima Skript?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/450
                                          Verstehe nicht so ganz was Du meinst. Welches Fenster? Und was wäre bei zweiflügeligen Fenstern oder Räumen mit mehreren Fenstern?
                                          Oder meinst Du Raum? Dafür wird die Zeit ja berechnet.
                                          Auch hier ist mir nicht ganz klar was Du meinst. Log der Öffnungen/Schließungen pro Raum? Es wird doch eh alles gemeldet, brauchst doch nur ein zentrales Logskript füttern, bei mir ist das die Option "UseEventlog" aber das isn separates globales Skript welche Logs all meiner Skripte sammelt und ausgibt.
                                          Formulier doch bitte Deinen Winsch etwas konkreter, dann kann ich Dir sicher auch besser helfen, bzw. das umsetzen.
                                          Das Raumklimaskript kenn ich. Und nein, sowas werd ich garantiert nicht einbauen, mein Fensterskript soll klein und leicht verständlich/einsetzbar bleiben.
                                            @Pittini
                                            Ok, kein Problem, belasse es einfach so. ☺
                                            Habe es schon gelöst, habe ja eh ein Skript dafür.
                                            P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212084
