    4. PING-Adapter falsche Results
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich hatte mit der neuen Version des Ping-Adapters mich wieder getraut ihn unter OS X zu installieren. Nun wurden die Ping Prozesse nicht mehr offen gelassen und nach jedem Durchlauf wieder beendet.
      Die Datenpunkte blieben aber immer auf false. Das deckt sich mit der Beschreibung oben.
      Habe es aber noch nicht weiter verfolgt.
        AndyUM61 last edited by
        Das sollte ja nicht das Problem sein;).
        Aber mein Ping vom System aus funktioniert. Das habe ich natürlich schon probiert;).
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @AndyUM61:
          filename="ping.jpg" index="0">~~ `
          Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig)
          • Bluefox
            @ruhr70:
            Habe es aber noch nicht weiter verfolgt. `
            Ausgabe von ping wird mit regexp geparst. Es sit mir wichtif zu wissen, wie sieht die Ausgabe von ping aus.
            Man kann auch selbst hier (https://regex101.com/) probieren.
            Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])"
            48_2016-04-10_08_24_10-online_regex_tester_and_debugger__javascript__python__php__and_pcre.png
            • ruhr70
              @Bluefox:
              Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])" `
              PING 172.16.130.252 (172.16.130.252): 56 data bytes
              64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.311 ms
              64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.283 ms
              64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms
              ^C
              Den Ping muss man im Terminal mit STRG-C abbrechen. Kann es sein, das deswegen die PING Prozesse nie beendet wurden und nach und nach der Speicher voll lief?
              • Bluefox
                @ruhr70:
                @Bluefox:
                ^C
                filename="Ping_Mac_Online_regex_tester_and_debugger__JavaScript__Python__PHP__and_PCRE.png" index="0">~~ `
                Ja. Das konnte der Grund sein. Für OSX wird jetzt so ein Kommando aufgerufen:
                /sbin/ping -n -t 2 -c 1 google.com
                Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level?
                  @Bluefox:
                  Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig) `
                  Guten Morgen:).
                  Also ich habe das jetzt noch mal genau so ausgeführt wie du es gewünscht hast…
                  Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Funktion einwandfrei.
                  • ruhr70
                    @Bluefox:
                    Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level? `
                    Der Fehler ist noch da.
                    Debug im Log sieht gut aus:
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for heise.de: true
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for google.com: true
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.254: true
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.252: true
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging google.com
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging heise.de
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.254
                    ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.252
                    Unter Zustände stehen die Datenpunkte auch auf true.
                    In den Objekte bleiben sie auf false.
                    Ähnlich wie bei den Javascript-Datenpunkten. Ggf. ein Problem bei den Objekten und nicht bei den Adaptern?
                    [EDIT] Umgebung:
                    OS X 10.11.4
                    js-controller 0.8.7
                    admin 1.0.2
                    ping 1.0.0
                      Bei mir ist leider auch im Log alles immer nur "false".
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.72: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.77: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.99: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.76: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.112: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.98: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for google.com: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.70: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.74: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.114: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.60: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.90: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.120: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.121: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.119: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.95: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.92: false
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging google.com
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.98
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.99
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.112
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.72
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.77
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.76
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.70
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.74
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.114
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.120
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.121
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.119
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.92
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.90
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.95
                      ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.60
                      • Bluefox
                        @ruhr70:
                        @Bluefox:
                        [EDIT] Umgebung:
                        OS X 10.11.4
                        js-controller 0.8.7
                        admin 1.0.2
                        ping 1.0.0 `
                        Ich denke diesen Fall mit ping kann ich schließen. Weil das ist ein anderes Problem mit der Darstellung.
                        • Bluefox
                          @AndyUM61:
                          Ich habe ping noch mal komplett überarbeitet. Kannst du vom git ausprobieren?
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/tarball/master --production
                          iobroker restart ping
                            Wie kann ich das unter Windows machen?
                            Ich habe kein Verzeichnis "opt".
                            Wenn ich den npm… mache bekomme ich eine Fehlermeldung 404.
                            Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing last edited by
                              unter Windows machst du die EIngabeaufforderung als Administrator auf.
                              dann
                              cd.. bis ins Stammverzeichnis.
                              dann
                              cd program files\iobroker
                              und dort dann: npm install…
                                Ok. Hatte ich zwar auch so gemacht, aber leider einen Eingabefehler in der URL:).
                                Hab es jetzt noch mal gemacht.
                                Ping hat jetzt wieder korrekte States bei mir.
                                DANKE:)!
                                  Dirk last edited by
                                  ich habe folgendes Problem im Ping-Adapter:
                                  Umgebung: Win7 / 64bit – Ping Version 1.1.0
                                  Ich installiere das Adapter (über den Admin) und lege ein Gerät an - hier mein TV
                                  In der Objektliste wird dann folgendes Angezeigt:
                                  Wenn ich dann noch ein Gerät - Hier mein Handy - anlege, sieht das Ergebnis so aus:
                                  Den Zustand des TV - True oder False kann ich nicht mehr sehen und das …_ms könnte Millisekunden sein.
                                  Dirk
                                  • Bluefox
                                    @Dirk:
                                    filename="ping_1.PNG" index="2">~~
                                    filename="ping_2.PNG" index="1">~~
                                    filename="ping_3.PNG" index="0">~~
                                    Dirk `
                                    Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen).
                                      Dirk last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen). `
                                      Danke für die schnelle Reaktion.
                                      Update auf 1.1.1 habe ich gemacht und es funktioniert wieder.
                                      (Bis jetzt habe ich nur 2 IP-Adressen getestet.)
                                      Dirk
                                      1743
