    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • I
      intruder7 @dslraser last edited by
      @dslraser
      die haben eine eigene api
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
        @intruder7
        hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
        (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
        • I
          @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by dslraser
            @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
            verbunden wird er....
            aber es werden keine Geräte abgerufen.
            Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
            • I
              @dslraser
              hat er gemacht
              hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
              • dslraser
                @dslraser
                @jpgorganizer
                Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                  VG
                  jpgorganizer
                  • dslraser
                    @intruder7
                    Dann bin ich leider auch raus...
                    • I
                      intruder7 @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer
                      das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                      @dslraser danke dir
                      jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @intruder7 last edited by
                        @jpgorganizer
                        das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                        das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                        https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                        Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                        VG
                        jpgorganizer
                        • dslraser
                          @intruder7
                          ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                          const request = require('request');
                          const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                          const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                          const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                          const options = {
                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                             method: 'POST',
                             headers: {
                                 'Content-Type': 'application/json'
                             body: JSON.stringify({
                                 'sessions': {
                                     'email': username,
                                     'password': password
                          //Locations abrufen
                          request({
                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                             method: 'GET',
                             headers: {
                                 'Content-Type': 'application/json',
                                 'X-Session': token
                          }, (err, res, body) => {
                             console.log(body);
                          //Devices abrufen
                          request({
                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                             method: 'GET',
                             headers: {
                                 'X-Session': token
                             console.log(body);
                          //Befehl an Device senden
                          request({
                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                 '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                             method: 'PUT',
                             headers: {
                                 'X-Session': token
                                 'name': 'stop_until_next_task'
                             console.log(body);
                          request(options, (err, res, body) => {
                             console.log(res);
                          /*const options = {
                             url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                             method: 'POST',
                             headers: {
                                 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                             form: {
                                 grant_type: 'password',
                                 client_id: appKey,
                                 username: username,
                                 password: password
                          request(options, (err, response, body) => {
                             body = JSON.parse(body);
                             console.log(body.access_token);
                             const options2 = {
                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                 method: 'GET',
                                 headers: {
                                     'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                     'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                     'X-Api-Key': appKey,
                                     'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                             request(options2, (error, response, body) => {
                                 console.log(body);
                                 console.log(response);
                          • I
                            @dslraser @jpgorganizer
                            danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                            • Jörg Benthien
                              Jörg Benthien last edited by Jörg Benthien
                              zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                              Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                              Verbunden mit Host: Wahr
                              Lebenszeichen: Wahr
                              Verbunden mit smartgarden: Falsch
                              Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                              (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                              Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                              Hat jemand eine Idee?
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by
                                @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                                VG jpgorganizer
                                Jörg Benthien 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jörg Benthien
                                  Jörg Benthien @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer
                                  danke für die Hilfe!
                                  Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                  smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
                                  host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                                  Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
                                  Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
                                  Jörg
                                  • jpgorganizer
                                    wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
                                    was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
                                    • Jörg Benthien
                                      @jpgorganizer
                                      Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by jpgorganizer
                                        @jpgorganizer
                                        und warum sollte es? Wie kommst du da drauf? Du sprichst in Rätseln ....
                                        • Jörg Benthien
                                          @jpgorganizer
                                          ja, wie gesagt: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet 😉
                                          Also: Wenn meine Zugangsdaten von Gardena (Username, Passwort und API-Key) ausreichen damit der Adapter sich verbinden kann, ist ja alles gut. Wofür dann das Secret da ist verstehe ich zwar nicht, ist dann aber auch nicht wichtig für mich.
                                          Da ich aber Probleme habe den Adapter zum laufen zu bringen dachte ich, das könnte wichtig sein.
                                          Ich habe nun den API-Key nochmals auf der Seite von Gardena bzw. Husquana erneuert und eingetragen, hilft aber nicht. Ich denke ich übersehe da irgendwas, weis aber nicht wo ich suchen soll.
                                          Jörg
                                          • jpgorganizer
                                            @Jörg-Benthien
                                            woher hast du das Application Secret?
                                            javascript
                                            10460
