    5. [gelöst] blockly musikplayer - VIS
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
      @patrick039212 sagte in blockly musikplayer - VIS:
      @sigi234
      Das die Musik angehalten wird,
      "Alexa Spiele Krone Hit" - Regler soll auf An gehen
      Regler aus in Vis - Musik aus
      Regler An in Vis - Musik an
      Alexa Stop - Regler aus Musik aus
      Was geht denn nicht ?
      Bei mir wird im Bad über einen Bewegungsmelder ein Sender abgespielt und auch wieder ausgeschaltet, ist dieses Prinzip gemeint ?
        patrick039212 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich möchte gerne über die Vis die Musikwiedergabe von Alexa steuern also wenn ich sage
        "Alexa spiele Musik x" soll der Regler in der Übersicht auf True geändert werden
        wenn ich den Regler in der Vis auf false setze, soll die Musik abgeschalten werden.
        Das ganze halt anders herum auch...
        Regler True = spiele meinen Lieblings sender
        Regler False = Musik aus
        hoffe ich konnte es verständlich erklären ^^
        • dslraser
          @patrick039212
          ich habe kein VIS, aber, das müsste doch über Deinen selbst erstellten Schalter gehen. Hast Du ein aktuelles Probeblockly als Export ? Stell mal hier rein, dann schau ich mal...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by dslraser
            @patrick039212
            Damit müsstest Du es schon an und ausschalten können, probiere mal...Um die Alexa Befehle können wir uns ja gleich kümmern. Meinst Du sowas. (im Trigger Deinen Schalter einfügen)
             <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-288" y="87">
               <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
                 <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
                     <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                         <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                         <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                           <field name="COMMENT">NDR2</field>
                             <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                                 <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
                                   <field name="TEXT">NDR 2</field>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                             <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
              patrick039212 @dslraser last edited by patrick039212
              Ich habe einen neuen Datenpunkt "echoshow" angelegt ...
              Das Problem ist das letzte sonst fals, wenn ich jetzt zu Alexa sage spiele z.B Ö3 schaltet er den Schalter auf True dadurch wird oben im Skript der Sender wieder auf Kronehit gewechselt...
              Es müsste nach dem letzten "sonst fals" das Skript beendet werden ...
              ED
              Sry jetzt erst deinen Beitrag gesehen, ja das würde funktionieren.
              • dslraser
                @patrick039212
                ich habe das jetzt mal mit einer Steckdose probiert (das ist quasi Dein eigener Datenpunkt)
                Funktioniert. Meinst Du es so ?
                • dslraser
                  achso..., ja stimmt...dann muss das anders
                    @dslraser
                    ja nur wie, komme auf keine Lösung
                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    • dslraser
                      @patrick039212
                      ich probiere gerade...
                      • dslraser
                        @dslraser
                        so könnte es klappen. Der controlPause braucht eine ganz schöne Verzögerung, sonst ging es bei mir nicht aus.
                         <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc" x="-337" y="62">
                           <value name="OID0">
                               <field name="oid">hm-rpc.0.SchalterSTATE</field>
                                 <block type="on_source" id="X2ey^e9~Ky=hL=ap+Ig7">
                                 <block type="controls_if" id=")CPaSYFnC1BV=@+uY.4I">
                                     <block type="logic_compare" id="Da9}Q3WGE1O0_Uh~2WE;">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                         <block type="on_source" id="4R.`#-r4WQ+bCL~c5MO2">
                                           <field name="ATTR">state.from</field>
                                         <block type="text" id="ZcgMybnh-RIZZdizL}k$">
                                           <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                             <block type="debug" id="bNz}RU6F}hM*W+e{,`-e">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="7az6O~^AZ/k@N6uP]u9`">
                                                   <field name="TEXT">sender an</field>
                                 <block type="controls_if" id="Ly,HUr0QzAT;OsSx(.Us">
                                     <block type="logic_negate" id="wuJ{VFmKH,ws({pFl^8@">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="on_source" id="}TBG3~qCcgUqPB3Z9t#Q">
                                     <block type="control" id="0+z[`l2Zz,^W07pFcVwI">
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="^IkG(Ro4UR:bdnfAd[tl">
                                         <block type="debug" id="rEd#F]iKSO+tQ,U:/r)w">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="`/^djKksx}O:nv]qEF[P">
                                               <field name="TEXT">sender aus</field>
                             <block type="on_ext" id="/?mYxi#6K*C8f~d*4Z}3">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="A%x#r]gw28kiogk%rbXz">
                                   <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState</field>
                                 <block type="controls_if" id="X7W43%DS?aL~;O6`)/{(">
                                     <block type="on_source" id="*Vex#qEb+mF{LKh@#u|T">
                                     <block type="control" id="5hI#Zp|oP[=tPMv{1FMb">
                                       <field name="OID">hm-rpc.0.Schalter.3.STATE</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="dFZ*JU[GbT+,9fR}0~lv">
                                     <block type="control" id="6a`dv{_S9_whBP:BcUp.">
                                         <block type="logic_boolean" id="#p|drbt/hX)T-sjS)[oR">
                          @dslraser
                          Danke, teste ich sofort eine Frage nur was bedeutet "system.adapter,javascript.0"?
                          • dslraser
                            @patrick039212
                            bei mir läuft das Blockly auf der Instanz javascript.0
                            Das soll bewirken, wenn der Ursprüngliche Befehl nicht von da kommt (sondern über die Sprache per Alexa2 Adapter umgeschaltet wird) auf einen anderen Sender, das nicht wieder der Schalter aus geht bzw. wieder auf diesen Sender zurück geschaltet wird. Wenn Du über den Schalter einschaltest, dann geht immer der im Blockly genannte Sender an, dann kannst Du den Sender per Sprache wechseln, aber der Schalter bleibt an. Wenn Du dann den Schalter ausschaltest, oder Alexa stop sagst, dann geht auch der Schalter aus. (immer innerhalb von TuneIn, wenn Du auf einen anderen Provider wechselst geht das nicht)
                              @dslraser
                              Vielen, vielen, vielen dank, es funktioniert perfekt!
                              • dslraser
                                @patrick039212 sagte in [gelöst] blockly musikplayer - VIS:
                                @dslraser
                                mach mal so, dann geht es auch wenn die Mediathek gewechselt wird.(weil da wechselt auch currentState von true auf false und umgekehrt.
                                 <variables>
                                   <variable type="undefined" id="warten">warten</variable>
                                   <variable type="undefined" id="warten1">warten1</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc" x="-462" y="-88">
                                   <value name="OID0">
                                       <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="f#iR]GJ8lUs`EK5?1]3l">
                                       <field name="NAME">warten</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="l]}8z`u4$EnTQ+56jS:;">
                                               <field name="DELAY">3000</field>
                                                 <block type="controls_if" id="uQ[6Vx)A8^f[_`ZWBo-I">
                                                     <block type="logic_negate" id="zK`x%(ZQA8k#?-Z!t@^t">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="on_source" id="NC?ijjP{R3-qto[S*:Y?">
                                       <value name="OID0">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="]zZY~`R|cK#JUQ?o[mcR">
                                           <field name="NAME">warten1</field>
                                             <block type="controls_if" id="]xyP-o,QmN)`)*i$=/Kj">
                                                 <block type="on_source" id="I8m%eC7^e~Q6|A3?l/Ns">
                                                 <block type="control" id="--TW.4D{Cr^MBX!}hh|%">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="XMyhv9A6+QU6tDZk(m|a">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id=")$,Bovlq;z5du7z6G*!_">
                                                         <block type="logic_negate" id="M.wEb-V%;8ecnBf[^(i7">
                                                           <value name="BOOL">
                                blockly javascript multimedia
                                3200
