    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • X
      xengosam @BamBam89 last edited by
      @BamBam89
      Aktiviere bitte mal bei den Instanzen (das Icon oben = Expertenmodus) und stell dann bitte den Adapter bei Logs stufe auf debug. Dann den Adapter neu starten.. es sollten dann mehr Einträge in der Log Übersicht sein als vorher.
      Dann den Log mal reinkopieren.. bin sicher @dirkhe kann dir dann helfen
      LG
        BamBam89 @xengosam last edited by
        @xengosam
        Danke dir.
        @dirkhe ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
        Anbei die Log Einträge
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:28.047	info	(14176) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.651	info	(14176) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.507	info	(14176) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.505	info	(14176) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.384	info	(14176) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.098	info	(13239) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.096	info	(13239) terminating
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.094	info	(13239) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:17.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:57.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:37.544	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:17.536	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:58.049	info	(13239) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.621	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.519	info	(13239) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.518	info	(13239) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.268	info	(13239) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
        Gruß BamBam89
          dirkhe Developer @BamBam89 last edited by
          @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
            dirkhe Developer @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil Bitte readme lesen. Du kannst den Tocken über den Adapter auslesen, in der Konfiguration. Credentials für xiamio cload eingeben und Staubsauger auswählen
              DarkDevil @dirkhe last edited by
              @dirkhe und hast du eine Idee warum ich es nicht installiert bekomme?
                BamBam89 @dirkhe last edited by
                @dirkhe ähh doch... mehr ist da nicht...
                Also zumindest denke ich, das ich debug aktiviert habe.... 🙂
                Gruß BamBam89
                  @BamBam89 Du hast nurdie Filterung auf debug eingestellt. Du musst dem Adapter in den Instanzen aud debug einstellen:
                    @DarkDevil Ist schon tausendmal geschrieben worden, wahrscheinlich musst du canvas manuell installieren, bitte mal die sufu nutzen oder halt das readme lesen
                      @dirkhe
                      und wieder was dazu gelernt....
                      hier ein Auszug aus dem Log:
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90de13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.860	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.859	debug	(27269) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:49.858	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:44.857	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.856	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.850	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.849	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.848	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddffffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.862	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.861	debug	(27269) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:29.860	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:24.859	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.858	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.849	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.848	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.847	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddebffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.970	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.969	debug	(27269) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:09.968	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:04.967	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:02.153	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Login successful
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:00.368	info	(27269) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.965	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.940	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.938	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.937	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddd7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.847	debug	(27269) server started on 0.0.0.0:54321
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.828	debug	(27269) Ios Token decrypted to: #i ~;e~O%v\p"FqXzcn&FlZ8O
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.824	info	(27269) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.822	info	(27269) Expert mode enabled, states created
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.808	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Logging in
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.806	debug	(27269) load Map creator... true
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.709	info	(27269) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.610	debug	(27269) statesDB connected
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.609	debug	(27269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.596	debug	(27269) States create System PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.593	debug	(27269) States create User PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.585	debug	(27269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.582	debug	(27269) objectDB connected
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.575	debug	(27269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.558	debug	(27269) Objects client initialize lua scripts
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.557	debug	(27269) Objects create User PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.556	debug	(27269) Objects create System PubSub Client
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.551	debug	(27269) Objects client ready ... initialize now
                      mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.167	debug	(27269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        dirkhe Developer last edited by
                        Geh mal in die xiaomi App und verbinde dich mit dem robbi. Manchmal hilft das.
                          Die Installation (bzw. das Update) haben schonmal geklappt. Danke dafür.
                          Jetzt habe ich aber anscheinend den gleichen Fehler wie BamBam89
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	info	(28242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	warn	(28242) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.667	debug	(28242) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706b6555e9159d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.788	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.787	debug	(28242) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:55.373	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:53.786	debug	(28242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:48.785	debug	(28242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:46.064	debug	(28242) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:45.241	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:44.177	info	(28242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.784	debug	(28242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.755	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @DarkDevil last edited by
                            @DarkDevil
                            Hast du, wie vorher schonmal geraten, die MiHome App geöffnet ?
                              Morgen zusammen,
                              also ich hab das schon gemacht, allerdings ohne besondere Verbesserung:
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.352	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":478,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.349	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) no answer for undefined(id:477) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:29.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:24.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.351	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.350	debug	(5753) no answer for undefined(id:476) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:09.349	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:04.349	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.347	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172abffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) no answer for undefined(id:475) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:49.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:44.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.348	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.347	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...~~~~
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @BamBam89 last edited by
                                @BamBam89
                                Welcher Sauger welche Firmware Version?
                                  BamBam89 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Es handelt sich um einen S502-00
                                  Firmware 3.5.7_002008
                                  • haselchen
                                    @BamBam89
                                    Habe ich auch beides.
                                    Welche Adapter Version hast du drauf?
                                    Mit RC Nummer wenn du hast.
                                      @haselchen
                                      Version 2.0.9. Mit RC Nummer kann ich aber nichts anfangen 🙂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @BamBam89 last edited by haselchen
                                        @BamBam89
                                        Auf debug stellen über den Experten Modus und dann den Adapter neu starten. Im Log steht dann die RC Nummer hinter 2.0.9
                                          @haselchen
                                          • haselchen
                                            @BamBam89
                                            Ist aktuell.
                                            Und das Problem ist, dass er sich nicht verbindet?
                                            Oder habe ich da was überlesen?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494495
