    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @BamBam89 last edited by
      @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
        dirkhe Developer @DarkDevil last edited by
        @DarkDevil Bitte readme lesen. Du kannst den Tocken über den Adapter auslesen, in der Konfiguration. Credentials für xiamio cload eingeben und Staubsauger auswählen
          DarkDevil @dirkhe last edited by
          @dirkhe und hast du eine Idee warum ich es nicht installiert bekomme?
            BamBam89 @dirkhe last edited by
            @dirkhe ähh doch... mehr ist da nicht...
            Also zumindest denke ich, das ich debug aktiviert habe.... 🙂
            Gruß BamBam89
              @BamBam89 Du hast nurdie Filterung auf debug eingestellt. Du musst dem Adapter in den Instanzen aud debug einstellen:
                @DarkDevil Ist schon tausendmal geschrieben worden, wahrscheinlich musst du canvas manuell installieren, bitte mal die sufu nutzen oder halt das readme lesen
                  @dirkhe
                  und wieder was dazu gelernt....
                  hier ein Auszug aus dem Log:
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90de13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.860	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.859	debug	(27269) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:49.858	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:44.857	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.856	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.850	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.849	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.848	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddffffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.862	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.861	debug	(27269) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:29.860	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:24.859	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.858	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.849	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.848	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.847	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddebffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.970	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.969	debug	(27269) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:09.968	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:04.967	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:02.153	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Login successful
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:00.368	info	(27269) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.965	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.940	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.938	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.937	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddd7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.847	debug	(27269) server started on 0.0.0.0:54321
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.828	debug	(27269) Ios Token decrypted to: #i ~;e~O%v\p"FqXzcn&FlZ8O
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.824	info	(27269) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.822	info	(27269) Expert mode enabled, states created
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.808	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.806	debug	(27269) load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.709	info	(27269) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.610	debug	(27269) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.609	debug	(27269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.596	debug	(27269) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.593	debug	(27269) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.585	debug	(27269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.582	debug	(27269) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.575	debug	(27269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.558	debug	(27269) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.557	debug	(27269) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.556	debug	(27269) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.551	debug	(27269) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.167	debug	(27269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    dirkhe Developer last edited by
                    Geh mal in die xiaomi App und verbinde dich mit dem robbi. Manchmal hilft das.
                      Die Installation (bzw. das Update) haben schonmal geklappt. Danke dafür.
                      Jetzt habe ich aber anscheinend den gleichen Fehler wie BamBam89
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	info	(28242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	warn	(28242) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.667	debug	(28242) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706b6555e9159d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.788	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.787	debug	(28242) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:55.373	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging true
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:53.786	debug	(28242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:48.785	debug	(28242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:46.064	debug	(28242) Xiaomi Cloud: Login successful
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:45.241	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging false
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:44.177	info	(28242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.784	debug	(28242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.755	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @DarkDevil last edited by
                        @DarkDevil
                        Hast du, wie vorher schonmal geraten, die MiHome App geöffnet ?
                          Morgen zusammen,
                          also ich hab das schon gemacht, allerdings ohne besondere Verbesserung:
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.352	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":478,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.349	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) no answer for undefined(id:477) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:29.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:24.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.351	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.350	debug	(5753) no answer for undefined(id:476) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:09.349	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:04.349	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.347	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172abffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) no answer for undefined(id:475) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:49.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:44.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.348	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.347	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...~~~~
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @BamBam89 last edited by
                            @BamBam89
                            Welcher Sauger welche Firmware Version?
                              BamBam89 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Es handelt sich um einen S502-00
                              Firmware 3.5.7_002008
                              • haselchen
                                @BamBam89
                                Habe ich auch beides.
                                Welche Adapter Version hast du drauf?
                                Mit RC Nummer wenn du hast.
                                  @haselchen
                                  Version 2.0.9. Mit RC Nummer kann ich aber nichts anfangen 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @BamBam89 last edited by haselchen
                                    @BamBam89
                                    Auf debug stellen über den Experten Modus und dann den Adapter neu starten. Im Log steht dann die RC Nummer hinter 2.0.9
                                      @haselchen
                                      • haselchen
                                        @BamBam89
                                        Ist aktuell.
                                        Und das Problem ist, dass er sich nicht verbindet?
                                        Oder habe ich da was überlesen?
                                          ltsalvatore @Diginix last edited by
                                          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
                                          Welche Adapter Version nutzt du?
                                          Hi Dginix,
                                          ich wollte mal fragen, ob es mittlerweile ein lösung zu dem problem gibt.
                                          ich habe auch das problem wie @iphone333, dass trotz aktuellen adapter v2.0.7 über den wert von fan_power* keine änderungen vorgenommen werden können.
                                          auch bei mir sind die alten werte noch drin gewesen, habe diese um die von dir genannten ergänzt.. hilft aber leider nichts..
                                          kuriose ist dabei, wenn ich einen wert über vis eintrage, dann funktioniert es einwandfrei..
                                          nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.
                                          haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @haselchen
                                            also wenn ich das richtig verstehe, müsste ich ja über die Buttons die entsprechenden Befehle ausgeben können:
                                            Da tut sich aber nichts. Er wird auch in den Instanzen nicht grün
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            465816
