    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      BamBam89 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
      • haselchen
        haselchen Most Active @BamBam89 last edited by
        @BamBam89
        Ist aktuell.
        Und das Problem ist, dass er sich nicht verbindet?
        Oder habe ich da was überlesen?
          ltsalvatore @Diginix last edited by
          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
          Welche Adapter Version nutzt du?
          Hi Dginix,
          ich wollte mal fragen, ob es mittlerweile ein lösung zu dem problem gibt.
          ich habe auch das problem wie @iphone333, dass trotz aktuellen adapter v2.0.7 über den wert von fan_power* keine änderungen vorgenommen werden können.
          auch bei mir sind die alten werte noch drin gewesen, habe diese um die von dir genannten ergänzt.. hilft aber leider nichts..
          kuriose ist dabei, wenn ich einen wert über vis eintrage, dann funktioniert es einwandfrei..
          nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.
          haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @haselchen
            also wenn ich das richtig verstehe, müsste ich ja über die Buttons die entsprechenden Befehle ausgeben können:
            Da tut sich aber nichts. Er wird auch in den Instanzen nicht grün
            • haselchen
              @BamBam89
              Zeig mal bitte deine Adpatereinstellungen
              • haselchen
                haselchen Most Active @ltsalvatore last edited by haselchen
                @ltsalvatore
                Aktuell wäre 2.0.9 RC7
                Habe das Blockly aus dem Forum.
                Es wird anscheinend von 100% ausgegangen für die einzelnen Stufen.
                  DarkDevil @haselchen last edited by
                  @haselchen jo, das habe ich. Allerdings ohne Veränderung. Der Adapter bleibt gelb
                    @haselchen
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @BamBam89 last edited by haselchen
                      @BamBam89
                      Hast du Valetudo drauf?
                      Ob ja oder nein, deaktiviere den Punkt und starte den Adapter mal neu.
                      Meinetwegen öffne nach ein paar Sekunden nach Adapterstart auch die App nochmal.
                      Edit:
                      Hast du 2 verschiedene Token?
                      Dann passt es ja auch nicht.
                      Der Token von oben, muss unten in manuelle Einstellungen
                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @haselchen
                        Nein habe ich eigentlich nicht. Die beiden Token schreibt er da ja automatisch rein....
                        Ich versuche das mal.
                        • haselchen
                          @BamBam89
                          Also Valetudo weg und beide Token gleich (den von oben >GetDevices)
                            @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            @BamBam89
                            Edit:
                            Die Daten sind da.... !!! Es läuft!!
                            Vielen, vielen Dank.
                            Warum auch immer ob der kurze Token und unten den lange Token drin stand....
                            Dann werde ich mich jetzt mal an den restlichen Einstellungen versuchen....
                            und mich dann gegebenenfalls wieder melden 🙂
                            • haselchen
                              @BamBam89
                              Na siehste, geht doch 😉
                              Haben wir uns beide den Morgenkaffee verdient 🙂
                                @haselchen Da du wohl eher als ich,... 🙂
                                  ltsalvatore @haselchen last edited by ltsalvatore
                                  @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @ltsalvatore
                                  hi haselchen,
                                  das habe ich auch schon ausprobiert.. aber das sind auch die werte des alten robis... bit dem s5max und den werten 101-106 scheint das wohl nicht zu gehen... zumindest nicht über blockly.. wie gesagt, über das vis schon... was mich sehr wundert..
                                  wie komme ich denn an die 2.0.9 version dran.. auf der github seite find ich nur die 2.0.7
                                  • haselchen
                                    @ltsalvatore
                                    Link von der 1.Seite hier in der " Katze" unter eigene Url einfügen.
                                      ltsalvatore @ltsalvatore last edited by
                                      @ltsalvatore sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Hi Dginix,
                                      @Diginix
                                      @haselchen
                                      ok.. mittlerweile konnte ich das problem lösen..
                                      man muss in den raw daten des fan_power objekts unter max, den wert auf 107 stellen...
                                      jetzt funktioniert es auch, über blockly die einzelenen fan_power states zu steuern.
                                      erklärt zwar immer noch nicht, wieso das ganze über das vis ohne änderungen an den raw daten funktioniert hat, aber egal... hauptsache es funktioniert jetzt 😛
                                      • FoodFighter
                                        FoodFighter last edited by
                                        Ich nutze iobroker in einem Docker-Container auf einem Raspberry4.
                                        Die nötigen Pakete
                                        build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        kann ich diesem Container per ENV-Variable mitgeben.
                                        Was ich ohne weiteres nicht kann ist die
                                        npm install canvas --unsafe-perm=true
                                        Soweit funktioniert der Adapter tadellos - bis auf die Live-Map.
                                        Das Objekt
                                        mihome-vacuum.0.map.map64
                                        bleibt einfach leer.
                                        Momentan nutze ich einen Workaround über den Javascript wie
                                        https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map
                                        beschrieben.
                                        Dem Javascript-Adapter kann man die Installation nötiger NPM-Pakete ja über die Adapter-Einstellungen mitteilen.
                                        Hier habe ich "canvas" und "xmlhttprequest" eingetragen.
                                        Anschließend wird das Objekt
                                        javascript.0.vis.RockroboMap
                                        auch korrekt mit der aktuellen Map gefüllt.
                                        Auf diesem Weg funktioniert also alles.
                                        Nun ist es mir ein kleiner Dorn im Auge, dass die Map nicht direkt über den Mihome-Adapter funktioniert und ein "unnötiger" JS-Script laufen muss.
                                        Liegt das nur an der fehlenden Canvas-Installation oder könnte da noch was anderes im Argen sein?
                                          Tschaeens last edited by
                                          Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Habe den Adapter erfolgreich installiert.
                                          S50 2. Generation ist über App steuerbar aber leider finde ich mit diesem Adapter den Robi nicht. Wenn ich auf get Device klicke dreht sich dauerhaft ein lade Symbol. Server ist Deutschland. Habe den Robbi auch bereits aus dem Gastnetzwerk in mein normales Netzwerk integriert. Ip Adresse fest vergeben. Firewalls alle aus.
                                          Vllt wisst ihr noch weiter?
                                          Lg
                                            A Former User @Tschaeens last edited by
                                            @Tschaeens wenn sich das Ladesymbol dreht, dann kann er die Daten aus China nicht holen... den Server und die Zugangsdaten korrekt eingetragen? Evt. mal ein paar stunden später probieren, die haben auch ab und zu mal Serverprobleme...
                                            Wichtig ist, dass du mit der MiHome App den Robbi steuern kannst. Im Gastnetzwerk darf er natürlich nicht sein, muss schon im gleichen wie dein iobroker sein.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494303
