    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      BamBam89 @haselchen last edited by
      @haselchen
      also wenn ich das richtig verstehe, müsste ich ja über die Buttons die entsprechenden Befehle ausgeben können:
      Da tut sich aber nichts. Er wird auch in den Instanzen nicht grün
      • haselchen
        haselchen Most Active @BamBam89 last edited by
        @BamBam89
        Zeig mal bitte deine Adpatereinstellungen
        • haselchen
          haselchen Most Active @ltsalvatore last edited by haselchen
          @ltsalvatore
          Aktuell wäre 2.0.9 RC7
          Habe das Blockly aus dem Forum.
          Es wird anscheinend von 100% ausgegangen für die einzelnen Stufen.
            DarkDevil @haselchen last edited by
            @haselchen jo, das habe ich. Allerdings ohne Veränderung. Der Adapter bleibt gelb
              @haselchen
              • haselchen
                haselchen Most Active @BamBam89 last edited by haselchen
                @BamBam89
                Hast du Valetudo drauf?
                Ob ja oder nein, deaktiviere den Punkt und starte den Adapter mal neu.
                Meinetwegen öffne nach ein paar Sekunden nach Adapterstart auch die App nochmal.
                Edit:
                Hast du 2 verschiedene Token?
                Dann passt es ja auch nicht.
                Der Token von oben, muss unten in manuelle Einstellungen
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @haselchen
                  Nein habe ich eigentlich nicht. Die beiden Token schreibt er da ja automatisch rein....
                  Ich versuche das mal.
                  • haselchen
                    @BamBam89
                    Also Valetudo weg und beide Token gleich (den von oben >GetDevices)
                      @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @BamBam89
                      Edit:
                      Die Daten sind da.... !!! Es läuft!!
                      Vielen, vielen Dank.
                      Warum auch immer ob der kurze Token und unten den lange Token drin stand....
                      Dann werde ich mich jetzt mal an den restlichen Einstellungen versuchen....
                      und mich dann gegebenenfalls wieder melden 🙂
                      • haselchen
                        @BamBam89
                        Na siehste, geht doch 😉
                        Haben wir uns beide den Morgenkaffee verdient 🙂
                          @haselchen Da du wohl eher als ich,... 🙂
                            ltsalvatore @haselchen last edited by ltsalvatore
                            @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            @ltsalvatore
                            hi haselchen,
                            das habe ich auch schon ausprobiert.. aber das sind auch die werte des alten robis... bit dem s5max und den werten 101-106 scheint das wohl nicht zu gehen... zumindest nicht über blockly.. wie gesagt, über das vis schon... was mich sehr wundert..
                            wie komme ich denn an die 2.0.9 version dran.. auf der github seite find ich nur die 2.0.7
                            • haselchen
                              @ltsalvatore
                              Link von der 1.Seite hier in der " Katze" unter eigene Url einfügen.
                                ltsalvatore @ltsalvatore last edited by
                                @ltsalvatore sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
                                Welche Adapter Version nutzt du?
                                Hi Dginix,
                                ich wollte mal fragen, ob es mittlerweile ein lösung zu dem problem gibt.
                                ich habe auch das problem wie @iphone333, dass trotz aktuellen adapter v2.0.7 über den wert von fan_power* keine änderungen vorgenommen werden können.
                                auch bei mir sind die alten werte noch drin gewesen, habe diese um die von dir genannten ergänzt.. hilft aber leider nichts..
                                kuriose ist dabei, wenn ich einen wert über vis eintrage, dann funktioniert es einwandfrei..
                                nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.
                                @Diginix
                                @haselchen
                                ok.. mittlerweile konnte ich das problem lösen..
                                man muss in den raw daten des fan_power objekts unter max, den wert auf 107 stellen...
                                jetzt funktioniert es auch, über blockly die einzelenen fan_power states zu steuern.
                                erklärt zwar immer noch nicht, wieso das ganze über das vis ohne änderungen an den raw daten funktioniert hat, aber egal... hauptsache es funktioniert jetzt 😛
                                • FoodFighter
                                  FoodFighter last edited by
                                  Ich nutze iobroker in einem Docker-Container auf einem Raspberry4.
                                  Die nötigen Pakete
                                  build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                  kann ich diesem Container per ENV-Variable mitgeben.
                                  Was ich ohne weiteres nicht kann ist die
                                  npm install canvas --unsafe-perm=true
                                  Soweit funktioniert der Adapter tadellos - bis auf die Live-Map.
                                  Das Objekt
                                  mihome-vacuum.0.map.map64
                                  bleibt einfach leer.
                                  Momentan nutze ich einen Workaround über den Javascript wie
                                  https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map
                                  beschrieben.
                                  Dem Javascript-Adapter kann man die Installation nötiger NPM-Pakete ja über die Adapter-Einstellungen mitteilen.
                                  Hier habe ich "canvas" und "xmlhttprequest" eingetragen.
                                  Anschließend wird das Objekt
                                  javascript.0.vis.RockroboMap
                                  auch korrekt mit der aktuellen Map gefüllt.
                                  Auf diesem Weg funktioniert also alles.
                                  Nun ist es mir ein kleiner Dorn im Auge, dass die Map nicht direkt über den Mihome-Adapter funktioniert und ein "unnötiger" JS-Script laufen muss.
                                  Liegt das nur an der fehlenden Canvas-Installation oder könnte da noch was anderes im Argen sein?
                                    Tschaeens last edited by
                                    Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                    Habe den Adapter erfolgreich installiert.
                                    S50 2. Generation ist über App steuerbar aber leider finde ich mit diesem Adapter den Robi nicht. Wenn ich auf get Device klicke dreht sich dauerhaft ein lade Symbol. Server ist Deutschland. Habe den Robbi auch bereits aus dem Gastnetzwerk in mein normales Netzwerk integriert. Ip Adresse fest vergeben. Firewalls alle aus.
                                    Vllt wisst ihr noch weiter?
                                    Lg
                                      A Former User @Tschaeens last edited by
                                      @Tschaeens wenn sich das Ladesymbol dreht, dann kann er die Daten aus China nicht holen... den Server und die Zugangsdaten korrekt eingetragen? Evt. mal ein paar stunden später probieren, die haben auch ab und zu mal Serverprobleme...
                                      Wichtig ist, dass du mit der MiHome App den Robbi steuern kannst. Im Gastnetzwerk darf er natürlich nicht sein, muss schon im gleichen wie dein iobroker sein.
                                        Tschaeens @Guest last edited by
                                        @ilovegym ja ich dachte ich habe alles richtig eingetragen. Habe die gleichen Zugangsdaten als die der App benutzt. Okay ich dachte ich habe den Deutschen server. Kann ich dies irgendwo auslesen? Kay ich probiers schon den ganzen nachmittag vllt funktionierts ja morgen. Danke dir
                                          root_ last edited by
                                          Mein Gen1 lädt irgendwie keine map mehr. Kann mich am Xiaomi server anmelden und der Sauger wird auch gefunden aber die map wird nicht mehr geladen.
                                          Bin auf nodejs12. Kann das ein Problem sein? Alles andere läuft mit dem Adapter, nur die Map nicht.
                                          debug:
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:59.032	debug	(80670) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2388,"state":8,"battery":100,"clean_time":2994,"clean_area":39095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:59.024	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:41.043	debug	(80670) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:41.042	debug	(80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F2"],"id":21}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:41.035	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.543	debug	(80670) Receive <<< {"result":[1879071,23573922500,738,[1587288328,1587215105,1587211330,1587210718,1587209945,1587125466,1586869876]],"id":20}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.535	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.038	debug	(80670) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":516746,"side_brush_work_time":516746,"filter_work_time":323674,"sensor_dirty_time":80761}],"id":19}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.032	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.028	debug	(80670) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2387,"state":8,"battery":100,"clean_time":2994,"clean_area":39095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:39.021	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:28.103	debug	(80670) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:28.102	debug	(80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F1"],"id":17}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:28.092	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:28.091	debug	(80670) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1587304948086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1587210854938}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.597	debug	(80670) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"19.4","Start":"11:25","Saugzeit":"50 min","Fläche":"39.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.4","Start":"15:05","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.8 m²","Error":0,"End
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.403	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1586869876,1586872696,2710,35737500,0,0]],"id":16}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.395	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1586869876]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.339	debug	(80670) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.201	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1587125466,1587125772,46,1172500,0,0]],"id":15}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.191	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1587125466]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.135	debug	(80670) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.133	debug	(80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F0"],"id":14}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.125	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1587209945,1587210525,580,8715000,0,1]],"id":13}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.123	debug	(80670) 0. Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:21.123	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.987	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1587209945]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.823	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1587210718,1587211036,318,6755000,0,1]],"id":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.782	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1587210718]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.618	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1587211330,1587211579,249,4435000,0,1]],"id":11}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.603	debug	(80670) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.580	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1587211330]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.542	debug	(80670) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.534	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.401	debug	(80670) Receive <<< {"result":[[1587215105,1587215272,167,1795000,0,1]],"id":9}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.377	debug	(80670) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1587215105]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-04-19 16:02:20.350	debug	(80670) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8}
                                            Kueppert @root_ last edited by
                                            @root_ ich hab das gleiche, neue Problem mit der Map. Bin auf node-js 13 und dem neuen js-Controller 3.0.12. Mit flole bekomme ich die Map noch, auch in der MiHome App. Ging vorher auch wunderbar... (hab auch den Gen1, aktuellste Firmware)
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494228
