    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel Warte, ich schicks dir später. Kannst dir die Arbeit sparen.
        habe noch wieder eine neue Version hochgeladen:
        2.2.0 (2020-04-10)
        • Automatik (morgens) verbessert
          -> Man gibt jetzt nicht die Zeitspanne zwischen Start und Sonnenaufgang ein, sonden zwischen Bewässeungsende
          und Sonnenaufgang
        • Hitzi 69
          Hitzi 69 @benziman last edited by Hitzi 69
          @benziman Hier mein Widget. Einfach das Widget importieren Bewässerung Widget.txt
            darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
            @Kuddel
            bewaesserung_kuddel_v2-1-0_mit_prozent.txt
            Hier mein export. Ich hab die Erweiterungen nicht in deine Funktionen eingebaut um diese später einfacher kopieren zu können - also nicht wundern wieso die getrennt sind 😉 Desweiteren musste ich durch 10.000 teilen um auf die % zu kommen, keine Ahnung was Javascript hier macht.
            Die Stellen wo ich angepasst habe, habe ich kommentiert.
            Bei der fixen Uhrzeit ist mir gerade noch folgendes aufgefallen, ist das bei dir auch?
            Die VIS habe ich vorerst mal funktional fertig, schaut nun so aus:
            • Hitzi 69
              Hitzi 69 last edited by
              Sieht gut aus. Nein bei mir funktioniert die Fixe Urzeit. Was bei mir nicht immer funktioniert ist die Gesamt Endzeit einmal ist sie früher aus als die einzelnen Regner und einmal wird sie gar nicht erkannt.
                Kuddel @darkiop last edited by
                @darkiop meine Uhrzeit in VIS wird korrekt dargestellt.
                den prozentuale Fortschritt gucke ich mir die Tage mal an
                  @Kuddel Ok, dann muss ich mal schauen. An der fixen hab ich eigentlich nichts geändert 😄
                    @Kuddel
                    Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
                    bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
                    Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @darkiop was übergibst du denn per vis ?
                      ich nur 5, du evtl 05 ?
                        @Kuddel ja, hatte da 05 - mir ist das bei vorherigen Tests nicht aufgefallen, da war es immer > 10 🙂
                          darkiop Most Active last edited by
                          @benziman
                          Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
                          View Export:
                          bewaesserung.txt
                          Für die Animation brauchst noch die hier:
                          @keyframes glowing {
                            0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                            50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; }
                            100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                          .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image {
                            animation: glowing 1500ms infinite;
                            @darkiop nochmal bzgl Prozent.
                            habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
                            was genau zeigst du in % an ?
                            den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
                            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Kuddel die Restzeit. Die Visualisier ich dann entsprechend.
                                SirBenniT @Kuddel last edited by
                                @Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
                                Woran könnte es liegen ?
                                ..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !! Unbenannt.png
                                  Kuddel @SirBenniT last edited by
                                  @SirBenniT email und pushover ist installiert ?
                                    @Kuddel ja..hatte schon eine ältere Version von dir am Laufen.
                                      fravell34gmail.com last edited by
                                      Die zwei Adapter müssen auch laufen . Ich hatte das selbe Problem.
                                        Fuga last edited by
                                        So ich habe mal die Pause Funktion Probiert. Also er macht es und macht auch weiter aber die Timer bleiben danach stehen.
                                          tombox last edited by
                                          ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
                                          Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
                                          Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
                                          Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
                                          Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
                                          Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                          F K D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Fuga @tombox last edited by
                                            @tombox Mega ich werde den mal Testen
                                            415
                                            65661
