    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • DirkK
      DirkK last edited by
      ???… Hallo Rainer, ich ab auf dem Raspi nix gändert, zumindest nicht im Netzwerk gedöns, wenn überhaupt dann nur für Speicherplatz und Tastatatur und Region.
      Gruß Dirk
        Hallo Dirk,
        …und genau da hört mein Wissen auf.
        Ich habe gelesen unter Jessie sollte man nicht die fixe IP unter /etc/network/interfaces einstellen, da der DHCPD unter Jessie Standard ist.
        Da ich weiterhin nicht weiß, wo sich der rpc-Adapter die IP des RasPi holt, habe ich da noch nichts geändert.
        Mal sehen, ob sich hier ein Linuxkenner dazu äußert.
        Rainer
          Solear last edited by
          Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden worauf die Gegenstelle läuft.
          Raspimatic (Homematic Raspberry Pi Image?) Wenn die Homematic Oberfläche vorhanden ist (durch das Image), dann NUR dort unter Einstellungen, Systemeinstellungen Netzwerkeinstellungen die IP-Einstellungen anpassen oder sie leer lassen (für DHCP).
          Dort die IP nochmal überprüfen, ggf. festlegen auf die statische (und die IP-Bindung aus der Fritzbox nehmen).
            Ich glaube diese Frage wurde auch noch nie beantwortet.
            unter der IP 192.168.178.21 scheint sich etwas CCU-ähnliches zu befinden, da zumindest die Programme und die Namen über die REGA ausgelesen werden.
            Deswegen hatte ich dieses Ende der Kette nie in Frage gestellt.
            Für mich scheint hier eher das Problem zu sein, dass der rpc-Adapter aus irgendeinem Grund nicht mit WasAuchImmer kommunizieren kann.
            Ich habe damals in der Doku geschrieben, dass bei der Adapteradresse unbedingt eine von außen erreichbare IP-Adresse im Format 192.168… eingegeben werden muss, da es sonst nicht fuktionierte.
            Sollte das nicht mehr der Fall sein könnte sich das erledigt haben, da dann der RasPi über 0.0.0.0 auf alles lauscht. Bei meinen Früheren Installationen konnte ich hier die IP des Raspi als v4 eingeben - jetzt nicht. liegt das an RasPi3, Jessie oder ist das nicht mehr vorgesehen, weil nicht nötig?
            Rainer
            • DirkK
              Hallo Rainer, Hallo Tino,
              irgendwie ist mein Hals geschwollen, also ich würd ja gern mal jemand einladen via Skype und TeamViewer natürlich nur wenn es eure Zeit erlaubt, muß auch nicht
              das Wochenende sein. Wenn jemand interesse hat. Am günstigsten ist es bei mit zwischen 19:10 und 20:00 Uhr wenn ich nicht arbeiten muß. Vorher gibt es verpflichtungen
              Gruß Dirk
                Hallo Dirk,
                @DirkK:
                irgendwie ist mein Hals geschwollen, `
                Das muss es nicht.
                Ich kann das Problem ja nachvollziehen habe aber keine Lösung. Ich bin allerdings leider etwa 5 Monate offline gewesen und bin daher nicht auf dem neuesten Stand. Es jkann also sein, dass sich da etwas in der Zwischenzeit getan hat von dem ich nichts weiß.
                Erschwerend kommt dazu, dass ich im Moment in meinem Testsystem (noch) keine CCU laufen habe und somit keine Daten bekomme -also alles trocken machen muss.
                Bis dahin habe ich ioBroker auf diversen Systemen getestet, bis hin zum Pi2. In allen Fällen aber immer nur mit Debian Wheezy.
                Dort war es immer so, dass man unter Adapteradresse die IP Adresse des Raspi o.ä. in Form von 192.168… eingeben musste damit es funktioniert.
                Das hat auch immer geklappt. Damals war aber auch alles ipv4 und nicht ipv6, wie es jetzt in Debian Jessie ist.
                Entweder ist das ein Bug - dann wäre es gut wenn hier Bluefox mal reinsieht, oder ich bin zu dumm wie man das Ganze löst.
                Trotzdem wäre es schön, wenn du uns noch sagst mit welcher Zentrale du arbeitest: CCU, lxccu, OCCU Raspberrymatic, Homegear oder was sonst?
                Vielleicht ist das ja auch entscheidend. Also was verbirgt sich unter der IP 192.168.178.21?
                Rainer
                PS Eine Teamviewersitzung ist erst dann sinnvoll wenn ich eine Lösung hätte.
                  aquapro last edited by
                  Hallo Dirk,
                  ich hatte iobroker schon auf Raspi1 und nun auf bananapi.
                  Konnte immer die IP an der Stelle eingeben und auch jetzt.
                  ABER, bei mir läuft noch RPC 0.5.2, zumindest sagt mir das die Admin Oberfläche.
                  Ich habe nie eine neuere Version angeboten bekommen, erst seit ein paar Tagen.
                  An anderer http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575 wurde das Thema schon breit getreten. Bluefox ist so freundlich um ist auch an dem Versionthema dran.
                  Mal was anderes, ist auf Deiner CCU die firewall richtig eingestellt, nicht das da was geblockt wird.
                  Und warum benötigst Du eine andere Tastatur, um Dich in der Admin Oberfläche zu bewegen?
                  Tino
                  • DirkK
                    Hallo Tino
                    @aquapro:
                    Und warum benötigst Du eine andere Tastatur, um Dich in der Admin Oberfläche zu bewegen? `
                    meinst du das?
                    Muß ich das andere auch auf vollzugriff stellen?
                    Tastatur deswegen: für Strg+F5 muß ich noch eine 3. Taste drücken und das geht nicht. Ich hab eine K400r Tastatur
                    Gruß Dirk
                      Tjoa, da haben wir wohl den Fehler. Die CCU Firewall blockt Zugriffe.
                      Immerhin haben wir jetzt endlich erfahren dass du zumindest die originale Weboberfläche nutzt :lol:
                      Stelle mal das "Eingeschränkt" auf "Vollzugriff" oder stelle die IP-Adressen darunter auf dein Netzwerk ein,
                      also vermutlich
                      192.168.178.0/250
                      • DirkK
                        Hast du eigentlich meinen letzten Log auf Seit 2 gesehen? Da steht das ganze gerödel drinne was ich hab.
                        Das verstehe ich nich.
                        Dirk
                        • DirkK
                          Pustekuchen, habe ich natürlich gleich ausprobiert
                          • Y
                            ykuendig last edited by
                            Ist vielleicht ne blöde Frage; aber hast Du schon die ccu2 neu gebootet?
                            • DirkK
                              Mach ich dann mal…. Mist. Dafür hab ich den Raspi 2 mal gebootet.
                              Dirk
                              • DirkK
                                Der Versuch war's wert. Leider. Versaut euch nicht den So meinetwegen. Gestern hab ich versucht ein Gerät über iopbroker anzulernen ging auch nicht.
                                Ich denke als nächstes versuche ich eine Vorgängerversion.
                                Gruß Dirk
                                  @DirkK:
                                  Dirk `
                                  Da steht aber auch das drin:
                                  hm-rpc-0   2016-04-08 19:53:38   info   xmlrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc-0   2016-04-08 19:53:38   info   xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                  Vielleicht kann bluefox mal sagen, ob 0.0.0.0 überghaupt geht, also quasi als Platzhalter für alle Bereiche.
                                  Tino
                                    Ich denke wir sollten den Thread umbenennen.
                                    Hier geht es eigentlich ausschließlich um den hm-rpc!
                                    Ich habe gestern abend meine noch nicht mit RF laufende lxccu-Installation auf RasPi3 genommen und dort einige Systemvariablen eingefügt.
                                    Dann habe ich den hm-Rega-Adapter aktiviert und die SysVar wurden brav übernommen.
                                    Die Meldungen zum hm-rpc bekomme ich auch: dieser versucht über 0.0.0.0 Kontakt zu bekommen, klappt aber nicht.
                                    Die Eingabe einer IPv4-Adresse unter Adapterport im hm-rpc ist hier nicht möglich. Das muss ein Problem mit RPi3/Jessie sein.
                                    Die anderen Meldungen bei Dirk sind alles hm-rega-Meldungen, die eigentlich zeigen, dass die Verbindung zur CCU im allgemeinen steht.
                                    Es wäre wirklich schön, wenn Bluefox dazu etwas sagt.
                                    Rainer
                                      Jo, der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2625 zeigt auch Bilder, wo die IP drin ist.
                                      Ich hab zwar auch Jessie, aber das Armbian auf einer Banane.
                                      Tino
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Was siehst du, wenn du in der Konsole
                                        ifconfig
                                        schreibst?
                                        Und welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen?
                                          Moment, ich muss eben ins andere Netz 😉
                                          fangen wir mal damit an:
                                          @Bluefox:
                                          welche Adresse verwendest du um auf ioBroker Admin Seite zu kommen? `
                                          192.168.aaa.bbb:8081
                                          ifconfig kommt gleich - muss mich vom anderen Netz einloggen - ist zuviel zum tippen 😞
                                          Hier (anonymisiert - ich hoffe das stört nicht):
                                          root@Test-Pi3:~# ifconfig
                                          eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:....
                                                    inet Adresse:192.168.aaa.bbb  Bcast:192.168.aaa.255  Maske:255.255.255.0
                                                    inet6-Adresse: yyyyy/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                                                    RX packets:61666 errors:0 dropped:104 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:139239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                                                    RX bytes:14785196 (14.1 MiB)  TX bytes:26449317 (25.2 MiB)
                                          lo        Link encap:Lokale Schleife
                                                    inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                                                    inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                                                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                                                    RX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:2424201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
                                                    RX bytes:314334787 (299.7 MiB)  TX bytes:314334787 (299.7 MiB)
                                          wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:....
                                                    inet6-Adresse: xxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                                                    RX packets:8221 errors:0 dropped:8221 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:2418564 (2.3 MiB)  TX bytes:4246 (4.1 KiB)
                                          Und hier der aktuelle log:
                                          host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:23	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
                                          hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	error	Error: not connected
                                          hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                          hm-rpc-0	2016-04-11 13:27:23	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 27074
                                          host-Test-Pi3	2016-04-11 13:27:06	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            @Rainer: hast du das Problem auch?
                                            Man kann versuchen das Objekt selbst zu editieren:
                                            Wenn du dein 192.168.aaa.bbb einträgst, geht es dann?
                                            11017
