    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
      @dslraser
      @muckel
      @alle
      Wenn ich es richtig sehe, dann habt Ihr beiden - evtl. noch andere Leute hier - einen Sensor in Betrieb.
      Ich bin gerade am Entwickeln der Routinen für die Vorhersage der Lade-/Mähzeiten eines Mähers. Und jetzt kam mir gerade in den Sinn, ob es wohl ein anderes smart-Gerät mit Batterie gibt. Und da fiel mir der Sensor ein. Wie wird der Sensor eigentlich geladen? Wie lange hält da eine Akkuladung?
      Ich hätte gerne von einem Sensor einen Screenshot der Datenpunkte des SERVICE_COMMON Bereichs. Wäre schön, wenn ich das bekommen könnte.
      Gibt es noch andere Geräte mit Batterie?
      • Mäher: ja
      • Sensor: ja
      • PowerSocket: nein
      • Valve/Valve-Set (smart irrigation control): nein
      Danke & Grüße
      jpgorganizer
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Nix aufladen, Batterie.
        Handyscreenshot
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
          Mäher: ja
          Sensor: ja
          PowerSocket: nein
          Ich weiß gar nicht wie die kleinen Water Control versorgt werden ?
          Edit:
          nein, auch Batterien
          Gardena Smarte Gartengeräte
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @dslraser last edited by jpgorganizer
            @dslraser
            Danke für den Screenshot - das hilft.
            Water Control - huch, da war was.
            Wie wird der sich im smart system melden? Einfach als Ventil? Einen extra Device gibt es dafür nicht.
            Hat den jemand hier? Wäre gut zu wissen, wie der sich meldet und ob er im Adapter funktioniert.
            jpgorganizer
            • jpgorganizer
              hat jemand die smart Pump?
              jpgorganizer
              • X
                xengosam last edited by
                Hallo jporganizer,
                jup ist vorhanden, womit kann ich dienen 🙂
                LG
                  gammler2003 @jpgorganizer last edited by gammler2003
                  @jpgorganizer
                  Servus, ich nutze die Gardena Smart Water Control.
                  Wird im Adapter auch erkannt und einige Stati werden auch übertragen. Eine Möglichkeit zum Start/Stop über den Adapter habe ich noch nicht gefunden. Hast du eine Idee?
                  Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @gammler2003 last edited by jpgorganizer
                    @gammler2003
                    kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?
                    Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
                    VG
                    jpgorganizer
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @xengosam last edited by
                      @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo jporganizer,
                      LG
                      Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
                      VG
                      jpgorganizer
                      • X
                        xengosam @jpgorganizer last edited by
                        Hallo, ja die Pumpe wird im Adapter angezeigt.. Hier der Screenshot:
                          @jpgorganizer Here we go...
                          • jpgorganizer
                            @xengosam
                            Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?
                            Siehe im readme unter VALVE
                            VG
                            jpgorganizer
                            • jpgorganizer
                              @gammler2003
                              der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.
                              VG
                              jpgorganizer
                              • X
                                @jpgorganizer
                                Genau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
                                Gute Arbeit
                                LG
                                  @jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
                                  • dslraser
                                    @xengosam
                                    @gammler2003
                                    Falls Jemand mal die Steuerung über ioBroker/Blockly probieren will, ich habe KLICK HIER
                                    ein Blockly gemacht. Das müsste/könnte man ja noch um die Pumpe erweitern (ich habe keine), wenn das auch nur ein "Ventil" im Adapter ist.
                                    • X
                                      xengosam @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank, diese Baustelle wird sicher noch kommen 😊
                                      • jpgorganizer
                                        @gammler2003
                                        @xengosam
                                        Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
                                        Danke für eure Tests und Rückmeldung
                                        VG
                                        jpgorganizer
                                        dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @jpgorganizer
                                          Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ? Der DP zum alle Ventile ausschalten wird nur von null auf null aktualisiert, das macht er aber auch wenn man einzeln was an oder ausschaltet.
                                          über wurde geändert tut sich nichts, weil sich ja der Wert auch nicht ändert.
                                          über wurde aktualisiert sieht es so aus
                                          (die ersten zwei null kommen wenn man Ventile einzeln anschaltet, die letzten beiden beim ausschalten)
                                          11.4.2020, 14:43:34.517	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                          11.4.2020, 14:43:35.216	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                          11.4.2020, 14:43:35.220	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          11.4.2020, 14:43:47.940	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                          11.4.2020, 14:43:58.777	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                          11.4.2020, 14:44:05.988	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                          11.4.2020, 14:44:06.279	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                          • jpgorganizer
                                            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
                                            ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
                                            Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
                                            VG
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283407
