    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 wird in nächster Version behoben sein.
        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Super, Danke.
        @all
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit schon gemeldete Fehler in eine Liste zu schreiben. (Als Spoiler im 1 .Beitrag ?)
        Bei einen kleinen Beitrag ist das ja übersichtlich. Aber bei einen so wichtigen und großen wäre es hilfreich.
        Anders gefragt: kann man das abfangen wenn ich einen Beitrag schreibe, so in der Art : Fehler schon bekannt!
        Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
          apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
          @Kueppert lightily ist wieder so ein soef scheiss. Mal schauen. Bzw. Wann schalten die die Server ab? Das ist doch schon gekillt. Noch relevant??
          Log nehm ich gern als email iobroker@fischer-ka.de. Danke.
          Und logfile gibts auf deinem iobroker Host im iobroker dir unterverzeichnis log auch als datei
          K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @HelmutS last edited by
            @HelmutS fixen wir. Danke!! Denke heute Abend haben wir eine 3.0.6
              Kueppert @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              LOG-file hab ich dir gerade geschickt...hab nix rausgelöscht, sondern es komplett gelassen. Denke, das ist am sinnvollsten.
              Lightify-Anbindung ist kommendes Jahr zu Ende. Vermutlich lohnt daher ein Update des Adapters nicht mehr. Hab meine Lampe wieder am Zigbee vom Artek angelernt.
              Wenn noch was zu testen ist - bitte gern melden. Lasse das System jetzt erst mal genau so weiter laufen.
              Viele Grüße, Thorsten
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                Ja der geht mir auch schon auf den Wecker!
                  apollon77 @Einstein67 last edited by
                  @Einstein67 Bitte Admin Issue.
                    @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    Das sollte als Root nicht auftreten. musst mal schauen was es da an Rechten zerballert hat.
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Ja, aktuell eher schwierig weil wir gerade zu dritte am fixen arbeiten und am Ende nur ich den Artikel bearbeiten kann ... auf dem Handy ist das aber alles andere als schön teilweise. (Family und so).
                      Aktuell ist es faktisch so: Hochscrollen bis zu meinem letzten "neue version" post weil bisher haben wir immer alles was davor gemeldet war mit einem update gefixt 🙂
                      Aktuell arbeiten wir an der 3.0.6 (tippe grob heute abend) die dann alles bisherige fixen sollte.
                        @Kueppert Ok, dann würde ich notieren das wir lightify adapter nicht fixen. Umstellung auf Zigbee wird empfohlen
                          Guten Abend an die fleissigen Tester 🙂
                          Heute habe ich in enger Zusammenarbeit wieder mit @foxriver76 und @AlCalzone die 3.0.6 des js-controller für Euch. Alle bisher gemeldeten Probleme sind behoben. Sonos sollte wieder Daten schreiben und updates einiger bestimmter Adapter (zB hm-rega und VIS-INVENTWO) sollten auch wieder tun, Falls da jemand Updates offen hat versucht bitte mal.
                          Changelog:
                          3.0.6 (2020-04-11) Release Elena
                          • (bluefox) Fixed vis debug
                          • (foxriver76/Apollon77) optimize and fix dependeny checks to consider all dependencies correctly on install, upgrade and adapter start
                          • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                          • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                          • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                          • (foxriver76) validate id also has to allow objects with correct properties (device, channel ...)
                          • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                          • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                          • (Apollon77) add adapter flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID
                          • harrym
                            harrym last edited by
                            DANKE für eure Arbeit! ich werd gleich mal es Update machen 😉
                            • harrym
                              • harrym
                                harrym last edited by harrym
                                Das "Warn" kommt noch ...
                                aber ist eben nur ein warning.
                                • harrym
                                  worauf soll ich achten? updates oder so? wo könnten fehler kommen?
                                    apollon77 @harrym last edited by
                                    @harrym Das wird auch weiter kommen bis der Adapter es fixt 🙂
                                      @harrym wie geschrieben. Adapter installs und ggf upgrades wenn die Adapter andere brauchen (javascript ist so einer, visualisierungs adapter, hm-rega, history&co ...)
                                        Erledigt, interessiert dich der Install Log? Da stehen Sachen drinnen die habe ich noch nie gesehen.
                                          @sigi234 Dann Zeig mal
                                            install_log_jscontroller.txt
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68463
