    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • X
      xengosam last edited by
      Hallo jporganizer,
      jup ist vorhanden, womit kann ich dienen 🙂
      LG
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        gammler2003 @jpgorganizer last edited by gammler2003
        @jpgorganizer
        Servus, ich nutze die Gardena Smart Water Control.
        Wird im Adapter auch erkannt und einige Stati werden auch übertragen. Eine Möglichkeit zum Start/Stop über den Adapter habe ich noch nicht gefunden. Hast du eine Idee?
        Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen.
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @gammler2003 last edited by jpgorganizer
          @gammler2003
          kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?
          Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
          VG
          jpgorganizer
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @xengosam last edited by
            @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Hallo jporganizer,
            LG
            Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
            VG
            jpgorganizer
            • X
              xengosam @jpgorganizer last edited by
              Hallo, ja die Pumpe wird im Adapter angezeigt.. Hier der Screenshot:
                @jpgorganizer Here we go...
                • jpgorganizer
                  @xengosam
                  Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?
                  Siehe im readme unter VALVE
                  VG
                  jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    @gammler2003
                    der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.
                    VG
                    jpgorganizer
                    • X
                      @jpgorganizer
                      Genau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
                      Gute Arbeit
                      LG
                        @jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
                        • dslraser
                          @xengosam
                          @gammler2003
                          Falls Jemand mal die Steuerung über ioBroker/Blockly probieren will, ich habe KLICK HIER
                          ein Blockly gemacht. Das müsste/könnte man ja noch um die Pumpe erweitern (ich habe keine), wenn das auch nur ein "Ventil" im Adapter ist.
                          • X
                            xengosam @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Vielen Dank, diese Baustelle wird sicher noch kommen 😊
                            • jpgorganizer
                              @gammler2003
                              @xengosam
                              Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
                              Danke für eure Tests und Rückmeldung
                              VG
                              jpgorganizer
                              dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
                                @jpgorganizer
                                Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ? Der DP zum alle Ventile ausschalten wird nur von null auf null aktualisiert, das macht er aber auch wenn man einzeln was an oder ausschaltet.
                                über wurde geändert tut sich nichts, weil sich ja der Wert auch nicht ändert.
                                über wurde aktualisiert sieht es so aus
                                (die ersten zwei null kommen wenn man Ventile einzeln anschaltet, die letzten beiden beim ausschalten)
                                11.4.2020, 14:43:34.517	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                11.4.2020, 14:43:35.216	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                11.4.2020, 14:43:35.220	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                11.4.2020, 14:43:47.940	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                11.4.2020, 14:43:58.777	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                11.4.2020, 14:44:05.988	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                11.4.2020, 14:44:06.279	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
                                  ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
                                  Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
                                  VG
                                  jpgorganizer
                                  • dslraser
                                    @jpgorganizer
                                    okay.
                                    Für einzelne Ventile mache ich das auch so.
                                    Dann muss ich bei einem Programm, das alle Ventile nacheinander laufen lässt halt alle Ventile gleichzeitig abfragen...
                                    • dslraser
                                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Das ist mir jetzt auch bewußt, das war nur um zu testen ob da auch was vom Adapter kommt, wenn über die App abgebrochen/alles beendet wird, ist aber wie schon geschrieben, nicht so.
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                        @gammler2003
                                        @xengosam
                                        VG
                                        jpgorganizer
                                        Hi @gammler2003 , @xengosam ,
                                        könnt Ihr beiden mal testen, ob Ihr die Pumpe bzw. den Water Control für 60 min (3600 sec) oder mehr anschalten könnt? Die Ventile der smart irrigation haben da offensichtlich ein Limit von 59 min, das ich aber in der Doku nirgends gesehen habe, ausser einem allg. Hinweis, dass es Limits geben kann. Testet doch mal bitte, ob Ihr Limits findet. Das könnt Ihr ja einfach Testen:
                                        • Gerät aus
                                        • Wert in duration_value auf 3600; wenn Pumpe bzw Water Control angeht, dann geht es
                                        • Gerät aus
                                        • Wert auf 7200 ...
                                        Ein möglicher Hinweis auf Limits, kann auch der Maximalwert sein, den die Gardena App zulässt. Evtl. auch diese Grenze mal prüfen und auch einen Wert leicht drüber.
                                        Danke und Gruß
                                        jpgorganizer
                                        • X
                                          @jpgorganizer
                                          Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
                                          • jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer 🙂
                                            VG
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283408
