      lemuba @crunchip last edited by
      @crunchip
      Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
        crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
        @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
          Rushmed Most Active last edited by
          Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
            @Rushmed ich habe seit der neuen Version Kommunikationsfehler zwischen drin hab ich festgestellt, ist bis dato eigentlich ohne Probleme gelaufen und am Netzwerk ist auch nichts geändert worden. Vllt spinnt auch meine Wetterstaion🙄
            @SBorg hab jetzt mal beobachtet, rund 6min nach dem ich ein systemctl restart wetterstation in der Konsole eingebe, kommt der Kommunikationsfehler wieder.
            • SBorg
              Ihr macht euch echt Gedanken um eine Kalibrierung wenn jeder der entsprechenden Sensoren eine Abweichung ± 5% hat und sich die Angaben auf Meereshöhe und nicht auf NHN beziehen? Dann bräuchtet ihr schon ein geeichtes Gerät, um die Werte zu vergleichen. Nutzt aber auch nix, denn dann stimmt bspw. die Temperatur nur genau beim Eichwert. Bei 5°C mehr oder weniger passt die Eichung dann schon wieder nicht...
              Sehe ich aktuell auf meinem Display. Seit 3 Tagen ist die Anzeige auf "Sonnig/Bewölkt", nur sehe ich am strahlend blauen Himmel seit 3 Tagen nicht mal den Ansatz einer Wolke, außer der gelegentliche Kondensstreifen eines Flugzeuges zählt mit dazu.
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hatte ich bis dato noch nicht, und ich habe echt viel restartet bzgl. Speicherung bei der V1.1.0 😀
              So ganz will mir auch keine plausible Erklärung dafür einfallen. Ich hätte nur eine Vermutung, aber die müsste sich auch anders bemerkbar machen: ev. hängt der netcat beim Restart fest.
              Versuch deswegen mal anstelle eine Restarts --> stop, kurz warten (ggf. auch mal ps -aux | grep wetter ob wirklich alles weg ist) und dann wieder ein start
              ...oder als Einzeiler:  systemctl stop wetterstation && sleep 5 && ps -aux | grep wetter && systemctl start wetterstation
                crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                @SBorg hast du denn deine gar nacht Kalibriert, bzw im Werkszustand gelassen? Dass das alles nix genaues ist, schon bewusst, aber wenn die Anzeige um mehr als 15 hPa daneben liegt, schon blöd. Wo man mit dem Wert liegt, ist letztendlich auch egal, Hauptsache, man kann die Tendenz einigermaßen Verfolgen. Aufs korrigieren bin ich erst aufmerksam geworden, nach der Scripterweiterung, wegen dem Schlechten Wetter😂
                Werde ich dann mal testen, mit dem stoppen, ansonsten gehe ich vllt mal wieder ne version zurück, zum vergleich. Es passiert auch nicht nur nach nem restart Befehl, sondern auch wenn ich die VM/Server neu starte.
                Habe deinen Befehl mal getestet, Kommunikationsfehler kommt trotzdem wieder.
                irgendwie läuft das bei mir doppelt, bzw stoppt nicht
                root@IoBroker:~# systemctl stop wetterstation
                root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetter
                root       703  0.0  0.0  11776  3608 ?        S    Apr10   0:43 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                root     10650  0.0  0.0  11776  2112 ?        S    12:51   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                root     10660  0.0  0.0  12780   936 pts/0    S+   12:52   0:00 grep wetter
                habs jetzt gestoppt mit
                root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
                root     13301  0.0  0.0  12780   932 pts/0    S+   13:00   0:00 grep wetterstation.sh
                root@IoBroker:~#
                cron ist eigentlich aus, sollte dann auch nicht das Problem sein
                @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                #2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip Ich habe einfach nur mal grob geschaut ob die Werte so hinkommen. Bei der Tendenz hast du natürlich Recht, ob die jetzt um 1 hPa bei 950 oder 980 schwankt, sie bleibt bei 1 hPa. Allerdings sollte es schon grob stimmen, denn das "Aktuelle Wetter" richtet sich nach dem aktuellen Luftdruck wie du bemerkt hast 😁
                  Aktuell trotz Sonnenschein "baldiger Regen", aber ist auch klar, binnen ~ 60 Minuten um mehr als ein hPa gesunken (bezogen auf 3h sogar mehr):
                  Ich habe aktuell heute wieder mindestens 10x restartet (schei* Sonnenscheindauer... 😉 ) und tut was es soll. Da ich in letzter Zeit nichts an der Kommunikation geändert habe, kann ich mir nur noch vorstellen, dass bei dir der Docker ein Problem mit dem systemd hat. Stell doch mal versuchsweise wieder auf cronjob um. Wären die # vor den Jobs entfernen und den Start per systemd wieder abschalten systemctl disable wetterstation
                    @SBorg seit pkill -9 wetterstation.* kommt komischerweise nun kein Fehler mehr, läuft nach wie vor mit der Neuen Variante ohne cron. Verstehe aber nicht wie das doppelt laufen konnte. Mal sehen, was passiert, wenn ich das nächste mal den Rechner neu starte
                    • SBorg
                      Editieren gilt nicht 😁
                      Doch, es läuft bei dir 2x wenn du bootest. Du hast den cronjob beim rebooten nicht abgeschaltet:
                      Da muss auch noch die # davor 😉
                        @SBorg nicht editiert, erweitert 😂 ....war doch noch nicht fertig😛
                        uuuuuups, jetzt fällt mir das auch auf, da fehlt ein #🤦
                        • Nashra
                          Wenn sich zwei streiten freut sich der Dritte 😂
                          @SBorg bei mir zeigt er auch baldiger Regen sowie auch im Radio gerade gemeldet das etwas kommt.
                          @crunchip bei mir sind es auch zwei und ja im Cron ein # davor und über Service am laufen
                          beeinflußt aber nichts d.h. die Daten kommen sauber rein. Warum es zweimal läuft keine Ahnung.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                            Ach so nennt man das heute ^^
                            ICH ein Geisterfahrer? Nenene, dass sind hunderte...😇
                            Aber damit sollte es dann auch im Docker reibungslos laufen.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Wir geigen uns nur die Meinung 😎
                              Aber bei dir ist alles iO. Es taucht schon 2x auf, da eins das "Hauptprogramm" ist und das andere quasi ein "Helfer".
                              Korrekt erkennen kann man es mittels ps -aux | grep wetter
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Und ich spiel Gitarre, machen wir ne Band auf 😁
                                Ok wenn Du das sagst, du bist der Profi 😀
                                • Nashra
                                  @SBorg wie sind die einzelnen Anzeige bzw. Texte bei Wetter_Trend und Wetter_aktuell.
                                  Meine irgendwo das mal gelesen zu haben aber ich finde es nicht mehr.
                                  Hintergrund, anhand dessen ein passendes Bild anzeigen zu lassen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra in der wetterstation.sub sind diese hinterlegt
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                      Jow 🤦‍♂️ 👍
                                      • HAL
                                        HAL @SBorg last edited by HAL
                                        @SBorg Bei mir laufen zwei Froggit WH3000 ( ohne SE ) . Die können nur (Android) über die App "WS tool" konfiguriert werden "WS View" funktioniert leider nicht. In WS tool kann kein custimized server angegeben werden. Im Thread habe ich dazu nichts finden können.
                                        Gibt es dennoch einen Weg Dein Script zu verwenden ?
                                        (edit)
                                        Im FHEM Forum habe ich das gefunden:
                                        Für alle Leidgeplagten die eine Wetterstation mit WU Anbindung besitzen bei der man außer den Zugangsdaten nichts einstellen kann, hier meine (fast) Lösung des Problems:
                                        Da die Station stur an rtupdate.wunderground.com auf Port 80 sendet, waren ein paar Klimmzüge nötig um diese Übertragung zu übernehmen.
                                        Split DNS- Konfiguration auf dem eigenen Router: rtupdate.wunderground.com auf die IP Adresse von FHEM zeigen lassen.
                                         (bei mir OpenWRT -> /etc/hosts ändern und dnsmasq neu starten)
                                        Wetterstation mit dem HP1000 Modul definieren
                                        Die neue FHEMWEB-Instanz muss auf Port 80 hören.
                                        Dazu kann man entweder eine lokale Portredirection einrichten (iptables in Linux), oder wenn FHEM als root läuft kann man die fhem.cfg editieren und den Port auf 80 umstellen. FHEM neu starten, oder die config neu laden.
                                        Könnte das eine Lösung sein ?
                                          lemuba last edited by lemuba
                                          Ich habe heute mal an meinem ersten VIS fürs IPad gebastelt - das mit den IFrames zu begreifen, wie die sich wann überhaupt mit Grafana aktualisieren, war für mich nicht ohne - aber irgendwann flutschte es 🙂 Falls nötig, bekomme ich da auch noch Platz für die Sonnenstunden 😉
                                          Hier und dort muss noch etwas Feinkosmetik gemacht werden...
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            😀 Schlagzeug. Noten lesen würde wahrscheinlich mittlerweile zu lange dauern + Schlagzeugnotation kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ist ja auch nur rund 40 Jahre her...
                                            Aber solange die beiden Zahlen unter "grep" (4128 bei dir) identisch sind läuft es nur einmal 🙂
                                            @HAL Sollte eigentlich funktionieren. Du musst ein neues WLAN spannen zB. mittels eines PI oder USB-WLAN-Sticks. Darauf dann mit dem Handy verbinden und die Wetterstation in dieses WLAN verbinden lassen. Dazu ist dann ein DHCP-Server und DNS (bei Linux bspw. dnsmasq) nötig. Dieser "biegt" dann Anfragen an rtupdate.wunderground.com auf den lokalen Rechner um auf dem dann das Skript läuft.
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3632625
