    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • I
      intruder7 @dslraser last edited by
      @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by dslraser
        @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
        verbunden wird er....
        aber es werden keine Geräte abgerufen.
        Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
        • I
          @dslraser
          hat er gemacht
          hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
          • dslraser
            @dslraser
            die haben eine eigene api
            @jpgorganizer
            Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @dslraser last edited by
              @dslraser
              der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
              VG
              jpgorganizer
              • dslraser
                @intruder7
                Dann bin ich leider auch raus...
                • I
                  intruder7 @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer
                  das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                  @dslraser danke dir
                  jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @intruder7 last edited by
                    @jpgorganizer
                    das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                    das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                    https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                    Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                    VG
                    jpgorganizer
                    • dslraser
                      @intruder7
                      ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                      const request = require('request');
                      const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                      const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                      const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                      const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                      const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                      const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                      const options = {
                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                         method: 'POST',
                         headers: {
                             'Content-Type': 'application/json'
                         body: JSON.stringify({
                             'sessions': {
                                 'email': username,
                                 'password': password
                      //Locations abrufen
                      request({
                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                         method: 'GET',
                         headers: {
                             'Content-Type': 'application/json',
                             'X-Session': token
                      }, (err, res, body) => {
                         console.log(body);
                      //Devices abrufen
                      request({
                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                         method: 'GET',
                         headers: {
                             'X-Session': token
                         console.log(body);
                      //Befehl an Device senden
                      request({
                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                             '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                         method: 'PUT',
                         headers: {
                             'X-Session': token
                             'name': 'stop_until_next_task'
                         console.log(body);
                      request(options, (err, res, body) => {
                         console.log(res);
                      /*const options = {
                         url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
                         method: 'POST',
                         headers: {
                             'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                         form: {
                             grant_type: 'password',
                             client_id: appKey,
                             username: username,
                             password: password
                      request(options, (err, response, body) => {
                         body = JSON.parse(body);
                         console.log(body.access_token);
                         const options2 = {
                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                             method: 'GET',
                             headers: {
                                 'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                 'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                 'X-Api-Key': appKey,
                                 'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                         request(options2, (error, response, body) => {
                             console.log(body);
                             console.log(response);
                      • I
                        @dslraser @jpgorganizer
                        danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                        • Jörg Benthien
                          Jörg Benthien last edited by Jörg Benthien
                          zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                          Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                          Verbunden mit Host: Wahr
                          Lebenszeichen: Wahr
                          Verbunden mit smartgarden: Falsch
                          Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                          (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                          Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                          Hat jemand eine Idee?
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by
                            @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                            Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                            VG jpgorganizer
                            Jörg Benthien 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jörg Benthien
                              Jörg Benthien @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer
                              danke für die Hilfe!
                              Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                              smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                              host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
                              host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                              Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
                              Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
                              Jörg
                              • jpgorganizer
                                wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
                                was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
                                • Jörg Benthien
                                  @jpgorganizer
                                  Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @Jörg Benthien last edited by jpgorganizer
                                    @jpgorganizer
                                    und warum sollte es? Wie kommst du da drauf? Du sprichst in Rätseln ....
                                    • Jörg Benthien
                                      @jpgorganizer
                                      ja, wie gesagt: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet 😉
                                      Also: Wenn meine Zugangsdaten von Gardena (Username, Passwort und API-Key) ausreichen damit der Adapter sich verbinden kann, ist ja alles gut. Wofür dann das Secret da ist verstehe ich zwar nicht, ist dann aber auch nicht wichtig für mich.
                                      Da ich aber Probleme habe den Adapter zum laufen zu bringen dachte ich, das könnte wichtig sein.
                                      Ich habe nun den API-Key nochmals auf der Seite von Gardena bzw. Husquana erneuert und eingetragen, hilft aber nicht. Ich denke ich übersehe da irgendwas, weis aber nicht wo ich suchen soll.
                                      Jörg
                                      • jpgorganizer
                                        @Jörg-Benthien
                                        woher hast du das Application Secret?
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                          @Jörg-Benthien
                                          ich habe mir gerade dein Log nochmals angeschaut. Wo kommt der rot eingekreiste Wert her? Der Default ist ein anderer und ich glaube auch nicht, dass der hier eingetragene Wert funktioniert
                                          Der Default-Wert ist
                                          Base-URL: Webservice Basis-URL: https://api.smart.gardena.dev
                                          Findest du in der Konfig des Adapters - das hast du dort bestimmt mal geändert.
                                          Jörg Benthien 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jörg Benthien
                                            @jpgorganizer said in Hilfe bei Gardena API:
                                            ja, stimmt. Ich hatte das hier gefunden:
                                            Ich habe das jetzt wieder zurückgedreht, leider ohne Wirkung 😞
                                            javascript
                                            10461
