    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
      @Hicki das wäre richtig, wenn du das Gesamte Dashboard importieren würdest. Das sind aber zwei einzelne innerhalb eines Dashboard.
      Hast du das Gesamte Dashboard laufen?
        Hicki @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Ja
          crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
          @Hicki dann kannst du doch bei Tageswert Deutschland das Menü aufmachen, dort die json öffnen und die aktuell reinkopieren.
          Bin leider nicht am Rechner, hab Nachtschicht.
            Ok, ich melde mich Morgen noch einmal.
            Danke erst einmal.
                Vielen Dank. Passt.
                Ein Problem doch noch. Im Bild rot eingerahmt stehen zum Teil keine Werte. Was kann das sein?
                  @Hicki da erscheinen nur die Werte, die aktuell übertragen wurden und die Berechnung ist 24Std Zyklus um 0:00
                  aktuell wäre es bei mir im Moment
                    Hicki @crunchip last edited by Hicki
                    Was und wo muss ich jetzt da ändern?
                      @Hicki wieso was ändern?, wen Daten kommen, werden die automatisch aktualisiert. Siehst du doch zum Vergleich auf deinem Dashboard rechts daneben.
                        Alles gut
                          es fehlt der Landkreis Aschersleben-Staßfurt
                            wie kann ich den Zyklus ändern?
                            Gruß Hicki
                              @Hicki was meinst du, die Anzeigezeit?(last 14 days)
                              oder meinst du im Query selbst (WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))
                                Die (last 14 days) meine ich nicht.
                                Bei Dir steht neben dem Datum keine Aktualisierungszeit. Wo ändere ich das? Das ich mal den aktuellen Wert habe und nicht 00.00 Uhr.
                                  @Hicki Natürlich steht da 0:00, da ab 0:00 bis aktuelle Zeit berechnet wird, sofern Daten in der Zwischenzeit gesendet wurden.Das was du meinst, siehst du doch im rechten Panel daneben
                                    Alexander Späth @stimezo last edited by
                                    @stimezo: Klasse Visu und coole Icons!👏
                                    Würdest du die Icons oder die Vis zur Verfügung stellen?
                                    Gruß aus dem Schwarzwald
                                      @Dutchman es hat sich seit heute scheinbar wieder etwas an der api geändert
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:39.354	error	(960) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28) at pro
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:38.492	warn	(960) State attribute definition missing for + message
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28)
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	(23387) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable
                                      coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.402	warn	(23387) State attribute definition missing for + message
                                        Kampfratte @crunchip last edited by
                                        @crunchip ja, die haben die API wieder komplett umgebaut. Wurde von mir gerade geändert und per PR an @Dutchman gesendet.
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                                          @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Danke schaue ich mir gleich an
                                          • Dutchman
                                            0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
                                            K lobomau sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330530
