    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @mameier1234 last edited by
      @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
      Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
        mameier1234 @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
        beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
        Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
        • O
          osser @pdbjjens last edited by
          @pdbjjens
          • O
            osser @osser last edited by
            ja, hatte ich dir ja angeboten.
            Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
              Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
              O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @pdbjjens
                ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                  @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                  Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                    O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
                    • efxz
                      efxz @pdbjjens last edited by
                      @pdbjjens
                      nach dem update geht die instanz nicht grün
                        pdbjjens @efxz last edited by
                        @efxz
                        Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
                        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • efxz
                          @pdbjjens
                          ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
                            @efxz
                            Ja, scheint so, dass ich bei der Korrektur der password decryption was verschlimmbessert habe...
                            • O
                              @pdbjjens
                              hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
                              Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
                                pdbjjens @osser last edited by
                                @osser
                                Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.
                                • O
                                  @pdbjjens
                                  alles klar- so machen wir das!
                                    Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..
                                    Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..
                                    • efxz
                                      efxz @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234
                                      kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?
                                      P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @efxz
                                        Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.
                                        • efxz
                                          efxz @pdbjjens last edited by efxz
                                          @pdbjjens
                                          Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
                                          Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.
                                            mameier1234 @efxz last edited by
                                            @efxz sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                            @mameier1234
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86325
