    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      cron ist eigentlich aus, sollte dann auch nicht das Problem sein
      Editieren gilt nicht 😁
      Doch, es läuft bei dir 2x wenn du bootest. Du hast den cronjob beim rebooten nicht abgeschaltet:
      @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
      Da muss auch noch die # davor 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg nicht editiert, erweitert 😂 ....war doch noch nicht fertig😛
        uuuuuups, jetzt fällt mir das auch auf, da fehlt ein #🤦
        • Nashra
          Wenn sich zwei streiten freut sich der Dritte 😂
          @SBorg bei mir zeigt er auch baldiger Regen sowie auch im Radio gerade gemeldet das etwas kommt.
          @crunchip bei mir sind es auch zwei und ja im Cron ein # davor und über Service am laufen
          beeinflußt aber nichts d.h. die Daten kommen sauber rein. Warum es zweimal läuft keine Ahnung.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
            Ach so nennt man das heute ^^
            ICH ein Geisterfahrer? Nenene, dass sind hunderte...😇
            Aber damit sollte es dann auch im Docker reibungslos laufen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wir geigen uns nur die Meinung 😎
              Aber bei dir ist alles iO. Es taucht schon 2x auf, da eins das "Hauptprogramm" ist und das andere quasi ein "Helfer".
              Korrekt erkennen kann man es mittels ps -aux | grep wetter
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Und ich spiel Gitarre, machen wir ne Band auf 😁
                Ok wenn Du das sagst, du bist der Profi 😀
                • Nashra
                  @SBorg wie sind die einzelnen Anzeige bzw. Texte bei Wetter_Trend und Wetter_aktuell.
                  Meine irgendwo das mal gelesen zu haben aber ich finde es nicht mehr.
                  Hintergrund, anhand dessen ein passendes Bild anzeigen zu lassen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                    @Nashra in der wetterstation.sub sind diese hinterlegt
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                      Jow 🤦‍♂️ 👍
                      • HAL
                        HAL @SBorg last edited by HAL
                        @SBorg Bei mir laufen zwei Froggit WH3000 ( ohne SE ) . Die können nur (Android) über die App "WS tool" konfiguriert werden "WS View" funktioniert leider nicht. In WS tool kann kein custimized server angegeben werden. Im Thread habe ich dazu nichts finden können.
                        Gibt es dennoch einen Weg Dein Script zu verwenden ?
                        (edit)
                        Im FHEM Forum habe ich das gefunden:
                        Für alle Leidgeplagten die eine Wetterstation mit WU Anbindung besitzen bei der man außer den Zugangsdaten nichts einstellen kann, hier meine (fast) Lösung des Problems:
                        Da die Station stur an rtupdate.wunderground.com auf Port 80 sendet, waren ein paar Klimmzüge nötig um diese Übertragung zu übernehmen.
                        Split DNS- Konfiguration auf dem eigenen Router: rtupdate.wunderground.com auf die IP Adresse von FHEM zeigen lassen.
                         (bei mir OpenWRT -> /etc/hosts ändern und dnsmasq neu starten)
                        Wetterstation mit dem HP1000 Modul definieren
                        Die neue FHEMWEB-Instanz muss auf Port 80 hören.
                        Dazu kann man entweder eine lokale Portredirection einrichten (iptables in Linux), oder wenn FHEM als root läuft kann man die fhem.cfg editieren und den Port auf 80 umstellen. FHEM neu starten, oder die config neu laden.
                        Könnte das eine Lösung sein ?
                          lemuba last edited by lemuba
                          Ich habe heute mal an meinem ersten VIS fürs IPad gebastelt - das mit den IFrames zu begreifen, wie die sich wann überhaupt mit Grafana aktualisieren, war für mich nicht ohne - aber irgendwann flutschte es 🙂 Falls nötig, bekomme ich da auch noch Platz für die Sonnenstunden 😉
                          Hier und dort muss noch etwas Feinkosmetik gemacht werden...
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SBorg
                            😀 Schlagzeug. Noten lesen würde wahrscheinlich mittlerweile zu lange dauern + Schlagzeugnotation kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ist ja auch nur rund 40 Jahre her...
                            Aber solange die beiden Zahlen unter "grep" (4128 bei dir) identisch sind läuft es nur einmal 🙂
                            @HAL Sollte eigentlich funktionieren. Du musst ein neues WLAN spannen zB. mittels eines PI oder USB-WLAN-Sticks. Darauf dann mit dem Handy verbinden und die Wetterstation in dieses WLAN verbinden lassen. Dazu ist dann ein DHCP-Server und DNS (bei Linux bspw. dnsmasq) nötig. Dieser "biegt" dann Anfragen an rtupdate.wunderground.com auf den lokalen Rechner um auf dem dann das Skript läuft.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Bin mir nur noch nicht über die weitere Vorgehensweise im Klaren. Mit Sekunden lässt sich zwar einfach rechnen, sind aber nicht gerade aussagekräftig. Muss also wohl doch zwischenspeichern, da es sich direkt mit Stunden/Minuten etc. schlecht rechnet bzgl. Wochen-/Monats- u. Jahreswerte...
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                Sieht gut aus, auch wenn da noch ein Leerzeichen fehlt...
                                ...und paar Minuten später
                                zwischenzeitlich gefixt und würde sagen funktioniert 😎
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                  @SBorg voller Vorfreude, nachdem der Himmel Wasser gelassen hat...
                                  und nun die bittere Enttäuschung,
                                  das bisschen Regen wurde nicht mal erkannt🙁 obwohl es zumindest so viel war, das der Boden nass ist.
                                  Edit: aber jetzt👍
                                  a8f2a4c4-848d-4f9e-a300-ff33f1197eb6-image.png 2bce15e2-c89c-458e-ba4b-aa2fd48003bc-image.png
                                  • SBorg
                                    Edit: aber jetzt
                                    Noch schnell mit der Gießkanne raus geflitzt... 😇 😁
                                    Dann müssten es bei mir morgen 132.4mm sein, obwohl es schon 3x oder 4x funktioniert hat:
                                    Sonnenscheindauer ist auch so gut wie fertig, muss nur noch einen Reset für die Tages-, Wochen- und Monatswerte einbauen:
                                    (ich sammle erst seit heute Mittag 😉 )
                                    Macht aber "String" überhaupt Sinn? In der VIS sicherlich, aber in Grafana könnte man es nur als Text darstellen.
                                    crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      Ich werte immer grob mein Messintervall per Bockly aus.
                                      Das lief auch alles gut aber nun hat das aus irgendeinem Grund nur bis zum Tagesende am 12.04. funktioniert.
                                      Was kann da passiert sein?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed Da du um 01:23 Uhr noch einen Zeitstempel erhalten hast steht zumindest die Kommunikation noch. Da die Anzeige in Grafana auch noch geht scheidet influx/MySQL auch aus.
                                        Ev. hat sich dein Blockly einfach aufgehängt oder der JS-Adapter zickt rum?
                                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Das Script hab ich neu gestartet und der Fehler bleibt.
                                          Der Fehler betriift auch nur meine Berechnung. Dein Script läuft.
                                          Ich glaube es geligt Blockly nichtmehr den Wert von Letzte Messung als Zeit zu verarbeiten.
                                          Kann das etwas mit einem node Update zu tun haben?
                                          • SBorg
                                            @Rushmed Ziemlich eindeutig:
                                            Dürfte also am Node-Update liegen.
                                            Da du den Wert aber nicht explizit brauchst, genügt auch die letzte Aktualisierung. Die ist identisch mit dem eigentlichen Wert. Dann geht es wieder:
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3633274
