    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
        liv-in-sky @Oli last edited by
        @Oli
        vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
        • O
          @liv-in-sky
          Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
            @Oli
            ist schon lange her
            https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
              Markus_ResPi3 last edited by
              Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
              ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
              Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
              let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
              const val0 = "";
              const val1 = "";
              const val2 = "";
              log ("Datenpunkte Festgelegt")
              const util = require('util');
                 var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                 console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
              log ("Reminder Split anfang")
              function ReminderSplit(){
              var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
              valSplit[0].push(val0);
              valSplit[1].push(val1);
              valSplit[2].push(val2);
              setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
              log ("Reminder Split Ende")
                Markus_ResPi3 @Markus_ResPi3 last edited by
                @Markus_ResPi3 hat sich erledigt habe vor lauter Bäumen und so .... vollstaändigkeitshalber nochmal
                //const util = require('util');        //Datenpunkt Loggen
                //   var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                function ReminderSplit(Split){
                var valSplit=zw.val.split(",");
                console.log(valSplit[0]);
                console.log(valSplit[1]);
                console.log(valSplit[2]);
                  stenmic @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  hi, funktionieren die Skripte noch?
                  Ich bekomme sie nicht zum laufen.
                  Getestet habe ich das "jetzt" und das 20:15" Script aus dem 1. Beitrag.
                  "request-promise-native" steht im Adapter.
                  Datenpunkte vom Type String sind vorhanden und die Pfade im jeweiligen Skript angepasst.
                  Leider kommen Null Daten rein 😖
                  fehlt noch etwas?
                    liv-in-sky @stenmic last edited by liv-in-sky
                    @stenmic ja - bei mir wird noch was angezeigt
                    laut deinem schedule zwischen 9 und 23 uhr alle 10 minuten
                    sollte aber beim ersten aufruf des scriptes auch kommen - steht was im log ? (manueller start)
                      @liv-in-sky
                      jetzt geht es...
                      Anfangs habe ich alle 10min getestet, ohne Erfolg.
                      Mit den Originaleinstellungen werden die Daten empfangen.
                        @liv-in-sky
                        hallo, ich nochmal.
                        Bin gerade am stylen für meine VIS und habe noch 3 Fragen.
                        1. Kann ich irgentwie die Spaltenbreite einzeln für jede Spalte vorgeben.
                          Leider gibt es einen Versatz der Rahmenlinien vom Skript "Jetzt" zu den anderen "20:15" und "22:00"
                          Was mich wundert: Die "htmlSpalte1Weite" steht bei allen dreien auf auto und die "weite" habe ich mit 800px definiert. Auch alle anderen Einstellungen sind identisch.
                        2. Ich möchte keinen Link neben den Sendungen, deshalb habe ich bei "symbolLink" das Icon einfach entfernt. Leider rutschen die Sendungen aber nicht nach links, sondern es bleibt ein großer Abstand.
                          Kann ich das in den Skripten ändern?
                        3. Banal, aber kann ich den Außenrahmen auf 1px ändern?
                        Ansonsten finde ich deine Skripte momentan als beste Lösung für das TV-Programm.
                        Gruß Micha
                          @stenmic sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @liv-in-sky
                          hallo, ich nochmal.
                          1. Ich möchte keinen Link neben den Sendungen, deshalb habe ich bei "symbolLink" das Icon einfach entfernt. Leider rutschen die Sendungen aber nicht nach links, sondern es bleibt ein großer Abstand.
                          2. Banal, aber kann ich den Außenrahmen auf 1px ändern?
                          Gruß Micha
                          1 - spaltenbreite - ohne änderung des scriptes nicht - hast du mal versucht, die breite nicht auf auto, sondern genau so breit wir das widget selbst ist einzustellen - bei allen tabellen - dann gibt das bei mir keinen versatz mehr
                          zu 2: ohne änderung im script nicht möglich - selbst wenn das icon ein "" ist, bleibt ja der code für einen schalter in der tabelle erhalten - der nimmt sich dann den platz - daher ändert sich da nix
                          diese zeile macht das - einfach auskommentieren (mit // vor val2=....) - dann sollte das weg sein
                          der außenrahmen geht hier:
                            @stenmic falls du änderungen machst im script, notiere sie dir - falls die mal die webseite ändern und ich dann tatsächlich das script angleichen würde, würde ein update deine änderungen wieder zerstören
                              @liv-in-sky danke für deine schnelle Hilfe.
                              Punkt 2 und 3 haben sich somit erledigt. Perfekt!
                              Leider habe ich trotz eingestellter Breite (800px) im Script und im Widget noch den Versatz bei "jetzt".
                              Ich suche morgen nochmal in aller Ruhe.
                                @stenmic
                                ich habe es mal mit 800 getestet - dann habe ich auch einen versatz wie du - im moment fällt mir da nix ein - muss mal überlegen
                                  @stenmic
                                  mit weite="800px"
                                  das widget auf 800px
                                  und z.b. htmlSpalte1Weite=180px
                                  sieht es so aus:
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Markus_ResPi3 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ohne Rahmenlienien schaut es ja auch ganz nice aus muss ich auch mal ausprobieren
                                      liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by
                                      @Markus_ResPi3 bei manchen tabellen braucht man die nicht - diese tabelle ist kann auch ohne ganz gut aussehen
                                      let htmlRahmenLinien="none";
                                        @liv-in-sky da du gerade aktiv bist kannst du mir nen ansatzpunkt geben wie ich die Daten aus deinem myObj
                                        filtern kann also dass ich z.B. myarry1 = Die aktuellen sendungen und myarry2 = Die kommenden sendungen
                                        schreiben kann! Sollte ich dass über die Zeit filtern oder doch lieber irgenswie anders?
                                          @Markus_ResPi3
                                          die daten kommen ja als mehrere sendungen hintereinander für jeden sender
                                          in der zeile 454 wird einfach nur der erste genommen und die anderen ausgelassen
                                          wenn du da einen zählen einfügst bekommst du - je nach zähler - mehrere sendungen pro sender
                                          in der hauptfunktion würde dann aber für jeden sender - je nach zähler - genau so viele zeilen gebraucht - wird ewig lang und nicht wirklich gut aussehen
                                          müßte ich testen - evtl, wenn man weiß, dass ich z.b 3 sendungen pro sender anzeigen will, kann man dann über eine mehrfachtabelle arbeiten : let mehrfachTabelle=3; das wären dann 3 spalten je sender in einer zeile
                                          ob das wirklich funktioniert, habe ich im moment nicht zu ende gedacht - vielleicht übersehe ich was
                                            ok ich bin noch ganz frisch in javascript habe nen bischen gebruacht um grob zu versetehen wass du alle sgeschrieben hast. Dass mit dem zähler habe ich schon gesehen bin nur noch nicht dahinter gestiegen wie ich den veränder dass ich 2 sendungen habe da muss ich mich noch nen bischen im internet durchlesen. Dass mit der Mehrfachtabelle ist auch nen guter Denkanstoß ich habe jetzt bei zeile 102 in deimem Script 2 neue überschriften eingefügt also 4 & 5 und im Tabellenbinding auch die neuen zeilen reingeschrieben bekomme nur noch die werte als undefiniert da es bei mir noch an der Verarbeitung hängt XD
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48954
